Реверсивный рубильник
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dvijok, 10.11.14.
  1. rapuk
    rapuk
    rapuk
    Вот такая, видимо, система ТТ получается?
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Попозже дам отзыв ... посмотрю пока.
    Короче у Вас при питании от сети будет система ТТ, а при питании от генератора TN-C-S.
    Генераторный нуль подключать к заземлению между генератором и автоматом.
  3. Dapiggz
    Dapiggz
    Dapiggz
    сорри, не хочется делать отдельный топик, как на ваш взгляд, ABB OT16F3C норм вариант для ввода в дом генератора (на освещение и допустим тв, не больше). обычный ввод - 1ф, весь свет со всего дома я собрал на один автомат. то есть. я хочу этим РР запитывать только альтернативный ввод для освещения
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Возьмите модульный переключатель: сэкономите и деньги, и нервную энергию.
  5. Getwifi
    Getwifi
    Getwifi
    В доме будет реализовано резервное питание от генератора. Переключение будет с помощью реверсивного переключателя ABB. Нужно ли еще устанавливать автоматы или рубильники перед переключателем. В щите учета который находиться на улице уже есть автоматы. Просто щит уже собран и в нем сейчас стоит рубильник на 4 полюса. Хотел его поменять на переключатель. Места в щите на установку и того и того нет.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Повесить рядом ещё один щит. АВ всегда защищают кабель после себя.
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Getwifi, Я в основном всегда просто ставил рубильник между вводным щитком, где стоит только счётчик и АВ, и первым распредщитком в доме. Чаще всего это где то в гараже, или на внешней стороне дома в гермоящике. Просто включается в разрыв кабеля. или торсады.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вопрос по реверсивному рубильнику от хагера sft.
    С одной стороны 4 дырки, с другой 8.
    Два входа и один выход.
    Но можно ли его подключить "наоборот"? Один вход и два выхода?
    Чтобы один трехфазный ввод разводить на два "режима" работы. Хочу так реализовать режим " неотключаемая группа".
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А почему нет? Не вижу каких-то препятствий.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Еще вопрос короткий. Если вводной автомат 25 на стандартные 15 квт. И в будущем я докуплю киловатт до вводного на 40А. То рубильник на 40А уже не подойдет в начале щита?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    40=40. Разве нет?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Почему-то есть общее мнение, что рубильники лучше брать на 1-2 ступени выше.
    Может быть из-за возможных искрений при переключении, чтобы был запас по контактам?
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Уточнил мало ли запас нужен. Номинал автомата и номинал рубильника могут быть не одно и то же
  14. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Ну так и ставьте рубильник / выключатель нагрузки на 100 А.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да на тышшу. Чего мелочиться то?
