1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Домашняя грядка. Мой эксперимент по выращиванию свежей зелени на гидропонике и искусственном свете
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Khozain2000, 03.09.15.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    У меня светики на звездочках. Ставлю на термопасту и притягиваю к теплоотводу шурупами. Притягиваю насмерть, так что вся лишняя паста вылезает со всех сторон. Контакт звезды с теплоотводом гарантированно хороший и площадь его в разы больше контакта самого светика со звездой. Сгоревшие светики я отпаивал от звездочек посмотреть. Там тоже паста, и по виду контакт был нормальным.
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Печалька.
    Вариант брака?
    Хотя брак в начале вылазит.
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Тоже склоняюсь к браку. Летят исключительно синие из одной партии. Все остальные работают на одном и том же теплоотводе.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    42 градуса на теплоотводе - это много, у меня при таком нагреве - тоже летят светодиоды. Буду переделывать с добавлением толщины теплоотвода.
  5. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Может площади?
    Люминька полтора миллиметра уже хорошо отводит тепло, а рассеивание уже от площади зависит.
    имхо
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я делаю из стеновых профилей для гипрока:
    там толщина стенки 0.5 или 0.8 мм, так вот я их хочу сложить три профиля вместе (а "крылышки" отогнуть друг от друга), чтобы тепло сразу попадало в три пластины и дальше уже расходилось "по площади".
  7. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Делали не профилях только не перфорированных.
    На трех метровый профиль вешалось по 60 штук синих и 60 красных трех ваттных светодиодов.
    Пару недель без проблем, потом проект заглох по непонятным причинам.
    Вчера прикупил двутавр алюминиевый, 30х20х30. 24 штуки на метр повешу, у меня готовые печатки на 12 штук, и по меряю что по температуре получится.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я эту "рейку" на 35 ватт - по весне для рассады делал, поэтому и говорю: "Перегреваются при 42 снаружи - надо переделывать".
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Печалька.
    Приклеил пару линеек.
    19,6 вольта ток 2,8 ампера. 50 с хвостиком ватт.
    В параллель четыре цепочки по 4 красных синий и зеленый или белый.
    Двутавр прогрелся до 54 градусов, надо добавлять площадь.
    И семена уже прорастают.
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот вчера снял последний салатик из 1 партии. Вот такой вымахал. Пришлось на два раза поделить.
    Это сорт Купидон. Как и писал выше, не очень для моей установки из за раскидистого характера. Места много занимает. А так очень даже.
    Кореандр и петрушку на днях подстригу. Базилик уперся в полку, то же стричь пора. 2 урожай будет. Клубничка зреет. Чего понял. Клубнику нужно подержать на кусте после покраснения. Сильно слаще не становится, а аромат прибавляет значительно.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А Вы его сажайте сразу в "гильзочку", вырезанную из прозрачной пластиковой 2л бутылки, тогда ему особо некуда будет раскидываться. :)
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Надо попробовать:super:
  13. Estula
    Estula
    Estula
    У компьютерщиков полно не нужных радиаторов от процесоров
  14. lord_iv
    lord_iv
    lord_iv
    Чебоксары
    Можно схему установки с пояснениями?
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот схемка, принципиальная и фотка для наглядности. Чего не поймете поясню. Спрашивайте
    Основной принцип: насос нагнетает в трубу раствор по синим шлангам слева на схеме. Когда трубы заливаются до определенного уровня раствор переливается обратно в емкость через перелив справа. Когда насос перестает работать, происходит полный слив раствора через заливные шланги (слева) и насос обратно в емкость.
    Сложность была равномерно поднять раствор на разные высоты. Для этого установлены жиклеры на нижней и средней полке в месте входа шланга в трубу. Диаметр подбирал опытным путем. (это зависит от производительности помпы) Соответственно самый узенький на нижней, пошире на средней, на верхней вообще нет.
