1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 45
Каркасная баня с летней кухней на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yuraberg, 02.09.15.
  1. Evgen38
    Evgen38
    Evgen38
    ПРиветствую! Спасибо за ответ, а вентилятор какой то специальный (уличного исполнения)?
  2. Evgen38
    Evgen38
    Evgen38
    Еще вопросик один. Как Вы думаете, усли вместо ТП на плиту уложить электрический пол (маты) под плитку, будет ли положительный эффект по причине толщины плиты 10см.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет, обычный канальник Вент ТТ, 125 мм
    а чего ему там будет то? у меня такой же на холодном чердаке в доме уже четвертый год работает
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а зачем?
    электропол дороже чем водяной + электрокотел, и последний в разы надежней
    но если не постоянного отопления и греть небольшие очаги, то думаю первый более эффективней
  5. Evgen38
    Evgen38
    Evgen38
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если дом рядом то и гадать не надо - ВТП
    электрополы в разы дороже
    сравните к примеру цены на 10 кв. м. нормального двухжильного мата и стоимость рех трубы
    на баню никого "спецколлектора" не надо
    у меня две петли по 70-80 метров, стоят обыкновенные мурленовские по 600 рублей за штуку
  7. Evgen38
    Evgen38
    Evgen38
    Спасибо за ответ. А я все сомневался, не замерзнет ли он. У нас в Сибири морозы под 40 стоят. С дома вытяжка временно сделана через перекрытие и выходит сбоку фронтона, сантиметров 30 сасулина весит на трубе (канальник в доме). Вот и был уверен, что вентилятор замерзнет в период простоя.
  8. Evgen38
    Evgen38
    Evgen38
    Благодарю, то есть два контура запитаны от общей трубы отопления как батареи?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    у меня отдельный котел в бане
    а так всё верно мыслишь
    сегодня/завтра подключу котел, сфоткаю, всё увидишь
    а канальник и воздуховод необходимо теплоизолировать
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Тоже в прошлом году столкнулся с этой проблемой, но в магазинах ценник конь за средства под тысячу деревянных, этого средства в Леруа не видел, НО покурив инет понял что поможет любой кислотный раствор (лимонная, уксусная и т. д.), разбавил уксусной кислоты, с пульвезатора опрыскиваешь, оставлешь минут на 5-10 и всё отмывается на ура, это я так, на будущее. :pioner:
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Нэймм,
    все верно
    мурленовское на базе соляной кислоты + ПАВ
    так что замутить такое средство можно легко своими силами
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну вот я и запустил теплый пол!
    споруу нет, комфортно очень!
  13. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Yuraberg, электро котел стоит на сколько я понял по фото? каков расход электричества?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну всё зависит от разницы температур в/вне помещения
    статистики пока нет, но судя по теплорасчету:
    при дельте в 40 гр, теплопотери 2 кВт
    при дельте в 20 гр - чуть меньше киловатта
    и плиту можно греть ночью в два раза дешевле
  15. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
