1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Домашняя грядка. Мой эксперимент по выращиванию свежей зелени на гидропонике и искусственном свете
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Khozain2000, 03.09.15.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Номер 3. С NPK 3-11-35.
  2. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    @TFD, а можно заменить №3 на жидкое удобрение NPK 9.12-13.08-46.01 Mg- 4.84.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Состав не тот, но можно посчитать и довести состав до нужного. Но тут уже проще составить раствор из простых солей, их нужно всего 5 штук плюс комплекс микроэлементов (часто используется Аквамикс от того же Буйского завода удобрений, он в пятиграмовых пакетиках практически везде есть)
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Почитав группу Ponics в Телеграм внезапно задумался о том правильно ли я выбрал периодическую систему - там у большинства народа проточные NFT - может оно и правильно сделать такую?
    Ибо постоянный проток это минус автоматика, а значит вроде как дешевле и надежнее.
    Помогите определиться с выбором плиз...
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Да, "глубокая протока" по многим параметрам лучше, проще и катастрофоустойчивее периодики. Даже если все встанет, то у растений как минимум сутки ничего плохого не будет. Плюс вопрос аэрации решается просто и бесшумно, с помощью гофрированного шланга слива, например. Да и на подоконнике такая система помещается и смотрится хорошо
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а какой слой жидкости должен быть несливаемый в трубе?
    там же вроде обратный уклон в трубе небольшой должен быть?
    сколько?
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Я планирую стеллажик вот приметно такого типа, только наверное с прямоугольной трубой
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    О! Эксперты по гидропонике подтянулись.
    Продолжайте, не останавливайтесь.
    Ваше мнение очень важно для нас...
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @faids, можно поточнее про телеграмм канал, не нашел такого...
  10. TFD
    TFD
    TFD
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Компактненько... Только добавьте отражатели со всех сторон, лучше белые, и все розетки снизу перенесите наверх.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Можно доверху, лишь бы не выливался. В максимально толстом слое весь смысл
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Понимаю что вопрос не совсем про домашнюю грядку - но может кто подскажет - какой раствор использовать для выращивания клубники/земляники в гидропонике ?
    такой же Акварин Хвойный пойдет или нужно что-то другое?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не в составе дело, а в кислотности: клубника предпочитает более кислую среду, чем, например, овощи. Так-то для каждой фазы: рост, цветение, плодоношение - должен быть немножко свой состав. В калькуляторах - это отражено.
