Реверсивный рубильник
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dvijok, 10.11.14.
  1. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Электрик - поселковый, который столб ставил, изъясняется не всегда так, что я понимаю, что он сказал.
    Так что лучше проверить! ;)
    Дом деревянный, щит будет навесной, полное окончание строительства не совсем понимаю, когда будет, а времянку не хочу. Нет ничего более постоянного. чем временные вещи! :)
    Счетчик - на столбе (на фото) такой, как я понимаю, в нем автомат "перед счетчиком".
    И от него воздушный кабель в дом к щиту (в котельную), в котором все остальное, о чем речь.
    Реверсивный будет в щите, а генератор, пока не знаю, еще не скоро, но не очень далеко от дома...
  2. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Такая у меня в результате вышла схема. Общая часть щита + линия света мансарду.
  3. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Да, ну пока так вот получилось, но уже думаю, над дальнейшим расширением.
  4. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Не удержался и модернизировал щит, чтобы сразу все в нем было.
    Чтобы можно было в любой момент подключить потом все, что нужно.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Стоит задача переключаться между 3-фазным вводом общей мощностью 15 кВт и однофазным вводом от генератора 3 кВт. При этом хочется иметь 4-полюсной переключатель, чтобы разрывать также и ноль. И чтобы переключение было по схеме 1 - 0 - 2.
    Насколько я понял, есть два варианта - кулачковый переключатель и реверсивный рубильник. Рассмотрим модели от ABB.
    Реверсивный рубильник, ot25f4c, стоит 6600 р.
    Кулачковый переключатель, onu4m, для него в каталоге ABB даже схема есть:
    Стоит 2500 р.
    Номинальный ток один и тот же, 25А. Вопрос - что такого хорошего есть в реверсивном рубильнике, чего нет в кулачковом переключателе, и что увеличивает цену более, чем в 2 раза?
  6. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    У меня стоит аналогичная задача. Но для меня и 2500р дорого. Будут Вам отвечать, может, прокомментируют и моё решение: я хочу поставить два модульных двухполюсных рубильника (по 250 р) рядом. Разорвать одну фазу и после запуска гены вторым минирубильником подключить его. Дадут ток - оставшиеся подключенными фазы просигналят светом об этом. Иду глушу гену - подключаю третью фазу этим минирубильником.
    Для безопасности подписанные красные бирки с картинкой и ещё рядом светится трехфазный цифровой вольтметр.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    У меня похожим образом во временном щитке сделано. Но если когда-нибудь туда полезет кто-то незнакомый с процедурой переключения, то может дел наворотить. Поэтому хочу всё-таки сделать безопасно. Но не хочу переплачивать.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не экспериментируйте. Забудете отключить сеть, посадите монтера под напряжение. Готовы?
  9. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    1) У генератора же памятка картинка будет. Потом надо идти подключать в щитке, а там снова памятка-одна на два минирубильника рядом: слева вверх, справа вниз. Да и в отдельном щитке с вольтметром вместе эти минирубильники выше распределительного щитка. Как тут забыть?
    Ну а если болезнь Альцгеймера случится..:aga:одну жить, наверное уже не оставят:)].
    не поняла, монтер это когда и кто?
  10. вадим п
    вадим п
    вадим п
    Всем привет, попробую ответить. Имел опыт на работе и на даче и с тем и другим.
    Плюсы ОТ25
    1. У ОТ указан номин ток для электродвигателя, у onu для резист нагрузки. Таким образом у ОТ нагрузочная способность, примерно, в 2-3 раза выше при одном указанном токе.
    2. В клемму ONU можно вставить максимум 2,5 мм гибкий провод или 4 мм однож, причем обжимается 5-6 мм длины провода отверткой шириной до 3,5 мм (для длительных 25А маловато как-то). К ОТ можно подключать провод хоть 50 мм и зажимать его широкой отверткой, те как у обычного автомата.
    3. ОТ имеет имеет внутри дугогасительные камеры и тп, и особые мех устройства как у реверс пускателя.
    Минус ОТ25
    1. Очень тяжело поворачивается, те мне нормально, а жена с французским маникюром не может - боится поломать. ONU переключается легко с приятным щелчком.
    Если остановитесь на ОТ и не будете к своему вводу подключать мощные эл двиг, то Вам достаточно и ОТ16.
    По поводу коммутации нуля при переходе на резервную линию и обратно: ни в котельных, ни в насосных, ни в б больницах и тп этого не делают - табу. Даже кратковременное отсутствие нуля при наличии фаз может страшных дел наворотить. Ноль переключается только в особых случаях и более сложными устройствами-процедурами.
  11. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Это, как понимаю, для меня сказано.
    Про обрыв нуля понятно. Но ведь для действующих (подключенных фаз ноль не обрывается, или Вы про момент подключения минирубильником третьей фазы? Что на мгновение фаза может замкнуться у двухполюсного раньше нуля? Тогда что ж, ставить вместо двухполюсного 3п+N ? (И подключать к нему одну фазу и N? (Пожалуй, так и сделаю. Спасибо.)
    Или вот такой постараюсь приобрести вместо левого минирубильника
    Автоматический Выключатель ETIMAT 6 1p+N B 32A
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Почему, если я планирую по всем фазам по 25А пользоваться? Пусть даже и не электродвигателем.
    Разъясните, пожалуйста, подробнее, почему. Я вижу опасность в следующем. Отключили энергетики свет для проведения работ на линии. Я переключил питание с сети на генератор. Но у генератора на нуле не ноль, а тоже потенциал относительно земли. Который окажется в линии, на которой ведут работы, если не разорвать ноль.
    Да, ещё вопрос. Приходилось ли Вам с 4-полюсными переключателями сталкиваться? Правильно я понимаю, что ONU при увеличении полюсов растёт вглубь и вполне может не влезть в обычный щиток глубиной около 100 мм?
    А если брать всё же OT, но трёхполюсной, тогда для догонки до 4 полюсов достаточно только дополнительный контакт справа взять? Слева не надо? Генератору же не нужно 4 полюса, достаточно будет и тех трёх, что есть?
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Chapelen, монтёр - это специально обученный дядька который полезет на опору соединять провода и его током стукнет в тот момент когда вы генератор включите от сети не отключившись.
  14. вадим п
    вадим п
    вадим п
    Может я не удачно пояснил, но у ОТ указаны амперы для АС3 нагрузки, у ONU для АС23. АС3=АС23/2. (Все цифры округлены).
    Потенциал с генератора будет ощущаться только относительно ваших фаз после переключателя.
    В 100мм шкаф влезет если под ничего не будет.
    Дополнительные контакты - контрольные к ним лампочки подключают.
    П. С. Посмотрите как сделаны (схематехника) вводы резерва для полубытовых применений, те что ПУЭ, Госту и тд - никто в них ноль не коммутирует.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @вадим п, а не подскажите, где можно прочитать про типы нагрузки - ac3, ac23 и т. п?
