1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 21
Каркасник - имитация перерубов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 9414286, 02.09.15.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Длина пролетов, сечение лаг, шаг между лагами? У вас, насколько я понял, фундамент свайный? Обвязка по сваям какая?
  2. 9414286
    9414286
    Длина пролётов у меня менее 3х метров, лаги 195х45, шаг 580. Фундамент свайный. Обвязка 3х по 195х45.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Мы давно делаем 390 межлаговое. Это позволяет минимизировать зыбкость. Но даже с таким шагом на пролетах более 3,5-х метров есть колебания. Особенно если попрыгать на черновом полу.
    Ну и по "пирогу" пола - вам надо было просто сделать армированую полусухую стяжку. ОСБ 22, пленка как гидробарьер, демпфер + сетка. Все. Она отлично гасит все точечные колебания и не дает им распростарняться дале от точки, скажем, прыжка. За одним могли бы сэкономить на деке, флорбатсе и прочих красотах. Ваш первый "пирог" работает так же, но мне кажется его стоимость значительно выше :)
  4. 9414286
    9414286
    Я тоже просил 390, и сдвоенные на втором этаже, но со строителями бывает не просто. Слава богу более 3х метров пролётов нет.
    Какая толщина у такой полусохой стяжки? Что использовать как демпфер? Я такую стяжку планирую сделать в мокрых помещениях под плитку и тёплый пол (электро).
    Я предлагал жене стяжку, но она считает, что она будет холодная. Придётся делать тёплый пол на всю площадь, да и паркет с тёплым полом не дружит.
    Вариант с флорбатсом меня полностью устроил, хотя да, не самый дешёвый вариант.
    А что скажете про опору потолочных балок в зале? Следует ли всю стену зашить ОСБ для жёсткости?
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Минимум 40, но как правило меньше 50-ти не получается чисто по техническим причинам :)
    Демпферную ленту. Она продается в строймагах.
    Любой пол холодный, елси недостаточно утеплен. А у вас утеплитель со всех сторон. В случае с ВТП паркет замечательно заменяется керамогранитом "под дерево". В принципе, это уже бестолку обсуждать, ибо у вас сделано все :)
    Мало информации. Нужно несколько фото с разных ракурсов, с точками стыковки балог, лаг и так далее. Тоесть сложно по одному фото определить как это будет работать и насколько надежно.
  6. 9414286
    9414286
    Честное слово, сделана только одна комната, поэтому вопрос актуальный. Летом, пока на стройке дети, я ничего не делаю. Но согласитесь, плитка под паркет и паркет, разные вещи. Когда стоиш на плитке, нагретой до 22с она кажется холодной, т. к интенсивно забирает тепло, за счёт высокой тепло проводности, чего не скажешь про деревяху. В любом случае, спасибо за мнение, тем более, что я планировал сделать стяжку, жена наложила вето.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Класть плитку на стяжку имеет смысл если есть ВТП. В этом случае она ничего забирать не будет, а напротив будет отдавать :) Плюс выпускаются ламинаты именно для теплых полов. Если уж критично :) Ну это так, на будущее.
    Да. Идея с имитацие перерубов очень класная! Взял на заметку :)
  8. 9414286
    9414286
    Жена сказала, что террасу нужно зашивать сплошняком, чтобы не дуло. По-моему, получилось ужасно. Нужно переделывать.
    Что думаете?
  9. 9414286
    9414286
    Жаль, что никто тут ничего не посоветовал...
    Сам решил исправить ситуацию и сделать примерно так:
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Могу посоветовать сделать нормальное "финское" ограждение с перилами (как у вас стенка под навесом) А чтобы не дуло интегрировать в него стекло (триплекс).:)
  11. 9414286
    9414286
    Спасибо. Я и сам так думаю. И про стекло тоже.
    Пока попробую перекрасить для начала, и сделать белые "фигни" сверху.
    Если всё будет по-прежнему плохо, всё откручу и переделаю. Там просто за этим глухим "забором" ещё внутренние полочки наделаны, поэтому просто так горизонтально доску с интервалом не нашить, нужно целиком всё разбирать.
    П. С. Вот у меня даже на первой картинке в теме именно "финский" вариант ограждения и нарисован... эх женщины...
  12. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  13. Василичь54
    Василичь54
    Василичь54
    Вместо стекла, наверно, лучше поликарбонат монолитный. А если сплошником зашивать, то может ИБ и в цвет дома покрасить.
  14. 9414286
    9414286
    Сделал габионы. Нашёл оцинкованную сетку 4 мм, привезли щебень 70-150 из Карелии.
    Планируется, что габионы будут выполнять роль подпорной стенки. Хочу засыпать пространство грунтом и сделать вход на террасу почти без ступеньки. Сверху ещё мелкий щебень будет.
    Террасу пока ещё не перекрасил.
  15. 9414286
    9414286
    Перекрасил террасу. Из-за того, что покрасил поверх белого, цвет теперь отличается от основного цвета дома.
    +Приделал наличники вокруг окон.
    Дом начинает быть похожим на рендер (компьютерную модель), опубликованную в первом сообщении
    Сделал жене полочки на летней кухне
    Такой вот навес для двух машин видно с другой стороны. Белая лесенка под окном это для дикого винограда, чтобы вился. Уровень земли тоже планирую поднимать на пол метра.
