1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 45
Каркасная баня с летней кухней на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuraberg, 02.09.15.
  1. Ramaleksey
    Ramaleksey
    Ramaleksey
    Тольятти
    Приветствую!
    УШП залили бетоном в горизонт. А уклон в сторону трапов плиткой выводили?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да, площади небольшие, вывести плиткой легко.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Доделал подсветку над навесом и удобный водоразборный пункт (шланг подключить, овощи и ноги помыть)
  4. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Есть расчет несущей способности балки? Как поликарбонат с течением лет? Хочу навес к гаражу по тому же принципу приделать, но с опорами по углам
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Дык, онлайн калькулятор балок перекрытия :) Но навскидку с таким шагом и уголом - 300 кг/кв.м. На СПК, кстати, снег практически не задерживается. Улетает полностью с малейшим дуновением.
    Там больше требований к прогибу СПК (если делать без обрешетки). Мне нужна была прореженная тень и отсутствие обрешетки. Такова задумка.
    Всё норм. Если качественный, по ГОСТ, с нормальным защитным слоем по толщине, то ничего ему и через 10 лет не будет. Брал казанский Новватро. Но разумеется монтаж строго по технологии, с правильной рассверловкой, термошайбами, герметизацией и прочим.
  6. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Интересует опорная составная балка, стропила калькулятор считает. Как ее посчитать?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Точно так же. Калькуляторы сейчас не только стропила считают :)
    Расчет балки на прочность, расчет балки на прогиб, расчет стойки.
    https://prostobuild.ru/stroitelnye-kalkulyatory.html
    Выбираете схему опор, сечения, высоту, пролет, макс. нагрузку и считаете. У меня всё норм.
  8. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Огромные сечения получаются. Если примерно как у вас взять пролеты 5х3 (на глаз), две балки, сечение выходит
    "Минимальное сечение по прочности - 315x157 мм." Это пакет из 6 досок, где вы взяли 2. Что я делаю не так?
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я без калькуляторов на террасу просто взял сосновый брус 50*150. Чуть с запасом...
  10. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Повторюсь, со стропилами все просто. Вопрос в балке на 2 столбах, на которой лежат стропила. Доски 150*50 явно для этих целей мало на пролет 4-5 метров и расчетной нагрузкой в тонну (половина крыши).
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Верно. Ни по прочности, ни по прогибу - не допустимо.
    Для этого там три доски. Вернее две 50х150, срощенные такими же метровыми отрезками. По факту там получается брус 150х150. Посчитать его можно так
    и так
    Как видим, запаса, что по норм., что по касательным (ветровая) нагрузкам достаточно. Ну и из практического опыта тоже :)
    Еще раз запощу фотки для понимания.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я пошел таким путем...
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сколько между столбами? 1,5-2м? Запас по прочности конечно достаточный.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    2 метра. Столбы - дуб 40*120 сдвоенные.
  15. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Только, как я понимаю q должно быть не 200, а тысяча. Суммарная нагрузка половины всей крыши, масса на всю крышу из расчета на метр квадратный ложится на эту балку
