1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Домашняя грядка. Мой эксперимент по выращиванию свежей зелени на гидропонике и искусственном свете
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Khozain2000, 03.09.15.
  1. Лурье МБ
    Лурье МБ
    Лурье МБ
    Fenix14 - в теплице - это пройденный этап. этим занимаемся уже лет 20, а сейчас нам на Урале удалось довести теплицу (не отапливаемую) - читай технологию, до состояния двух урожаев. в прошлом году с 11м2 сняли 230 кг томатов. можно и дальше еще наращивать, но это не интересно - сорта, сезонность, севооборот и прочее. Тем более что у меня есть потребитель, который не может покупать нужное кол-во томатов определенного размера и прочих характеристик. Ну не продают у нас томаты 100-120 грамм диаметром 6-7 см, только большие. Так что мой интерес может совпасть с коммерческим.
    Касательно гидропоники - год мы уже возимся, сняли пару урожаев, но это не то что хотелось бы. Ни размер, ни продуктивность - не удовлетворяют. Более того начитался на столько, что кажется вообще потерял какой либо смысл в информации. Требуется УЧИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЯ который совместно помог бы структурировать весь процесс, как некую технологию, которая позволяет в определенных условиях получить определенный результат. Вот как то так.
    А установка на 400 корней уже собрана, и есть место еще на 800 - надо отработать все разделы которые мне видятся с сегоднешнего понимания - температура, влажность, СО2, свет, раствор, дезинфекция, сорт, текущий контроль состояния растений и растворов и экономика.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вероятно пора нанять дипломированного агронома? :)
  3. vserzh01
    vserzh01
    vserzh01
    Пермский край
    ! Круто! На счет Турции я имел ввиду, что там солнца много для этого. Ваши результаты впечатляют. А почему именно томаты, если с ними так проблем много?
  4. Лурье МБ
    Лурье МБ
    Лурье МБ
    Да все просто - с томатами в грунте есть какой-то опыт, ну и заказчик потенциальный есть на томаты диаметром 6-7 см. А вот агронома по гидре я пока найти не могу, да и стоит это не мало. Так что приходится своими мозгами доходить, ну и надеюсь на форуме кто то заинтересуется и поможет своим мнением.
    ну если глухо не получится попробуем что то из зелени выращивать. Тоже совет бы хотелось - а какую зелень экзотическую, которой нет в магазинах но есть спрос можно выращивать.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В Вашем вопросе явно больше половины ответа. :) Только там тоже много нового изучать придется, да и правоохранители к Вам потянутся...
  6. Fenix14
    Fenix14
    Fenix14
    @Лурье МБ, тогда вам прямо к Дмитрию Денисову. Утверждать сам не могу, только потому что не видел его урожая своими глазами, но по информации его форума Д. Денисов как раз и выстраивает свою технологию выращивания разных культур круглогодично и в огромных количествах с подручными доступными средствами. Квадраты из стоек с трубами где посередине квадрата источник света с разными сроками высадки и сбора урожая как раз есть коммерческий вариант выращивания. Наличие нескольких квадратов даст необходимое кол-ко урожая при минимальной площади размещения. Просто в свое время Дмитрий выкладывал много материала практического в своем форуме помимо книг. И очень сильно сердился, потому что практически никто серьезно не занимался выращиванием в больших объемах. Вырастят пару кустов под лампочкой и задают кучу вопросов.
    Я решил проверить его информацию и в теплице размести только часть этого квадрата, причем малую часть. Это одна стенка из необходимых четырех и всего 3 трубы вместо девяти по вертикали. результат был такой
    После этого я поверил в него и его опыт. Эти установки дают немереное количество помидоров, которые в повседневной жизни просто не нужны в таком количестве. Причем если высаживать в каждой трубе с задержкой по времени можно получать урожай безостановочно.
    Посмотреть на мой опыт можно в моих альбомах в моем профиле.
    Что касается размеров плода, то здесь не все так просто. Сорт помидоров, который вырастает в трубах имеет плод средний размер. НО. В почве он дает рост 40-50 см., а вот в трубах на гидропонике это 1,5 метра и более. Все крупные томаты имеют рост от 1 метра в почве и в тубах они будут по 2-3 метра и больших сроках выращивания до 3 месяцев. Это невыгодно.
    В гидропонике очень много нюансов по сортам и прочим.
  7. Лурье МБ
    Лурье МБ
    Лурье МБ
    Переписываю второй раз - говорит ошибка и не принимает отправку.
    Fenix14 - очень интересно то что вы написали. Я правильно понял, что из вашего опыта томат на сусбтрате и на чистом растворе ведет себя по разному? А именно без субстрата он выше ростом и плоды более мелкие чем характерны для данного сорта?
    Если это так то как вы думаете - почему и насколько велики отклонения от сортовых характеристик.
    Есть ли сорта которые дают нужный результат без субстрата - детерминантные и полудетерменантные - у меня высота помещения 2, 5 минус метр высотой установка (верхний ряд).
    Пожалуйста скинте ссылку на вашу ветку - не могу найти. Хотелось бы ваш опыт впитать.
    По сорту я обращался в гавриш - он рекомендовали сорта, но тоже говорят надо пробовать. Причем надо попытаться понять что и как до апреля - там придет время делать следующую закладку и хотелось бы уже какие то проблемы снять или предусмотреть.
    Также назревает вопрос по белокрылке и дезинфекции системы. В общем чем дальше тем вопросов больше и интересней.
    попробую прицепить фото текущего состояния одной секции.
  8. Лурье МБ
    Лурье МБ
    Лурье МБ
  9. Лурье МБ
    Лурье МБ
    Лурье МБ
  10. Лурье МБ
    Лурье МБ
    Лурье МБ
  11. Лурье МБ
    Лурье МБ
    Лурье МБ
  12. Лурье МБ
    Лурье МБ
    Лурье МБ
    @Fenix14,
    Нашел фотки по вашей установке - интересно!
    1. как у вас закреплены растения - в трубе
    2. у вас постоянный проток? раствора - ? - очень интересно. Я думал так сделать но побоялся что корни все время в воде. Хотя часть из них все равно в воде поскольку в трубе остается 10-15 мм раствора.
  13. Лурье МБ
    Лурье МБ
    Лурье МБ
    У меня вот так сделано... 6 минут наполнение и слив, в нижную трубу там тоже 6 минут. В целом получается 6 минут в растворе 30 минут пауза (но в трубе остается 10-15 мм раствора. Так круглые сутки.
    В тройнике стоит сетка и сифон.
  14. Лурье МБ
    Лурье МБ
    Лурье МБ
    Автоматика
  15. Лурье МБ
    Лурье МБ
    Лурье МБ
    Автоматика.
