Реверсивный рубильник
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dvijok, 10.11.14.
  1. вадим п
    вадим п
    вадим п
    Яндекс, Гугл
  2. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Всем ДД. Прошу помочь очень дилетанту, думаю, что ответ получу. Есть загородный дом. Подключен на 380 вольт и в распоряжении имеется 12 кв. В доме потребителей на 380 нет и в дом входит 380, в щитке чудесным образом это все разведено дальше в 220 вольт. Проблема: мне нужно подключить внешний генератор (на всяк случай зимой). Генератор выдает 220 в и 4 кв. Мне его нужно ввести в дом в щиток и там уже воткнуть переключатель с основной линии электропитания на линию генератора. Вопрос: какой реверсивный рубильник ABB мне купить? Местный дядя электрик мне в щитке все подключит, но вот просить его и ждать когда он сам купит нужную мне приблуду - это смерти подобно, поэтому купить надо мне, а воткнет он. У AВВ есть несколько реверсивных рубильников. Подозреваю, что различаются по мощности пропускного тока и по кол-ву каналов. Я с амперами не дружу, понимаю лишь киловаты и мальца сечение проводов, так что мне трудно понять и не реально рассчитать какой нужно рубильник, вот помощи и прошу.
    что нужно купить помогите плз?
    Я так понимаю, что серия OT, а что именно?
    Вот собственно и прошу проконсультировать спецов, ну и заранее спасибо!
  3. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    [QUOTE="что нужно купить помогите плз?
    Вот собственно и прошу проконсультировать спецов, ну и заранее спасибо![/QUOTE]
    @Jazz age, оттолкнуться стоит от вводного автомата (стоит перед счетчиком) он скорее всего 25 или 32А, в этом случае рубильник стоит взять с запасом, -
    подключается просто - на верхние контакты слева заводятся фазные концы от ввода, правые три контакта закорачиваете перемычками и подключаете генератор, нейтраль генератора и ввода заводите на нейтральную шину щита, нижние контакты - ставите перемычки 1-4, 2-5, 3-6 контакт и раскидываете по группам в щите, но с этим я так понимаю вам лично заморачиваться не стоит и делать это самому не показав нам схему щита тоже, доверьте "дяде электрику") если будут еще вопросы пишите. и Обратите внимание - заземление генератора в щит придти не должно! генератор заземляется отдельно.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Выбор рубильника, как ни странно, зависит не только от его параметров, но и от размеров вашего щитка, т. к. рубильник на 40А может показаться маловат для установки на дин-рейку, а рубильник на 63А может не влезть в щит.
    На какие линии вы собираетесь подключать генератор? На все, на конкретную фазу, на какие-то отдельные автоматы?
    Причем здесь основная сеть 380 В (кстати, ТС указал, что у него 12 кВт выделено, поэтому вводной автомат скорее всего 20А) и номинал реверсивного рубильника?
    Вот эту фразу, вообще не понял, вернее я ее понял так, вы соединили ноль основной сети и ноль генератора?
  5. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Так так, Господа, главное спокойствие:)) Спасибо за ответы большое, попробую что то объяснить. Что стоит перед счетчиком - сейчас не скажу, не знаю, нужно на дачу съездить и посмотреть. От генератора хочу запитать весь дом, должно хватить, отопление на газу, супер освещения нету и тд., так что хватит. Коробку вот прилагаю, что бы понять что там у меня, на надписи не смотрите, чудо электрики не всегда дружили с эстетикой, но это все поправимо.
    Гишпанец спасибо большое за конкретику, но я сам подключать то не буду, так что мне просто модели и пары слов объяснения достаточно было, спасибо!
    . Вот попробовал ответить на вопросы, что Вы написали.
  6. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Вах, вах, как все усложняется... Щиток делали год назад, все работает ТТТ, ничего менять не планировал, нужно лишь воткнуть реверсивный рубильник. Спасибо.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вам щиток полностью переделывать надо (Кто его собирал?).
    Диф. защита защищает людей от удара током, а также от пожаров из-за неисправностей в электропроводке, и тот кто вам всего лишь год назад делал щиток и проводку в доме - обязан такое знать (хотя видимо где-то и слышал раз дифы поставил).
    А работать у вас все будет, даже если выкинуть все ваши автоматы и поставить пробки.
  8. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Понятно, спасибо, ну а по сути вопроса что нибудь скажете?
    Реверсивный рубильник какой купить?
    Спасибо
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Очень мало начальной информации.
    По сути вопроса сначала было бы неплохо увидеть фото внутренностей щита и схему разводки.
    Места для рубильника хватит, только к нему еще скорее всего понадобится доп. контакт и АВ защиты.
    Ждем фото.
  10. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Нутро коробки я не открывал, времени не было, сфотографировал близко основной автомат и автоматы в щитке на столбе там где счетчик. Получится определить какой реверсивный рубильник мне покупать?
  11. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Коллеги верно подметили, что надо смотреть схему всей сети и пэрэтрахивать ее по-человечески.
    Просто воткнуть рубильник не получится: как минимум, надо отделить "генераторные" фазы. Иначе контактов не хватает.
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    1) Реверсивный рубильник 3п 40А: 1SCA104913R1001 (1 шт., АББ),
    2) ручка для него 1SCA109090R1001 (1 шт., АББ),
    3) адаптер для него 04224 (1 комплект, Шнейдер).
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В ЭТМ в сумме этот комплект фетишиста обойдется в 4740 + 222 + 486 = 5448, при том что с адаптерами запросто можно попасть на 8 недель.
    Для сравнения - девайс за 2.358 и "отморозок" за 746.
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Адаптеры поддерживаются на складе Шнейдера в России. Поэтому срок будет в пределах двух недель. А я их поддерживаю на своём "складе" как расходный материал.
    Этот "девайс" на 400 вольт, а переключатель от АББ на 750 вольт. Если учесть, что на переключатель подаётся напряжение от двух независимых источников (сеть и генератор), то на нём может оказаться напряжение 230*2=460 вольт. И это не амплитудное, а действующее значение. Если иметь в виду амплитудное значение, то оно может достигать 650 вольт = 460*(корень из двух). Поэтому 750 вольт, на которые рассчитан переключатель АББ, будут в самый раз.
