1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Домашняя грядка. Мой эксперимент по выращиванию свежей зелени на гидропонике и искусственном свете
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Khozain2000, 03.09.15.
  1. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Магния сульфат. В аптеке продают как слабительное.
  2. MishganN
    MishganN
    MishganN
    У меня пару раз по листьям вылезало на следующий день - замесил раствор в ведерке, в котором оставался сухой осадок от прошлого раствора!
    Несколько раз листья становились фиолетовыми...
    Жалко, что у тебя раствор не прошёл ещё полевых испытаний - я уже готов был попробовать этой весной.
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Все. Сегодня остановил установку полностью. До следующей зимы. Срезал остатки всего что в ней оставалось. В голове уже зреет план что я буду растить следующей. Салаты однозначно. Петрушку, сельдерей. Клубнику не буду. Хоть я и поел немного ягод, но одолел клещ паутинный. Пробовал его химией, но уже шла ягода. В итоге пришлось отказаться от ядов и клещ победил. Клубника погибла. Китайская капуста в моем варианте выросла, но непродуктивно. Медленно, долго, в общем не понравилось. Укроп был дохленький, но поели. (можно пробовать и дальше но с ультрафиолетом) Попробую на следующую зиму карликовый штамбовый помидор. Выделю под него отдельную полку и еще добавлю света. Посмотрим что получится. Ну чего еще. Базилик не буду но растет он как бульдозер. Я за зиму его 4 раза обстригал и он в результате заполонил мне целую полку. А всего было 4 куста. Если кто фанат базилика, то рекомендую. Абсолютно неприхотлив. Майоран вырос тоненькими пахучими плетями, но я не фанат его запаха. Он очень резкий.
    Ну а это товарные остатки петрушки (жена перебрала потом от сухих листиков) И срезанные остатки базилика (ушел на сушку, я его к мясу добавляю)
    Все что к столу негоже, было пошинкованно и отдано курам за что мне приз!
    IMAG0334.jpg :)]
  4. polanka18
    polanka18
    polanka18
    А почему сейчас остановили? Вроде в полях еще снег лежит.
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да свет на рассаду понадобился на подоконник, я снял основные светильники, переделал их на другие теплоотводы. Кстати есть нюанс. Когда все разрастается до светильников те начинают перегреваться. Так у меня пяток синеньких светиков за зиму ушли в утиль. Так что этот момент стоит учитывать и делать сразу мощные теплоотводы. Ну и поднадоело чутка. Весна ж на носу, хоть и со снегом. Солнышко уже почаще выскакивает и день увеличился. :)]
  6. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Синие греются существенно сильнее чем красные, у меня два светильника -один на алюминиевом профиле, другой на стальном, так к красным можно спокойно палец прикладывать, а синие обжигают...Сейчас думаю как улучшить это дело, но похоже без принудительной вентиляции не обойтись...
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ток - один и тот же, а падение напряжения у красных примерно 2.1V, а у синих - примерно 3V, соответственно, при одном и том же токе - выделяется разное (порядка 30%) количество ватт тепла.
  8. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Да, это я понимаю. А существует какой либо достаточно точный способ измерить температуру светодиода в домашних условиях? Вероятно простое прикладывание термометра даст неверный результат?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вряд ли, да и зачем? :) Достаточно организовать эффективный теплоотвод.
  10. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Как раз для того, что бы проконтролировать эффективность полученного теплоотвода...Есть несколько идей, но нужен точный метод проверки...Вероятно наилучший способ это тепловизор, но он довольно дорог для частника...
  11. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Пирометр хорошая штука. Не особо дорогая. Измеряет по лазерному лучу.
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот кстати как я светильники переделал. А это такая корневая на петрушке выросла:aga:
  13. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Хорошая мысль, но вероятно измерить во
    Интересная мысль, вероятно во включенном состоянии измерить не получится, а вот измерить через пару секунд после выключения вполне возможно...
  14. MishganN
    MishganN
    MishganN
    У тебя описан подробный способ получения халата железа.
    Я дуб в этом деле. Могу для приготовления раствора купить хелат железа готовый?
    Т. е. тот, что продается в садоводческих магазинах в маленьких пакетиках, сухой?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можете, конечно. :)
