1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Домашняя грядка. Мой эксперимент по выращиванию свежей зелени на гидропонике и искусственном свете
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Khozain2000, 03.09.15.
  1. Fenix14
    Fenix14
    Fenix14
    @MishganN, есть ли в теплице всякие разные паразиты (белокрылка и прочее)? Если есть чем и как боритесь с ними. У меня первые два года проблем не было, но потом (особенно в прошлый год) замучила белокрылка.
    Как промываете бочку, которая вкопана в землю, ведь раствор питательный и бочку надо тщательно промывать чтобы состав был правильный ?
  2. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Белокрылки не было.
    Один год была фитофтора. Половину урожая пришлось выбросить, а часть оказалась вполне пригодная в пищу.
    Но в тот год фитофтора была и на уличных помидорах и почти у всех соседей. После этого перед посадкойина следующий год промыл систему раствором смеси разных средств от вредителей которые смог найти в сарае. В т. ч. медным купоросом.
    Иногда опрыскиваю кусты томатов раствором железного купороса. Как удобрением через листья так и как средство от вредителей.
    Над нижней бочкой с раствором у меня установлена такая же с водой и краном как у самовара. Подливаю из неё воду по мере поглащения растениями.
    Как выпили, меняю раствор на новый. Погоняв сутки чистую воду, старый из нижней бочки перед этим сливаю на уличные растения с помощью насоса "малыш".
    Раньше перед заменой раствора промывку чистой водой не делал.
  3. Fenix14
    Fenix14
    Fenix14
    @MishganN, спасибо за подробный ответ. Есть еше вопросы у меня.
    Какие сорта помидоров сажаете в трубы? Я в первый год пробовал разные, но лучше всего и быстрее вырастают "Щелковские ранние". За семенами еду в Щелково и там в русском огороде в магазине покупаю. Хотя они в земле вырастают не более 50 см. в высоту в трубах они бывают более одного метра и плотно идут в листве. Как то я не хочу что бы помидоры сидели в трубах более 3 месяцев. Крупные сорта зреют долго. Я предпочитаю такие сорта как "Бычье сердце" сажать в землю в теплице.
  4. MishganN
    MishganN
    MishganN
    По названиям не помню, поищу пустые пакетики - напишу.
    Покупаю в Оби, всегда по многу разных, тк стоят копейки, но очень интересно что вырастит :)
    Я как то наоборот стараюсь размазать созревание томатов - всегда интересно приехав на дачу под рюмку и шашлык сделать салатик из только что сорваных овощей. Ну или просто так с солью...
    Я большие розовые тоже выращивал, не бычье сердце, но похожи. Вкусные.
    За границей есть банки семян, думаю на следующий год заказать хороших именно для гидры.
    У меня сомнения, что у нас продают реально выращенные семена, а не перефасованное гавно из Китая. Судя по тому, что большинство товаров "сделано в России" на самом деле производится там, а здесь только клеют русскую этикетку, мы покупаем китайские семена.
    Есть уверенность, что все очень сильно зависит от сорта а не от условий выращивания. В одной трубе и на одном растворе получаются совершенно разного вкуса томаты.
    Ты как считаешь?
  5. Лурье МБ
    Лурье МБ
    Лурье МБ
    Согласен насчет семян - растет черт знает что... Господа - вижу сам но и часто читаю, что в трубах растения вырастают выше чем заявлено сортом. Как вы считаете - это какой закономерный то процесс или все таки семена не те в упаковке?
    И еще кто как борется с белокрылкой?
  6. aniserg
    aniserg
    aniserg
    Липецк
    Не подскажете рецепт? спасибо
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Питание - лучше, почему бы и не вырасти? :)
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не огородник, потому сильно тапками не кидайте. Семена, если случается привезти "оттуда" и всходят хорошо, и вырастает что купил, если "отечественные" причем любые, приходится часто только удивляться, а то ли я сажал. По росту. Был на лекции Г. В. Еремина, селекционер плодовых, он рассказал о первом опыте капельного полива с подкормкой. Черешня за сезон вымахала на 3 метра. С составом промахнулись. Может и у Вас азота многовато? По совокупности хорошей подкормки может его просто поменьше добавлять?
  9. MishganN
    MishganN
    MishganN
    В этом году урожай совсем не порадовал. После посадки в теплицу часть растишек замерзла. Купил готовые саженцы. Но все равно лето было холодное под Москвой.
  10. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Даже при коротком лете в этом году растишки вымахали как всегда высокими. Принял решение выкинуть деревянные подставки и уложить трубы на землю. Но это уже для посадки в следующем году :)
  11. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Если они по вкусу очень разные изначально, очень, считаю, что будут разными. Потому что там уже будут работать очень разные, как бы вам сказать, типы сортов томатов. Сорторипы, вот. Т. е они по умолчанию закладывают в плод немножко разные вещества.
    Если выращивать не сорта для гидропоники, а обычные. Про первые ничего не знаю.
    К примеру, вкус сорта Бабушкин поцелуй (жёлтый ранний полудет) и вкус сорта Чёрный слон (чёрный полудет) абсолютно разные.
    Если раствор подобран корректно, они должны выдать разные вкусы и в гидропонике.
    Это моё ИМХО.
  12. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Согласен с тобою.
    Пока выращиваю на гидре только обычные сорта - для гидры не преднозначенные. Растут нормально. Один вообще на фоне остальных сортов радовал красивыми листьями, но сцука заболел весь... Пришлось выбросить.
    Человек подарил два саженца домашних помидоров, которые выращивает на земле не первый год из собственных семян. Я собрал с них небольшой урожай на гидре. Семена извлек и сохранил. Буду на следующий год первый раз сажать не покупные семена.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На неделе буду снимать последние помидорки (черри) этого года... Посажены в перлит. Летом росли на балконе, с наступлением холодов - перенес домой под лампу.
  14. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    А не опасна ли гидропоника дома, из раствора ни чего не испаряется?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Еще как опасна! Это-ж подрыв монополии на выращивание зелени...
