1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 45
Каркасная баня с летней кухней на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuraberg, 02.09.15.
  1. garnes
    garnes
    garnes
    газа нет, режим-выходного дня, круглогодично. Пока это первая постройка на даче, будем жить в ней.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @garnes, с покрытием пола решили?
    линолеум, доска, ламинат, плитка?
  3. garnes
    garnes
    garnes
    Нет пока, думаю в мойке и парилке плитка, а вот в комнате, больше скланяюсь к доске. Но еще не штудировал тему. Похоже надо тему открывать, а то я вашу заспамлю)
  4. dzed555
    dzed555
    dzed555
    Абакан
    Юрий, здравствуйте!
    Пара вопросов:
    1. Каким образом планируете зашивать пенопластовые края плиты, и как будет выглядеть переход на стены с учетом вентзазора (если таковой планируется)?
    2. С отмосткой определились?
    3. Пароизоляция ПВХ?
    И бюджет сего строения, пожалуйста.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    День добрый! И вам не болеть!
    1. Края закрыты цокольным сайдингом. Набита обрешетка из бруска 50х50, вот как раз 100 мм и получилось. Верх цоколя закрыт белым мет. отливом шириной 150 мм. Дальше будет стартовая винилового сайдинга или обрешетка имитации.
    2. Да, будет утепленная мягкая отмостка по мембране плантер
    3. пароизоляция: обычный п/э высокой плотности, 150 микрон, размер в пачке 3х10 м, куплен в мурлене в сад-огород
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    МО облицевали плиткой
    по этой стороне хочу поставить сначала лавку для мытья, в дальнейшем каменный топчан с подогревом
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Yuraberg,
    1. ситечка давно нет в "фитоконтейнере"! Но у тебя теперь для запаривания веников и трав - ПИФ. Пока есть еще снег испытай способ Магола запаривания веника, выкопанного из снега.
    2. бутылку какого объема использовал - на 2 литра? Короче - впихнул её вверх ногами, как я предлагал сделать дозатор?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. давно уже испытал, теперь только так и запариваю. Спасибо!
    2. двушка, дно срезал, дозатор - пробка с дыркой в 1 мм, вода уходит где-то минут за 15-20. Через час уже можно в пляжном на полках валятся :)
    Старые березовые веники не выбрасываю, ветки в сторону, целые в пучок, ошпарю и в снег до след. выходных. Потом достаю и прям мерзлые на лицо кладу. КАйф.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @magol,
    ну и печку сверху я немного болгаркой доработал т. к. решил, что ПИФу будет лучше внутри :)
    чуть подрезал верхнюю несъемную крышку и поставил его сразу на топку
    кастрюль снимать не стал, завалил камнями
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Т. к. по ряду причин плитку на пол положили первой, то гидроизоляцией и клеем от плитки на стенах, она была загажена изрядно
    Супруга вчера очистила полы в МО
    мурленовское средство - вещь!
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Два под лицо, два на затылок во время парения! :super:
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    столько веников не имею! :)
    баню ж только запустил, а летом стройка была.
    ну этим летом запасусь впрок
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я имел ввиду, что можно не выбрасывать по ... 4 и более раз... Я венички чуток "оживляю" смесюю масел..:super: для аромата.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) я и не выбрасываю
