Реверсивный рубильник
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dvijok, 10.11.14.
  1. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Я то думал, что это тема плевая, а оказывается совсем нет. И спор возник и советов масса и дистанционное диагностирование "заболевания" тоже было. Вобщем пока что я на этапе следующем: Электрику сказал, что нужно купить, он сказал, что все купит и поставит. Ждал неделю, в результате электрик не купил и сказал, что он подумал и он не сможет эту штуку нормально воткнуть, потому что не знает как точно это делать и извинился и отказал. Предложил по старинке: такой же силовой рубильник еще один и, мол, свет вырубили, я основной рубильник выключил, а другой включил и ток пошел от генератора и мол все будет работать... вопросы 2: имеет ли место такое быть и насколько это нормально/разумно/качественно/современно/надежно... и 2ой вопрос: если предыдущий вариант - полная муть, то может ли кто то из форумчан ПРОФИ установить мне реверсивный переключатель за вменяемые деньги и со всеми бумагами о проделанной работе? (район Внуково).
    Спасибо
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @Jazz age, а почему он не может воткнуть переключатель? Провода что-ли короткие?
    Два отдельных выключателя на каждый ввод (сеть и генератор) - это возможность устроить короткое замыкание, если включить оба выключателя. Реверсивный рубильник - это те же самые два отдельных рубильника, но с гарантией, что они не будут включены одновременно, так как там есть механическая блокировка от такой ситуации.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Электрощиты, Вы подскажите парню о физической возможности установки переключателя в щиток... А то либо сам переключатель по габаритам не влезет, либо ручку поставить не получится.
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Jazz age, вот, наверное не самый плохой для вас вариант
  5. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Да вот говорит, что точно не знает как и боится, что сделает не правильно. Не знаю, может лень ему, а может совестливый и вправду не уверен и не хочет сделать плохо, но у меня тут "концепция изменилась". Пообщался с одним человеком и он сказал следующее: если у меня газовый котел современный и с мозгами (а он такой и есть Baxi luna 3 Comfort), то от генератора простого моего бытового он работать не будет, т. к. ему нужен "чистый синус" или как то так, а такие генераторы такое не дают и их хватает нормально на дрели, болгарки и прочий бытовой инструмент, а вот котел мол работать не будет сто пудово. Посоветовал ИБП из Новосибирска, называются "Чистый синус". Сказал, что делают нормально и стоят не дорого и коли уж заморачиваться, то надо ставить его, а от генератора отказываться. Кто что думает?
    Спасибо.
    Африконь спасибо, только что увидел от Вас фото нового устройства. Буду изучать, спасибо.
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Про ОТ:
    125-й рубильник размером с автомат
    и вообще эти рубильники могут быть белыми)
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как рукоятка поворачивается, с каким усилием?
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    до вылезания геморроя.
    эти рубильники неспроста ведь без рукояток продаются)
  9. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    На фотке рубильник 125А с рукояткой OHBS2/1?
    И с ней трудно переключать?
  10. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    с какой-то рукояткой)
    легко и, пожалуй даже, приятно переключается выносной ручкой.
  11. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Вопрос по теме :)
    - имеем на входе два трехфазных ввода по 15 киловатт (пакетники стоят 63, но ограничение по мощности обеспечивается счетчиками Матрица, так что скорее всего больше 7-9 киловатт на фазу не будет никогда, трехфазных потребителей нет, как и нет потребителей более 3-4 киловат) имеется необходимость переключения этих вводов так как потребитель (дом) один. достаточно ли реверсивного переключателя ABB OT40F3C (на схеме вместо "Устройство автоматического переключения вводов (учетов)"?
    - после этого реверсивного переключателя есть необходимость подключения резерва (генератор 12 киловатт однофазный), правильно ли я понимаю что уже необходим ABB OT63F3C (на схеме вместо "АВР" ?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  13. TerabitKa
    TerabitKa
    TerabitKa
    Я тоже решил воспользоваться этой темой. Мой вопрос во многом совпадает.
    Необходимо в разное время подключаться к разным "поставщикам", например 1 и 2.
    Оба 3-х фазные, я же планирую использовать для однофазных оборудований.
    Чтобы не было каких либо путаниц, ЧП, хотелось переключить все 3 фазы. Думаю, одновременно будет использовано до 5-10 квт. Давно не занимался электрикой и не могу определиться что приобрести. Помогите пожалуйста.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @TerabitKa, я в итоге купил переключатель от hager - sft440. И успешно им пользуюсь.
  15. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    У ТДМа есть недорогая линейка переключателей МП-63.
