Реверсивный рубильник
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dvijok, 10.11.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда ответ уже есть в самом вопросе... Это разные изделия с разным назначением.
    Вот на картинке рубильник:
    А вот реверсивный рубильник, физически составленный из двух обычных и механизма, включающих их поочерёдно:
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну, в принципе, снять питание реверсивником можно - в нейтральном положении у нас обе ОТшки разомкнуты ведь.
    Но не принято. То есть, интуитивно не сразу понятно, чего дергать. Значит, нехорошо.
    К тому же до реверсивника со стороны улицы обычно гроздь всяких УЗМок навешана и прочих неотключаемых линий.
    Если вопрос экономии эскудо, то ВН на 100А именитого русско-китайского производителя (даже трех) его вполне решает. А если места не хватает, тады вместо реверсивника переключатель ставьте, нынче их даже Мяундр наловчился делать.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Свой логотип на чистый корпус насобачить - большого ума не надо, главное - номинал не перепутать. :close:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хотел же сказать "наенотить"!:)] Я купил адын штук, вот думаю - ковырнуть что-ли?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сам вот думаю Купить ИЭК и разобрать его - есть у них 2 исполнения, вроде винты разные. У ТДМ винты очень слабые - чуть подтянул и нет резьбы, на 5 кВт я не рискну его ставить.
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    В доме однофазный вход (фаза+нейтраль, 2 провода). Разрешённая мощность 7 квт (СНТ), на входе стоит АВ на 32а.
    Есть ли смысл заморачиваться и ставить рубильником для генератора АВВ ОТ40F3C или достаточно использовать Hager SFT 240? Разница в цене - 2 раза.
    И что делать с землёй при подключении от сети и от гены? Одна общая?
  7. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Вполне.
    Нет.
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Пока не соображу - как поступить в этом случае? Понятно, что нейтрали от сети и от гены соединять нельзя. А как поступать с землёй? Хотя бы на примере газового котла или других устройств, требующих обязательное соединение с землёй.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Земля общая, конечно. Откуда вы другую возьмете?)
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Можно сделать для гены свою землю - вбить в землю штырь рядом с геной. A для дома - свой контур заземления, в моем случае только ТТ.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если уж так, идти, то для генератора лучше и свою отдельную электропроводку с отдельным щитом, светильниками и розетками. Чтобы точно все независимое было :)
    Не майтесь ерундой.
  12. geka613
    geka613
    geka613
    Уважаемые форумчане, добрый день. У меня случился взрыв мозга. Помогите пжл. Имею СНТ, стандартное старое TN-C подключение. Т. е. со столба в щиток идут два провода, вводной автомат, счетчик, далее СИП 2*16 заходит в мой столбик/щиток на участке. Фаза 7квт. Pen провод. Хочу в своем распред щитке поставить реверсивный автомат. Брать буду abb 32A. Но не догоняю как лучше все соединить. Самое простое - двухполюсной автомат на ввод и далее схема понятна. НО по нормам ноль прерывать нельзя. И вот я потерялася как-то. Ночь наверное и я точно не электрик. Правильно понимаю что фазу в моем случаем прерываем однополюсным автоматом, потом в реверсивку, а ноль сразу в реверсивку а из нее на шинку, так? Или не очень? Простите за схему. Под рукой только бумажка с карандашиком и другого на ум не приходит. Все равно ноль рвется в итоге.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А как ещё? Все правильно.
    Кто вам сказал такую глупость?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет у вас там никакого ПЕНа. Так что рвите всё как хотите, только не используйте ноль в качестве земли.
    Землю если делать, то отдельно.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно - посмотрите еще тему https://www.forumhouse.ru/threads/75475/
