Реверсивный рубильник
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dvijok, 10.11.14.
  1. TerabitKa
    TerabitKa
    TerabitKa
    Хожу по магазинам, объясняю их спецам, что вообще такое переключатель.
    Ничего о них не знают, не говоря уж об их характеристик и/или параметров. Единственный пример, обычный переключатель однофазный (0,4) нашел. И то, описали так, что по их мнению его нужно покупать в паре и применяется только для вкл./выключения лампочку из 2-х мест. Это объяснение пришлось вытягивать...
    Судя по картинкам, позволяет переключать все 4 "жилы"? Цена?
    Нашел, только поз. в наличии нет, а отзыв - хуже никуда. Пару раз переключил и перестал работать. Включает одну линию и отключает...
    Как тут разобраться, тем более понять о надежности?
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, подключаются либо 4 жилы от генератора, либо 4 жилы от сети (ну или от чего Вам нужно).
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Hagerовские хороши. ТДМовские для такой задачи тоже вполне годятся, и экономия приличная.
  4. rapuk
    rapuk
    rapuk
    Здравствуйте! Имеется каркасная дача с мансардой 8х6м. Электрику делал "нехороший" человек, щиток сейчас выглядит так:
    Месяц назад весь дмитровский район оказался без электричества на неделю, поэтому приобрели бензогенератор, как резервный источник питания. Подскажите, пожалуйста, какими методами можно реализовать вот такую схему:
    Выделенное зеленым - примерная существующая разводка по дому.
    Перепутан цвет проводов - от вводного автомата идет фаза по синему проводу, нейтраль - по зеленому.
    Смущает как подключено УЗО (63А/30мА) - фаза на третью колодку, нейтраль на первую. На УЗО четвертая колодка с обозначением "N" вообще не используется. Автоматы вообще непонятно как подключены и к чему идут. Защитного автомата на УЗО нет.
    Хочется переделать как положено всю эту "работу". Для однофазного питания я думаю сделать так:
    1. От вводного автомата (32А) жестким медным кабелем 6мм2 захожу в щиток (он не опломбирован)
    2. Разделяю PEN проводник на PE и N на двух соединенных шинах
    3. Далее защитными автоматами подключаю обычных потребителей
    4. Стиральную машинку, сауну, ванную, водонагреватель и насос подключаю с использованием двухполюсных УЗО
    Подскажите, пожалуйста, как подключить к этому трехфазный бензогенератор? Приобретен четырехполюсной реверсивный переключатель ABB. В каком месте его правильно поставить? После счетчика?
    Может есть у кого уже пример реализованной схемы? Пытался найти - обычно трехфазный ввод и трехфазный генератор...
  5. rapuk
    rapuk
    rapuk
    Подскажите хотя бы в какую сторону двигаться...
  6. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    1. Реверсивный рубильник ставите между счетчиком и УЗО.
    2. Со стороны счетчика на рубильнике 3 фазы объединяете в одну.
    3. Вся остальная разводка щита 3-фазная.
    PS: Электрик вам, однако, нужен. Вы бы место указали - глядишь, и помог бы кто.
  7. rapuk
    rapuk
    rapuk
    Это дача под Дмитровом. Спасибо за комментарий, этого уже достаточно для отправной точки :)
    Вот схема, иду в правильном направлении?
    На схеме есть знак вопроса - как объединить N от генератора и дома?
    Вводной PEN хочу разделить на 2 шины - PE и N
    Дом пока не заземлен, корпус генератора заземлен медным кабелем 10 мм2 к вбитому на 2 метра в землю металлическому уголку.
  8. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Зачем вам их объединять, когда у вас рубильник 4-полюсный? Заводите каждый ноль на свою сторону рубильника.
  9. rapuk
    rapuk
    rapuk
    Переключатель трехполюсной, в этом и проблема...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @rapuk, Проверь генератор перед подключением.
    Мне подключили не проверенный генератор...на 380 вольт.
    Сжег несколько новых приборов. Расстроился сильно.
    Вызвал другого электрика... тот подключил по-другому.
    Сжег вторую половину домашней техники. А оказалось,
    что генератор был не исправен, и на одной линии давал
    большое напряжение.
    Выяснилось потом...при проверке.
    Технику отремонтировали, т. к. была новая, на гарантии.
  11. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Т. е. в первом посте ошибка? Я бы четвертые полюса к рубильнику докупил. Потому что фиг его знает, что на сетевом нуле во время аварии появится. Да и потенциал вашего нулевого провода им на линии ни к чему.
  12. rapuk
    rapuk
    rapuk
    Спасибо, а каким методом вы его проверяли? Пока только обычной лампой накаливания с розетки на 220В проверял - все нормально.
    Да, в первом сообщении ошибка - рубильник трехполюсной.
    А продаются отдельно полюса? Бегло поискал - не нашел.
    Может N отдельно скоммутировать двумя автоматами? На первом ввод - ноль с подстанции, на втором - ноль с генератора, а выходы объединить в один на шину N?
  13. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    ABB OTPS80FP Дополнительный силовой полюс для рубильников OT63..80F3
    ABB OTPS40FPN1 Дополнительный силовой полюс для рубильников ОТ16..40F3 монтаж слева
    ABB OTPS40FPN2 Дополнительный силовой полюс для рубильников ОТ16..40F3 монтаж справа
    Категорически запрещено ноль отдельно коммутировать. Лучше вообще не коммутировать.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не помню уже...вроде Тестером...
  15. rapuk
    rapuk
    rapuk
    Спасибо! Теперь все заметно проще выглядит:
    Есть ли необходимость перед УЗО ставить еще один АВ?
