Реверсивный рубильник
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dvijok, 10.11.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Командиры в кустах не слабятся ©
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это фарш невозможно провернуть назад, а розетка - девайс двустороннего поражения...
    Втыкаешь гену в розетку, получи благодарственную смс от Саяно-Шушенской!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы в курсе нелюбви 3ф генераторов к Авдотье Голицыной неравномерной нагрузке по фазам?
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    у генератора есть розетка. я других бытовых и не встречал.
    на доме тоже есть розетка. а как еще-то? подкатываешь генератор к дому, и через удлинитель вилка-вилка (что опасно конечно) вкл. а как еще?
    а хочу я розетку 1ф и 3ф на доме как обычные розетки использовать в обычное время. а когда выкл сеть, то включать в них генератор или 1ф или 3ф.
    в принципе я придумал. нужно 3 реверсных 3ф рубильника и 1шт 2х полюсный. тогда можно вкл/выкл состояние розетки на доме
    но явно ерунда какая-то
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    не, не в курсе.
    но 1ф максимум на 6квт пригоден мне будет (из-за кучи АВ на 25 ампер).
    и судя по ценам более мощных 3ф, выходит можно и не планировать. тогда мои хотелки несколько сокращаются.
    ну значит для 1ф придется розетку сварочную (розетка та 1ф на 32А подключена 3*6 медью). использовать для ввода через второй реверсный рубильник и делить 1ф на все остальные фазы. таким образом у меня на одном кабеле на одной розетке будет 2 вида или розета обычная (при работе от ээ сети) или розетка для подключения генератора (1 ф до 6 квт). ну а первый реверсный будет делить сеть на обычную или с генератора (и надо будет перевести второй реверсный в положение из 1ф обычная розетка в прием от генератора).
    как-то так.
    не?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На доме должна быть вилка.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чево? Можно это перевести на русский язык?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если вилка не идёт к розетке - розетка идёт к вилке!
    0a5c983dff3743eab69558c192a574a7.png _________________4dd3e77dbafbd-600x600.jpg
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы планируете постоянно жить с работающим генератором?
    Можно же обойтись без каких-то хотелок во время работы генератора.
    Или нет?
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    можно, я же гибкий как политик). выше человек сказал, что 3ф гена плохо работает в перекосе, а у меня перекосы будут. значит 3ф не подойдет. буду с 1ф делать максимум на 5-6квт предусмотрю
    я так понял - если правильно делать - из дома должна выходить отдельная линия с реверсного переключателя и далее стационарным (в моей версии была мобильная версия с хотелками) гибким проводом подключаться в генератор и только служить для генератора (без хотелок)?
    так?
    ну а мои хотелки позволили бы сэкономить кабель. реверсный стоит 1000р, а второй ккусок кабеля для розетки 3*6 стоит 6 тысяч. просто переключать состояние. но наверное откажусь от хотелок. меня всегда добивала опасно торчащая вилка (контакты оной) под напряжением, если отключить в неправильной последовательности (при работающем гене от дома)
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    того. что везде в щитке ограничения (включая вводный) на 25 ампер и прочее оборудование (оно тоже не мощнее выделенной мощности). То есть 1ф генератор более 5,5-6,0 квт будет бессмыслен.
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А что мешает фазу генератора разделить на три? Если у вас нет нагрузки потребляющей 380, то перемычками раскидываете фазу от генератора по трем фазам в щитке.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ваши слова лишены смысла. Ну стоит на вводе 3-х фазный автомат на 25А (15 кВт, по 5 кВт на фазу). что мешает переключить домашнюю сеть после этого автомата - на 1 фазный генератор на 15 кВт?
    Отключаетесь от входа (рубильником и т. п.) и переключаете все три фазы на один фазный провод от генератора. Или тремя разными кабелями идёте на 3 разные розетки на корпусе генератора.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее большей мощности 1ф. вам и не надо. дело еще в пусковых токах асинхронников которые х 3-4 против номинала. особенно скважина. если у вас не цвс. реверсивный = защита от дурака/невнимательности. и абсолютно согласен
