1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Домашняя грядка. Мой эксперимент по выращиванию свежей зелени на гидропонике и искусственном свете
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Khozain2000, 03.09.15.
  1. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Какой период затопления сделать? сейчас у меня 15 минут через 45 насос заполняет до перелива за 5 минут, 3 минуты слив после выключения насоса. IMG_20171126_191558[1].jpg IMG_20171126_191542[1].jpg
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    У меня одна минута, полное заполнение емкости. Пять часов перекура.
    В начале пробовал часто поливать. Разницы не замечаю.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это у Вас с заполнителем, или корни 5 часов в воздухе висят?
  4. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    В воздухе.
    Сверху все закрыто. С низу тоже.
    В закрытом объеме влажность высокая, Да и корней там довольно много.
  5. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Скоро весна. Задумался как сажать рассаду томатов для дальнейшего пересаживания в трубы в теплицу с гидропоникой.
    1. Первое время сажал в стаканчики с землей, потом при пересадке промывал корни от земли водой и заменял на керамзит. Плохо.
    2. Потом сажал в торфяные таблетки. После подростания в стаканы с растишками добавлял землю. По мере размыва земли в трубах досыпал в стаканчики керамзит. Нормально.
    3. Прошлый год просто посадил в торфяные таблетки. При посадке в теплицу засыпал керамзитом. Плохо.
    Было бы интересно услышать, кто как выращивает рассаду помидоров для пересадки в трубы с гидропоникой.
  6. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Я посадил бы в поролон или керамзит сразу.
  7. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Пока в стакане с кокосом вермикулитом и грунтом.
    Скоро переезд в гидропонику.
    Прошлый раз все прошло на ура. Керамзита нет совсем. Томатик правда маленький, был. Постепенно разросся.
  8. MishganN
    MishganN
    MishganN
    По идее, да! Нужно избегать пересадку - сразу сажать в стаканчик с субстратом, в котором растение будет расти дальше.
    Значит нужно дома мутить установку на 60 стаканчиков по 200 грамм. Пока что то не представляю как - затопление (как в теплице) или глубоководный способ? Или что то простое существует?
  9. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Я делал как ты, но есть мнение, что потом грунт смывается в раствор, а это не полезно. Типа присутствие органики в растворе.
  10. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Можешь подробнее про поролон рассказать?
  11. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Просто на али видел такие
  12. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Собрался я весной построить теплицу. А еще я люблю делать какие-нибудь интересные штуки для упрощения дальнейшего ухода... Мне проще один раз чего построить, чтоб каждый день потом со шлангом не бегать. Но я огородник совсем начинающий...
    Так вот, подскажите опытные товарищи, стоит ли по вашему мнению, заняться гидропоникой в теплице 3х6м для выращивания томатов, огурцов и всякой зелени только для собственного потребления, не на продажу ? Большие кол-ва продуктов не нужны. Или пойти простым путем с грядками ?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если грядки уже есть - то самое простое: начать с организации капельного полива.
  14. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Так ничего еще нет, только планирую постройку весной. А по сложности, мне что грядки делать, что установку из труб... Гидропоника нравится тем, что чисто и не надо с сорняками возиться.
  15. MishganN
    MishganN
    MishganN
    По слухам, в одной теплице нельзя выращивать и огурцы и помидоры. Даже на земле.
