1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Домашняя грядка. Мой эксперимент по выращиванию свежей зелени на гидропонике и искусственном свете
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Khozain2000, 03.09.15.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    При замене раствора, у меня литров 20. Пару дней пока pH устаканится.
    И только контролирую, pH и количество.
    Пластмассовое ведерко+компрессор. И вся комплектация.
    Коммерция однако.
    Переодика на этажерке. У меня помидор растет, перец и огурец.
    Рассада не нужна просто смотрю что получится.
  2. very0
    very0
    very0
    Самара
    Коммерция - одно, но как раз я не хочу зелень на подоконнике, охота подготовить нормальную рассаду без проблем. Если коммерция - есть тоже от людей ролики которые занимаются непосредственно аэропоникой. Согласен, у Khozain2000 слух очень хороший - слышит как работает компрессор (который применяют для аквариумов, если это так, тоже не завидую рыбкам и особенно заводчикам рыбок), хотя судя по выложенным им фото [​IMG], на обслуживании гидропоники находится насосная станция, а это, согласитесь, аппарат для глухих. Я такой применяю на поливе дачи и установил в прихожке бани что бы не слышать как он работает.
  3. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    У меня чисто полигон, для ознакомления.
    Метр на пол метра. полив аквариумной помпой по таймеру.
    Помпа в растворе, практически не слышно.
  4. very0
    very0
    very0
    Самара
    В аэро тоже самое, только раствора меньше и не нужно сливать, контроль и долив. Видимо все зависит от привычки и удобства человека, в каждой системе есть свои плюсы и минусы.
  5. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Привычки ни какой нет.
    У меня первые шаги в этом направлении.
    Насос на 10 кг\см2 второй год лежит, распылители найти руки не доходят. Да и то что в руках крутил посложней шланга для полива.
  6. very0
    very0
    very0
    Самара
    А распылители для чего?
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Не насосная станция. Это на фотке расширительный бак моего водопровода. Не снимать же его для фотосессии :aga: Насос питающий установку - китайский прудовой. Маленький и тихий, погружной. Кстати была мысль использовать сливную помпу от стиральной машины. Но использовал прудовой (он у меня был, отработал в пруду 2 сезона)
    Слышно насос, не сильнее чем компрессор аквариумный. Он в воде. Вода глушит. Включается он раз в 3 часа на 15 минут. Мне хватает этого времени что бы заснуть в тишине.
    Фоткнул насос, почти такой же (запасной так сказать) ну и растюшки до кучи. чуть позже выложу:)]
  8. very0
    very0
    very0
    Самара
    :)]:)]:)]:)] Так я и думаю что в одном помещении с аквариумной помпой тоже можно уснуть. Хотя можно и маленький дренажник приспособить в подвесном состоянии через резиновый подвес, совсем слышно не будет. Да и все это будет находиться в другой комнате, даже на работе в закрытом кабинете. :super:
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Или я что то путаю. Или мы о разном.
    Корни растишек висят в воздухе, в закрытом объеме. Периодически орошаются питательным раствором, тумано образно. Излишки раствора, конденсат возвращаются в емкость.
    Распылители, чем туман делать.
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот как и обещал чуток фоток. Они не очень качеством. Под рукой только мобильник
    Это насос в растворе виднеется
    А это запасной. Ждет лета для отправки в пруд
    Это растюшки сегодня
    А это жиклер про который писал в начале темы. Попался на глаза
  11. polanka18
    polanka18
    polanka18
    А подскажите, кто чем рН регулирует?
  12. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Повышаю кислотность ортофосфорной кислотой. Понижать не приходилось, хотя в хозяйстве имеется КОН
  13. polanka18
    polanka18
    polanka18
    А если уксусом (уксусной кислотой) допустимо?
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Органические кислоты лучше не применять. Можно растюшки отравить. Самый простой и надежный способ - серная кислота. Продается в любом автомагазине в виде электролита. Тем более растениям нужно достаточно много серы.
  15. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    На чем основано сие утверждение? И много, это сколько?
