1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 21
Каркасник - имитация перерубов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 9414286, 02.09.15.
  1. 9414286
    9414286
    Нет, в основание шипа под 45 градусов. Не думаю что оторвёт, всётки имитация собирается в единый щит. Толщина у нее 30 мм, больше стандартной. Ну и плюс перерубы держат, по 30 мм по краям.
  2. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Фотки же показывал
    имитация профиль выше на полсантиметра
    почему на фотках картинка не убегает? щель?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Этол не чОпик. Это шкант. В данном случае, похоже, получаемый отпиливанием от нагеля.
    Чопики конусом. Ими отверстия забивают. Например в борту плавсредства. ;)
    Реализация перерубов понравилась :super:
  4. 9414286
    9414286
    Ну да, постоянно приходится проверять, чтобы высота не убегала.
    Там не так много получается, как на фотографии, т. к. хоть и выше, но и пропил у нее глубже. Но факт есть факт, если не следить, то на каждый переруб на миллиметр будет уходить.
    Миллиметр добавляли джутом :)
  5. 9414286
    9414286
    Да, неправ я. Но я же не столяр. Этож так, хобби :)
  6. 9414286
    9414286
    Решил немного написать про мой каркас. Из "интересного", утепление по диагональной обрешётке.
    Сначала увидел идею о дополнительной наружной обрешётке у @SDim, и решил сделать у себя так же. Но я не планировал обшивки плитными материалами. Поэтому задумался о диагональной обрешётке. С одной стороны, перекрываются стойки каркаса дополнительным слоем утепления, с другой, увеличивается жёсткость конструкции в целом. Обсудил решение в одной из тем форума и оно вроде не вызвало особых нареканий.
    Выглядит это так
    Пока кроме неудобства нарезки плит утепления, я сложностей не испытал.
    П. С. По поводу полиэтилена (например, наружный угол второго этажа), я думаю, это месть строителей. Я им кучу раз объяснял, что его нужно прокладывать только в местах примыкания внутренних перегородок к внешнему контуру. И заставлял их переделывать, если они его не ставили. В итоге, они начали ставить его где попало, мне назло :)
    Ну мне и не жалко, полиэтилен не дорогой. Главное, что в нужных местах он у меня так же установлен.
  7. 9414286
    9414286
    Кстати, по поводу крепления имитации бруса. Я тут форум почитал и засомневался...
    У меня крепление имитации бруса выполняется 50ми саморезами в основание шипа к обрешётке (толщина обрешётки 20 мм), с шагом примерно 600-800. В той части, где имитация закрывается перерубом, там крепление не в шип, а двумя 120 саморезами в лицевую часть. Причём, и там, и там сначала высверливается отверстие.
    У меня есть нейлер, и даже купил гвозди 60тые. Но прибить незаметно у меня не получилось. Не смотря на размер, шляпка у них такая же большая, как у 90. Плюс, после забивания, приходится куски пластиковой обоймы выковыривать.
    Если я не правильно делаю, напишите, сделано пока меньше половины.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Фото покажите если не трудно. Акцентируя именно тот момент который Вас интересует.
  9. 9414286
    9414286
    Вопросы интересует следующие:
    - Как обычно крепят имитацию нейлером, если остаётся пластик от обоймы (или только у меня такое явление);
    - Можно ли крепить саморезами, или "кровь из носа" нужно нейлером;
    - Достаточен ли описанный размер саморезов и шаг крепления для надёжного удержания моей имитации (толщина 30мм).
    Фотографии возможны только вечером.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я креплю саморезами имитацию бруса и не парюсь на этот счет.
    На кляймеры можно еще. Имитацию перерубов не вешал.
    пока не понятно куда 120-ки вкручиваются :(
    просто к слову если что-то креплю за торец - закладываю шайбу. Меньше растрескивается/утапливается саморез, лучше притягивается. Шайбу такую
    Для окраски оцинкованные не очень подходят, лучше бы просто черные. Так что в открытых местах стараюсь не применять.
  11. 9414286
    9414286
    От чёрных подтёки на фасаде некрасивые будут, и не надёжные они, шляпки отлетают со времененм.
    У меня саморезы шляпками кверху, их и так не особо видно. Они утоплены немного. А после одного слоя винхи совсем не найти.
    Про 120. Там у меня у каждого переруба выпил 30мм, чтобы закрыть имитацию. Т. е. он как нащельник выступает. В том месте, где он закрывает, там и крутим 120. Они доходят до стойки каркаса.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Черные закрашиваются хорошо.
    Шляпки со временем у меня отлетают только у белых :)
    120-ка под углом сверху? Надо бы фото...
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Потом еще прием применяю. Если не хочу видеть саморез - рассверливаю сверлом, утапливаю, потом чопик ставлю. Чопик спиливаю эл/лобзиком, зашлифовыю и не найдешь потом если не присматриваться.
    Чопик просто из сосновой доски, заточенный ножом и забитый молотком.
    При необходимости чопик можно расколоть и удалить, получив доступ к саморезу, но такой необходимости не возникало.
  14. 9414286
    9414286
    Схема крепления саморезами
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    50-ка как понял просто крепление имитации бруса в шип.
    Куда крепится 120-ка сравнивая с рисунками в первом посте не понимаю. Сквозь переруб к каркасу угла? Переруб 100мм?
    Если же под углом с переруба в имитацию бруса то все равно слишком близко к краю последней, надо бы рассверливать под диаметр основания шнека чтобы не трещало. Сложно.
