Канатный джут помощь в монтаже и личный опыт
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем barmaliaka, 02.09.15.
  1. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    А это мысль, только как его правильно крепить с помощью пистолета (по цене неплохой вариант, можно прикупить).
    Где-то видел видеоролик, но не могу найти.
    Может кто выскажется о плюсах и минусах и сравнить с прибиванием гвоздей.
    И по технологии и нюансах бы кто подсказал!
  2. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    У товарища есть нейлер для скоб, размер скоб - 40 мм на 5 мм и компрессор для него имеется.
    Только вот вопрос - такие скобы подойдут для 16 мм каната?
    Длина то что надо, но вот ширина в 5 мм - не будет ли подминать под себя канат полностью и визуально через каждые 10 - 15 см он будет как бы вмят?!?
    А про монтаж на клей что скажете - по затратам денежным/физическим вроде неплохой варик.
    Только что и как делать, пока не особо в курсе.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    так попробуйте. может и получится скобами.
    клеем не пользовались мы ни разу.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Всем привет! Клей хреново держит и муторно с ним, и долго. Каждые 10-15 шлепай гвоздями - последний ударом топи головку под нитку. Концы к перерубам - потом по перерубу вертикальным канатом все они закрываются. Приноровишься - потом долгая нудная работа, как конопатка)
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Компрессор + нейлер = 1км каната за три дня вдвоем. Один вяжет/ режет другой монтирует.
    Врукопашную колотить конечно намного дольше.
  6. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    В общем подвожу итог.
    Сделал все удачно подвернувшимся нейлером (как и писал выше позаимствовал у друга).
    Т. к. Сила удара скобы регулируется - неких вминаний каната нет.
    Вбивал скобы вдоль каната, а не поперёк.
    На один венец длиной 5,5 м в 4 руки уходило 3 минуты + 2,3 минуты на обвязку концов.
    Шаг выбрал - 10 см, благо скоб халявных много.
    Зато смотрится как влитой - не то что у соседа, на финишные гвозди (описывал выше)
    Удобно быстро - оптимально!
    Представляю сколько бы я возился с монтажом через клей!
    В общем доволен как слон!)
    И цвет смотрится очень даже!
    Спасибо всем за советы, в частности Алексею)
    Фото выложу чуть позже!
  7. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
  8. Radik82
    Radik82
    Radik82
    Ижевск
    Всем привет! Пробовал таким клеем москитку приклеить-держит супер, но на то он и термоклей- в жару отклеилась москитка (клей стал текучим).но на дереве может будет держать? а степлером скобами никто не пробовал?
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    У дремеля клей есть высоко- и низкотемпературный. Может высокотемпературный не поплывёт.
    Делаю из каната перила на балконе. Канат 32 мм. Концую термоусадкой сантиметров на 5. Торец заливаю сплошняком термоклеем.
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вот так обработал. Теперь буду наблюдать.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и здравия вам, люди добрые!
    Предстоит пробивать канатом 18 мм. стены внутри помещения.
    В связи с этим есть несколько вопросов к специалистам.
    1) Каким инструментом и расходниками лучше пробивть канат?
    Термоклеи не рассматриваю. Присматриваюсь к электрическим и пневматическим нейлерам.
    Чем лучше бить скобами или гвоздями? Какой длины нужны скобы или гвозди для 18 мм. каната?
    Какой мощности брать нейлер для того чтоб хорошо пробивал плотную северную сосну и канат 18 мм?
    2) Обрабатывать ли канат перед или после монтажа? Если обрабатывать то чем?
  12. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    А наш строитель собрался на саморезы канат крепить. Верно ли? С каким шагом крепить в нашем случае?
    Крепим не горизонтально, а вертикально, вдоль досок, которыми обшили углы дома. Дом из проф бруса.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    На гвозди финишные, если нейлера нет. Но никак не на саморезы
  14. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    А почему? Он говорит, что на финишные держаться не будет - шляпки почти нет.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Раньше нейлеров не было. Колотили молотком и финишными гвоздями. У нейлера на шпильках тоже шляпок нет. А саморезы будет видно
