1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 45
Каркасная баня с летней кухней на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuraberg, 02.09.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну какая тонна на метр? У меня весь навес весит 500 кг. Нагрузка распределенная, полезной нет, снеговую можно учитывать минимальную, ветровая по максимуму.
    Почитайте как собираются нагрузки для расчета.
  2. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Где про составные балки узнать, как собрать пакет и какую он понесет нагрузку?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Точно не скажу, но гугл поможет :)
    https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1AOHY_ruRU708RU708&ei=WJ_0XPSSLeqtrgTm_56gBg&q=составные+деревянные+балки&oq=составные+балки&gs_l=psy-ab.1.0.0i71l5.0.0..31175...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.y4rlzYLtHtE
    Есть нормативная документация для расчетов. Ищите. Тот же "Дерев.конструкции" СНиП II-25-80.
    Если грубо и с небольшим запасом, споченная на гвоздь и проклеенная, то можно считать как целое.
  4. Ramaleksey
    Ramaleksey
    Ramaleksey
    Тольятти
    Я правильно понимаю, ГВЛ крутили прям по стойкам вплотную к пленке? Без вентзазора?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да, всё верно
  6. Ramaleksey
    Ramaleksey
    Ramaleksey
    Тольятти
    А что так можно было?)
    Ничем не грозит?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Все штаты так и делают. Какие угрозы для себя вы видите?
  8. Ramaleksey
    Ramaleksey
    Ramaleksey
    Тольятти
    У меня баня перемерзаемая. Опасаюсь конденсата на пленке без вентзазора.
    А чем стыки пленки проклеивали?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    По гвл плитка будет? При устройстве вентзазора как вы собираетесь его реализовать? Щель снизу-щель сверху?
    Для пленок - лучший скотч с улучшенной адгезией.
