1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 21
Каркасник - имитация перерубов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 9414286, 02.09.15.
  1. 9414286
    9414286
    Да, рассверливаем, как я и писал. Переруб 140 высота и по-моему 210 ширина.
    120 саморез на фотографии обведена красным:
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    "Мостик холода". Скорее всего малокритичный, но тем не менее.
  3. 9414286
    9414286
    Нет, гвозди и саморезы я учитывать не согласен :)
    Меня интересуют увеличения затрат от 1000 руб/год, а не копейки :)
  4. 9414286
    9414286
    Наконец-то закончили обшивать дом.
    P51017-122323[1].jpg P51017-122312.jpg P51017-122109.jpg P51017-111222.jpg P51017-110504.jpg P51017-114911.jpg
  5. 9414286
    9414286
    Наконец поставил окна и двери
  6. 9414286
    9414286
    Из-за резких перепадов температур, на южной стороне несколько брусков потрескались с торцов. Буквально за неделю. Днём было +10, ночью -10градусов. Ничего страшного, думаю. Но если что, заменю их потом, обработав торцы как учат в брусовой теме.
    П. с. извините за качество кадров, опять камера отказала.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вряд ли поможет. Чурочки очень короткие, поэтому не удивительно, что их покоробило от таких перепадов. То ли еще будет. Но так даже прикольнее смотрится на мой взгляд! :super: По крайней мере сейчас мимопроходящие с уверенностью могут констатировать, что это не дешевые пластиковые нахлабучки, а настоящий брус!
  9. 9414286
    9414286
    Если так и останется, то конечно, пусть будет. Если кусками будет отваливаться, рем-комплект+метод
    Porcupine.
  10. Kosoy
    Kosoy
    Kosoy
    Москва/Таруса
    @9414286, скажите, пожалуйста, какая краска у Вас? Tikkurila Винха - это понятно, а какой цвет?
  11. 9414286
    9414286
    Подборка цветов "Пятиречье"
    599х, 588х, 619х, 601х
  12. 9414286
    9414286
    Хочу добиться, чтобы ходьба взрослых и бег детей по полу первого этажа не передавались на каркас.
    Пробую варианты пола:
    1) Утепление по лагам. - пенопласт 200мм
    2) Квикдек 22мм
    3) Флорбатс 25мм
    4) Пароизоляция
    5) Квикдек 22мм
    6) Паркет лиственница 20мм
    Ощущение приятные. Вибрации передаются на стены только если прыгать взрослому человеку. При ходьбе ощущение ковра
    Пробовал такой вариант (во вспомогательном помещении):
    2) Пароизоляция
    3) sylomer коричневый 12,5 мм (квадратные проставки 0,025м2 на каждый 1м2)
    4) Квикдек 22мм
    5) ЦСП 16 мм (приклеен и скручен саморезами с предыдущим слоем Квикдек). Добавил для увеличения веса и жёсткости сухой стяжки
    Ощущения не очень. При ходьбе пол пружинит. В итоге, прижал пол к лагам саморезами с засверливанием. Пружинить стал меньше.
    Сосед пробовал такой вариант:
    1) Квикдек 22мм
    2) Троцеллен Акустик два слоя 2х5мм
    3) Квикдек 22мм
    4) ЦСП 16 мм (приклеен и скручен саморезами с предыдущим слоем Квикдек)
    5) Паркет лиственница 25мм
    Эффект практически отсутствует.
  13. 9414286
    9414286
    Вот такая конструкция опоры балок у меня в зале получилась:
    Нужно ли что-то добавить/усилить прежде чем зашивать?
  14. Maria63
    Maria63
    Maria63
    А не получится так, что кто-то приставит лестницу и потом полетит с нее вместе со всем столбом из этих перерубов? Они же могут просто отвалиться, нужны еще какие-то крепления, мне кажется...вертикальные связи внутри перерубов не спасут, нужны еще какие-то к каркасу...
  15. 9414286
    9414286
    Перерубы не связаны между собой по вертикале. На углы каркаса нашиты вертикальные направляющие, они крепятся к каркасу многочисленными толстыми саморезами. К этим направляющим горизонтально крепятся перерубы, каждый независимо от другого.
    Я уже писал, что металлический уголок снизу был установлен для удобства установки первого переруба, для уровня. Перерубы на уголок не опираются. После установки перерубов я его открутил.
    В ходе монтажа на перерубы неоднократно вставали строители, они спокойно держат вес взрослого мужчины (100 кг)
