1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Домашняя грядка. Мой эксперимент по выращиванию свежей зелени на гидропонике и искусственном свете
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Khozain2000, 03.09.15.
  1. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    @Khozain2000, Я бы вам все же посоветовал обзавестись кондуктометром или солемером на крайний случай. Конечно состав присутствующих в вашем растворе солей, он не покажет, но концентрацию определит. А вот уже из этого показателя вы и будете делать выводы чего добавлять, воды или солей. Кстати горечь в салате вполне могла быть из за большой концентрации раствора. Про свет можете посмотреть здесь, очень забавно.https://www.youtube.com/feed/subscriptions
    С клещом хорошо справляется повышенная влажность.
  2. Estula
    Estula
    Estula
    Поясните хотя бы 2х словах о чем речь! Спасибо
  3. very0
    very0
    very0
    Самара
    Та же гидропоника только с заливом, но без слива. Через определенный промежуток времени после промыва - свежий раствор или добавка свежеприготовленного в уже употребленный. В растворе под растишками аэрационный камень от аквариума, компрессор подает воздух через раствор тем самым обогащая раствор кислородом давая дышать растению. И https://youtu.be/dql2_1iCMc0
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Моя установка работает как и работала. Все штатно, кроме косяка в котором виноват я сам. Короче, при очередной смене раствора ткнул не не на ту кнопку таймера и он трое суток не включал подачу раствора. А я и не подходил. Когда увидел- апокалипсис. Все обвисло. Руки опустились. Но собравшись с мыслями решил посмотреть что же из этого получится. А ничего серьезного не произошло. Основная масса зелёнки поднялась в течении трех дней. Пришлось выстричь старые листья. Погибла клубника. (не до конца, но ждать плодов придется долго) Ну вот как то так, если коротко. Сейчас все хорошо.
  5. very0
    very0
    very0
    Самара
    Вот по фото видел что стаканчики расположены друг от друга на расстоянии (на взгляд) 10 сантиметров, оно такое нужно? или можно стакан за стаканом расположить? Видел в маркете капусту (пекин) стакан вообще мизер и квадрат. Если отверстия не делать, а прорези? и квадраты втыкать вплотную, наверное кол-во "урожая" увеличится? Я к чему веду: у меня много сортов томатов, выращивание рассады, обычным методом слишком много места занимает, а потом сразу в обогреваемую теплицу. По времени таким способом получается весь период от посадки семя до ягоды сокращаешь время чуть ли не на пару месяцев.
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Откройте первую страницу и увидите как у меня они расположены. Но если выращивать салат до технической зрелости то 10 см вполне оправдано. А вот если укроп то как у меня. Тут много если и но. А чем вы дырки квадратные делать будете, это раз. А что именно вы в эти дырки будете вставлять? Это два. Искать специальные стаканчики? А сколько стоит такой стаканчик? Мой кпеек тридцать в любом магазине... Отработал - выкинул, вставил новый или старый...
  7. very0
    very0
    very0
    Самара
    Про первую страницу: я прочитал всю тему. Расстояние может я и спутал с другими постами. Квадратные стаканы (а они могут быть и круглые и квадратные(!) можно разместить в прорезанные (вдоль трубы) лобзиком колеи шириной 50 мм. по две стороны трубы, в середине оставить каемку для поддержки стаканчиков. Стаканчики размером от 30 до 50 мм, стоимость судите сами. Зачем искать специальные стаканчики, у нас в мурлене выбор большой...
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну мне до ближайшего мурлена 50 км. А потом зачем? Объем грунта значения не имеет. А вот расстояние между растюхами имеет. Если они раскидистые, то мешают друг другу. Свет заслоняют дефицитный листьями. Ну и смысл усложнять?
  9. very0
    very0
    very0
    Самара
    Вот 128 пост. Мне нужна рассада. С моими объемами я занимаю комнату и по времени вегетации уж больно долго получается (комната маленькая, темная, хотя досветка имеется, но это не есть хорошо, все не охватишь). Охота садить до месяца перед высадкой и в теплицу.
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Что то мне подсказывает, что таким способом не обмануть природу. Все равно для вегетации каждому сорту нужно определенное время и только оно. Либо сорт нужно подбирать. А так, как бы шоколадно не было, время не сократить. Урожайность повысить - да.
  11. very0
    very0
    very0
    Самара
    Ну может это с моей стороны сказано завышено - месяц, каждому овощу свой срок, но рассада получается (судя по ролику) очень даже не плохая: . В общем я разговор повел о аэропонике, кроме как приготовки раствора и смене по мере надобности здесь заморочка только в подаче воздуха. В гидропонике - слив - залив (помпа на автомате), как я считаю - головняк еще тот. Мне кажется аэропоника по проще.
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот сразу же. Пока в ролике чел ковыряет ножичком кривую прорезь я за это время три-пять стаканчиков делал. С помощью паяльника. Жалом эти прорези делаются как в масле.
  13. very0
    very0
    very0
    Самара
    А причем изготовление стаканчиков или время их изготовления? Может я не так задал вопрос? Или вы меня не правильно читаете?
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да нет. Меня просто улыбает, когда народ коряво колхозит, и снимает ролики как инструкцию к действию. Когда можно сделать лучше, проще, быстрее. Если говорить о заморочках, то сделать заливную систему чуть сложнее. Но в эксплуатации никаких заморочек она мне не принесла. Живет по таймеру своей жизнью и живет. Компрессор тоже сломаться может. А еще он шумит. А у меня хороший слух:)] Есть еще одно достоинство у заливной системы, это большой объем раствора. Соответственно он дольше работает и его нужно реже контролировать и менять. Соответственно меньше тратить времени и сил. Короче - хлопот меньше чуть чуть.
  15. very0
    very0
    very0
    Самара
    Понял... Тогда почему весь нэт в продажах установок на компрессорах? И вот еще вопрос - это чисто посоветоваться, Ваше мнение: как лучше сорта посадить, стаканчик разделить пополам или на четыре части, 5-10 семак в каждой части (чтобы не перепутать сорта)? Какой лучше взять субстрат для томатов? Мне только поднять рассаду до 15-20 сантиметров, а там в теплицу.
