Реверсивный рубильник
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dvijok, 10.11.14.
  1. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Да видел я эту шторку. Стоит космос! Выглядит хреново. Легранд делает.
    С щеколдой круче будет! И вид и функционал на лицо.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Лолшто? :aga:
    Всегда была одним из наиболее доступных решений. И с наилучшим внешним видом.
    Да. Но с ней дороже.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ладно внешний вид, ладно что выпирает, но он ещё и переключается с таким усилием, что или рычажок менять на более длинный или пассатижи в щитке хранить для переключения. Но я всё равно его поставил ибо классика*. :)
    * (сноска) - ну не совсем только по этому - ещё он и дополнительный полюс к нему были в наличие где закупал всю электрику, а вот "белых модулей" подходящих там не было и ехать за ними надо было далеко или ждать пока привезут.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кстати, реверсивный рубильник с мотором - вот это действительно хорошая штука. Позволяет сделать АВР правильно, изящно и абсолютно надежно. Но очень дорого.
    Последний установленный мной (как раз в этот щит :|:) стоил тысяч пятьдесят. Сейчас, если бы были доступны, думаю, сотку... :ogo::flag: Словосочетание "АВР дешево" - оксюморон.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для обычного бытового применения более чем достаточно крутейшего авр от того же екф.
    Цена сильно меньше озвученной вами. А до войны была так вообще прекрасной.
    В принципе можно купить на моторе и еще дешевле.
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    существуют сотни и сотни готовых решений.
    например, вот:
    Снимок экрана 2022-05-10 010707.jpg Снимок экрана 2022-05-10 010753.jpg Снимок экрана 2022-05-10 010859.jpg
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Все равно не три копейки. И ноль не разрывается - это вообще как?.. :no:
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По моим наблюдениям, готовые "щиты АВР" в очень многих случаях сделаны с грубыми нарушениями ПУЭ (шобдешевше). Ну и по практике они чем-либо не устраивают в конкретном случае.
    Но. АВР реально нужен достаточно редко. Если нет магистрального газа (или газгольдера), то проку от АВР довольно мало. "Зато" бензиновые и дизельные гены хрена два заведутся зимой.
    Так что в обычной жизни, если сеть более-менее нормальная, то модульный переключатель за пару-тройку тыщ (по моему мнению - любого производителя) решает проблему в 99% случаев.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это нормально. В большинстве случаев никто и не слыхал, что его надо рвать (ибо такие поверья ходят в крайне ограниченном кругу "посвященных"). Но всё у всех работает.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если к обязательности разрыва нуля вы относитесь как к поверью, то ваши последующие мнения в области электротехники я буду вынужден умножать на ноль... :(
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @loa, ничего страшного. Я же ваши умножаю :son:
    На самом деле, никто точно не знает, надо там рвать этот несчастный ноль или не надо. Но обе стороны твердо уверены в своей правоте без каких-либо на то оснований. Что характерно, на практике обе "школы" успешно существуют, не имея каких-либо технических проблем. :aga:
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Надо юзать :|:
  13. DevilSV
    DevilSV
    DevilSV
    Почитал форум с 7-ой страницы, так как поисковик выкинул именно на неё. Сам решил собирать щит на АВВ автоматике, поэтому полез поискать некоторые нюансы в инет.
    Очень интересная тема обсуждения необходимости "рвать" ноль при наличии сети от ЛЭП и возможности запуска генератора у себя в доме...
    Всем кто пишет что не надо его "рвать" могу лишь посоветовать углубиться в причину необходимости его рвать в целях своей же безопасности и сохранности кошелька ;-) Объясняю почему: если у вас дома 220В (фаза и ноль),то проблемы в ЛЭП до дома труднее заметить, особенно далёкому от электрики человеку, а именно, сегодня, где у вас ноль, завтра может быть фаза :), так как не везде электрики яро соблюдают ПУЭ и прочие нормативные дела при ремонте, монтаже на ЛЭП.
    Привожу примеры из личного опыта на работе: происходит ремонт или модернизация ЛЭП 0,4кВ. ПРи этом очень часто может быть так, что просто решили добавить фазу или две в дальний закуток частного сектора для улучшения параметров сети потребителей. Но, какой-то "вася"(начальник не досмотрел или сам вася так решил) пускает вместо ноля, который на ЛЭП с рождения был нолём - фазу, просто по запарке (они же строят новую ЛЭП)... У вас тухнет "свет" и вы врубает генератор через реверсивный, не разрывая ноля и всё хорошо, до тех пор, пока электрики не врубят рубильник или автомат на ТП, и вот тогда к вам по проводам в ВРУ дома полетит не как обычно фаза и ноль, а две фазы, одну то вы отсекёте реверсивным рубильников когда узнаете что "дали свет",а вот не разорванный ноль вам принесёт в дом сожжённую к х..ям бытовую технику и прочий геморрой со всеми вытекающими. Электрики конечно будут не правы, и возможно вы отсудите через их контору ремонт и тп, но придётся объяснить их комиссии кто вас надоумил не рвать ноль с ЛЭП при создании резервного питания от генератора. Это один пример.
    Второй пример: у вас авария на ЛЭП из-за грозы. Вы довольные идёте (или с кнопки) запускать генератор, запускаете и всё отлично, соседи завидуют и писают кипятком, до тех пор, пока в ваш не разорванный ноль рядом или прямо в ЛЭП прилетит "сверчок" грозового разряда, и тогда уже и предъявить некому будет за спаленную бытовую технику и убитый генератор. А когда "сверчок" прилетает, то он не щадит абсолютно ничего :-(,знаю о чём пишу, ибо прилетало, но через антенну радиостанции, мачта который была без земли. "сверчок" погулял так, что соседние два дома выгребли остатки через ЛЭП тоже ;-)
    Теперь думайте сами, стоит ли экономить пару тысяч рублей на дополнительные полюса реверсивного рубильника или надеяться на авось.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Интересно, нюансы бывают только при сборке на АББ? Сейчас в интернеты ходют, в основном, чтобы найти ентот самый АББ :aga:
    Некоторые остатки... останки на складах... реверсивных рубильников :(
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    С учетом вышесказанного, можно сделать точный вывод, что на ТП вы ни разу в жизни не были, и как она функционирует, просто не представляете. Никаких Вась включающих и отключающих фазу, там и близко нет.
