1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 45
Каркасная баня с летней кухней на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuraberg, 02.09.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Faker,
    Хех, я не в той теме вам ответил :) думал, что тема про мой дом, а тема то про баню :)
    Но сути не меняет.
    В бане приток организован под печку, вдоль стены прямоугольным коробом через стену с цоколя.
    Вытяжка в су, вентилятором расположенным на чердаке, в су из КО две вент. решетки.
    Вам можно на приток использовать окно в КО на микропроветривание или поставить клапан в стену или то же окно, в СУ вытяжка с канальником на стену или на крышу, в стену по потолок, со стороны кухни горизонтальные вент. решетки.
    Вентиляторы сейчас есть малошумные, с датчиком влажности, выбирайте.
    В том же леруа им можно посмотреть и послушать в работе.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сделал нижнюю подсветку желтой СД лентой, спасибо @Dale85.
    Фото с включенным верхним светом (надо поставить лампочку поменьше мощности)
    и без него, полежать с закрытыми глазами, расслабиться :)
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Yuraberg, а у вас под плиткой в мойке что? У меня цсп. Вся плитка отпала со стен (.
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    У меня ГВЛ с бетоноконтактом Церезитовским, прошел год, полет нормальный.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    пароизоляция 300 мкм, ГВЛ 12 мм, два слоя гидроизоляции, БК
    но у меня каркас из сухой доски и это может быть основным моментом
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Может. Этим летом доске год был. В бане постоянное отопление. Сколько стоит подождать еще? А почему ГВЛ а не ГКЛВ?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну так гипсоволокно в разы прочнее и соответственно надежней. Оно ж армировано в массе целлюлозой, а не двумя слоями картона.
    Прибивал по стойкам кровельным нейлером с 38-мм гвоздем с широкой шляпкой :)
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А вент зазоры понизу-верху оставляли?
    А гипс не начнет размокать? Бумага то хоть как-то держит.
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    ГВЛ специально для влажных помещений сделан.
    А бумага намокнет в течении секунд.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. Нет. Вся мойка полностью герметична, а уж углы, стыки и примыкания с особым рвением.
    2. Нет. Гидроизоляция в два слоя и плитка. Как туда попадет вода?
  11. Egoriy2008
    Egoriy2008
    Egoriy2008
    Челябинск
    Юра, а между ГВЛ и стойками пароизоляция есть (имеется ввиду наружная стена)?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну конечно и стена в КО тоже, в парную разумеется не делал
  13. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Подскажите пожалуйста имитация на стенах какого размера? Лиственница? Полок из какого дерева? Спасибо большое за вашу тему!
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да, листвяк, ширина 140, толщина 22 или 24, не помню
    полок из елки, выбирал в мурлене, чтоб без сучков и смол. карманов с лицевой стороны
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну вот на выходных руки дошли до плинтусов в КО, наборного алюм. порога в МО и раскладки с углами в ПО. Ну и куча всего ещё по мелочи. Основное, что осталось: натянуть потолок в мойке и откосы на двери.
