Строительство брусового дома 6*9 с полноценным вторым этажом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ximka, 03.09.15.
  1. Ximka
    Ximka
    Ximka
    Так. вообщем. еще 2 недели назад собрали все под крышу, ура товарищи)
    Итого расчетное время сборки - 2 недели, от праздников до праздников)
    По поводу полов - пролеты лаг выходят в 2м, ибо сначала лежат балки, а на них лаги. Лаги в высоту 150 (насколько вычитала влияет только эта величина на "батутность"). В любом случае будем пробовать, смотреть, т. ч спасибо что обратили на это внимание)
    Окошки пропилили. Ну как окошки. "бойницы") Надеемся для вентиляции подобных будет хватать, если что еще допилим на месте окон.
    Весь день после уезда строителей занимались выгребанием из дома снега и опилок, зато теперь меньше шансов что все это будет преть внутри. Кстати обнаружился и почти 3й этаж - на чердаке вполне выходит удобная комната для хранения различных вещей)
  2. Ximka
    Ximka
    Ximka
    И внимание вопрос. почитали матчасть и запутались, поэтому хочу спросить тут.
    Дело в том что наш дом получается в округе одним из самых высоких. Значит представляют опасность грозы. Как правильно и проще делать громоотвод? Есть какието которые устанавливаются на крышу. Ктото просто вкапывает метал. столб на глубину 2,5м и крепит каким то образом к дому...
  3. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    @Ximka, а проемы только с одной стороны дома выпилены? Для хорошего продувания лучше когда выход не там где вход :)
  4. Ximka
    Ximka
    Ximka
    сбоку потом еще выпилили и сзади - с зоны ваннотуалета)
  5. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Молодцы, отстрелялись на сезон!
  6. Ximka
    Ximka
    Ximka
    спасибо) тоже давайте догоняйте побыстрее)
  7. ntanceva44mail
    ntanceva44mail
    ntanceva44mail
    Добрый вечер! Прочитала Вашу историю постройки дома. Очень интересует фирма в которой заказывали дом. Не подскажете довольны ли качеством? и если не секрет цена?
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    С первой страницы темы понял, что наши строили:aga::)]
    Классика жанра- "Щас захерачим по быстрому..."
    1. Оконные и дверные проемы не учитываются при рубке. Соответственно нагелей, там где они необходимы, нет. Ну и на проемах пару кубов бруса иногда можно сэкономить.
    2. Межвенцовый утеплитель в один слой= конопатка в будущем.
    3. Ну и порядовку капитальных стен с основными не сводят. Не дело это. Хотя аргументов чтобы по ушам наездить у всех припасено.
  9. Ximka
    Ximka
    Ximka
    заказывали у костромских, про фирму в личку скину
    качеством пока довольны (а там время покажет), по цене вышло сруб под рубероид 714т.р., плюс фундамент (цену навскидку счас не вспомню, помню что немного больше 200т.р. вышло)
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  11. Ximka
    Ximka
    Ximka
    @ntanceva44mail,
    а сколько они должны быть? нужно будет учесть когда крышу крыть будем на чистовой вариант.
    Кстати а крыть лучше металочерепицей или кровельным железом?
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Для дер дома, чем больше тем лучше, но в рамках разумного и внешнего вида :)
  13. Ximka
    Ximka
    Ximka
    вот "в рамках разумного" это самое сложное) Как его рассчитать? Хотя б минимальный размер какой должен быть? А то может и имеющийся свес проходит под это)
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Здесь кровля на кобылках. Если увеличивать свесы- зажмет окна второго этажа.
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    даже с нормальной обсадой?
