1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 45
Каркасная баня с летней кухней на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuraberg, 02.09.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да, но только крафт-бумагой, но думаю эт только к лучшему т. к. за ней массив 50-ки, который должен изрядно набирать тепло и "фонить" вниз
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сделал второй полок.
    А в субботу затопили и обмыли эт дело :)
    Одной закладки опилочных брикетов хватило на протопку до 70 гр, собственно парения около двух часов и приготовления 4 горшочков картохи с курицей, а потом каменка чуть просела и в топку полетела обрезь двухдюймовой доски. Печка радостно заурчала и дала ещё пару. А около трех ночи и мы угомонились :). На следующий день в обед температура в парной была 37 градусов. Полы и полок полностью сухие.
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    С легким паром! :hndshk:
  4. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    @Yuraberg, интересует стена между КО и парной. Утеплитель в пироге - с одной стороне фольга, с другой пленка. При попадании влаги в утеплитель - куда она уйдет?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да, этот вопрос я себе тоже задал после того как сделал :)
    перед зашивкой имитацией пленку заменю на мембрану
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    спасибо!
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Чем будете отделывать снаружи? Почему выбрали каркасную баню, а не бревно/брус?
    Запах дерева в парной/КО есть?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. окончательно пока не решил: дешёвой имитацией или винил под бревно, склоняюсь к последнему т. к. самый бюджетный вариант
    2. тому есть много причин: отсутствие усадки, трехлетней конопатки, в разы энергоэффективней (а данное строение предполагается использовать как гостевой дом), а следовательно минимум ресурсов для поддержания постоянного плюса, возможность практическим полностью все этапы сделать в одну каску, ну и факт, что дерево прогревается максимум на пару см
    3. есть, но чуть слышно т. к. листвяк практически не пахнет, да и через три-четыре бани в любой парной будет пахнуть только березовыми вениками :) что и должно быть
  9. Orape
    Orape
    Orape
    Спасибо, интересное решение. Тоже подумываю над каркасным вариантом.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вопрос к знатокам
    есть три листа минерита с мурлена 630х1200
    хочу через втулки повесить их в угол печи (как раз входят)
    на печке русалка и выше сендвич, место стыковки (адаптер) закрыто здоровыми кусками жадеита
    до стенки 50 см т. е. расстояние с большим запасом и про огнестойкость минерита не переживаю
    но в этой же стенке планирую вывести краны под воду в парной
    вопрос по водостойкости минерита, как он открытый в парной? а прямой контакт с водой?
    до кранов и чуть выше можно выложить плиткой (60 см), ну а выше есть смысл?
    иль сдать их обратно и зашить как и по кругу листвяком, а вокруг кранов цсп и плитку?
    печка Ф классика паровая, режимы соответствующие, воды много, трап по центру имеется.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У меня 3 года стояла потолочная разделка из минерита, соответственно и пар и жар, при демонтаже минерит оказался хрупким, ломался в руках. Считаю плиткой закрывать обязательно нужно, да и внешний вид будет лучше.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну к разделке особые требования и минерит там использовать смысла нет, минимальные расстояния от дыма + постоянный подпор жара и закрытое пространство, а у него ж максимальная температура эксплуатации 150 градусов.
    а здесь от дыма больше полуметра и температура не более 70 (ну под потолком может 80 будет)
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    + ещё один момент
    в Справочнике проектировщика изготовителя минерита на стр. 12 в разделе "экран для печей и саун" черным по белому "поверхность плит Минерит нельзя облицовывать плиткой"
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Странное и спорное решение.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    страница 12
