1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 21
Каркасник - имитация перерубов
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 9414286, 02.09.15.
  1. Alekseyvo
    Alekseyvo
    Alekseyvo
    Питер
    Красота! Объём и красота!
  2. 9414286
    9414286
    Всё стоит уже ровно год. Полёт нормальный!
    А ещё поставил тепловой насос и сделал систему вентиляции:
  3. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    @9414286 отличный у вас дом и идея с перерубами. Взял на заметку. Есть пара вопросов:
    1. Что на крыше за ГЧ?
    2. Какой рекуператор поставили? Впечатления от его работы.
  4. 9414286
    9414286
    1. Шинглас Валенсия
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/369634/
    Впечатления от вентиляции очень положительные, почти не слышно, постоянно свежий воздух в доме. Идея с забором воздуха из цокольного пространства полностью себя оправдала, даже в сильную жару температура подаваемого в помещения воздуха не превышает 18С-20С.
  5. 9414286
    9414286
    Финишная прямая
  6. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Интересная тема, и красиво получается. Сочетание цветов мне очень нравится.
    Что-то не нашел в вашей теме упоминаний про бюджет стройки. Интересно было бы узнать.
    Считали расходы? Сильно конфиденциальная информация?
  7. 9414286
    9414286
    Я пока внутрянкой занимаюсь, не закончил ещё. Внутрянка по стоимости дороже чем каркас закрытый получается.
    Что считать по стройке? Если всё-всё-всё и по-честному сейчас около 8млн. Включает участок, заборы-септики-скважины-мощение-отсыпки-габионы и заканчивая светильниками-резервным питанием-вентиляцией-умывальниками-холодильниками-кухнями-камином. Ну и отдельно в списке матрац конечно...
    Это навес на две машины, два сарая утеплённых 15м2, жилой контур 150м2 со вторым светом, сауна с душевой 15м2, летняя кухня и детский домик.
    Если считать только замкнутый контур с фундаментом-кровлей-окнами-дверьми около 2,5млн.
    Но у меня бюджетно всё, без изысков. Например, двери межкомнатные, хотел массив сосны взять. Но жене очень не нравятся сучки, которые вылезают из под любой краски. Искал-искал, по стилю подходят самые "дешманские" двери лерой-мерлен. Ну и взял их. Но даже самые "дешманские", да на 10 штук, да доборы, да ручки, да установка, а ещё и петли... в общем 100тыщ. И так куда не плюнь.
    В целом, всем доволен (кроме полов первого этажа, надо было слушаться умных людей и стяжку лить)
    Внутри тоже отделка деревом, кроме второго этажа, около 400м2 получилось, толщиной 30мм. Поэтому запах как в брусовом доме.
    Дом смотрится вполне натурально. Даже мэтры форума при личном посещении в сомнениях спрашивают, чего это я из такого тонкого бруса построился. Хотя вроде тему эту читали.
  8. 9414286
    9414286
  9. DigsDD
    DigsDD
    DigsDD
    Подниму темку. Очень аккуратный и изящный домик получился. Идею с перерубами однозначно в мемориз! Мало говорите о самом строительстве - разрешите позанудствовать? Собственно вопросов только два: по тепловому насосу и по каркасу. 1. Делали ли специальную скважину для теплового насоса? Если нет - то как организована "утилизация холода"? Единственный ли это источник отопления в доме? Насколько эффективен? 2. Конечно нету детальных фото каркаса. Мне показалось, что слишком много укОсин (общий вид дома на фото на первой странице)... Что это? В действительности предусмотренные проектом укОсины или какие-то временные поддерживающие элементы конструкции? Если есть фото узлов каркаса - покажите плиз. Чуть более 2-х вопросов получилось, но если не трудно ответьте. Заранее благодарю.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вопрос такой. У вас сваи. Вы соорудили габионы по периметру + сделали отсыпку. Визуально все прекрасно. но как решен вопрос с проветриванием под перекрытиями? Вы какую-то ревизию проводили?
  11. 9414286
    9414286
    1. Насос воздух-воздух клон Грее с инжекцией. Последнюю зиму топился только им, если не считать поддерживающих конвекторов на 500вт в удалённых точках дома и тёплых полов в санузлах. На мой взгляд, очень эффективный. Больше 5тыщ за отопление не платил даже в самые морозы. У меня есть ещё тепловой насос в бойлере. Он питается теплом воздуха от вентустановки и греет воду. Наверное, это тоже влияет на затраты электричества.
    2. На стены более 6 метров положено 2, у меня нет обшивки плитным материалом (кроме общей комнаты), поэтому на укосинах не стоило экономить. Зато теперь у нас ураганы каждый год, нужно сказать дом переживает достойно. Возможно, на фотографиях вы приняли за укосины дополнительную обрешётку, набитую под 45 градусов для перекрёстного утепления. Её обычно бьют перпендикулярно стойкам каркаса, я набил наискосок для дополнительной жесткости. По узлам каркаса старался делать всё по "платформе", так что ничего особенного.
  12. 9414286
    9414286
    У меня там примерно 75 см подпол получился. Он вентилируется т. к. у меня есть большая терраса на южной стороне. Каждый день (даже зимой) она нагревается на солнце. Там между досок расстояние 5мм, нагретый воздух из подвала поднимается. На северной стороне есть забор воздуха. Плюс, у меня весь грунт под полом застелен плотным полиэтиленом. Да и всё, что ниже ватерлинии сделано из импрегнированной доски.
    Лазил тут на днях, всё как будто вчера сделано. Даже на сварке почти нет ржавчины.
