Реверсивный рубильник
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dvijok, 10.11.14.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    у меня будет нагрузка 3ф. точно запасной эл. котел и вероятно индукционная эл плита (если газовщики уебищные газ трубы заставят пускать вдоль, наискось и поперёк кухни, я тогда предпочту их нахер послать, и оставлю только газкотел в цоколе)
    ну и всякие 15 квт в щитке это 63А. это надо и весь монтажный кабель рассчитывать на эти токи. и быть уверенным что 25А выдерживает 63А на входных клеммах. Да и дорогие они 15квт генераторы. не нужен. мне 3.5квт хватает уже лет 6. иногда года по два не включаю даже
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Скажу по секрету - трехфазные бытовые электрокотлы и варочные поверхности на самом деле однофазные. Там внутри нагрузка фаза-ноль, а не фаза-фаза. Более того, большинство из них даже допускают однофазное подключение с установкой перемычек между фазными вводами прибора.
    В щитке тоже ничего переделывать не надо, достаточно поставить на ввод генератора АВ нужного номинала и провести к нему двужильный кабель нужного сечения.
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    не, мощный 3ф или там 1ф генератор мне не нужен. максимум 5-6квт,сейчас 3.5. кину 3*6мм2 меди от реверсивного рубильника, вилку 1ф на 32А (нашел производителя, придется гибкий купить еще какой-то кусок провода) и автомат не буду ставить на генератор даже - входной и так на 25А.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может кто-то понятным языком обьяснить чего хочет @Vikotors?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Хочет чтобы у него все было, и чтобы ему за это ничего не было.
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А кабель то зачем по 6мм2? 4-ки вполне. Посчитайте "калькуляторами" в Интнрнете - вот, например
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там бред в расчетах.
    5 кВт нагрузки
    И рекомендованное 2,5мм
    Наверняка считали по температуре плавления изоляции.
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Там "вариации" по типу прокладки кабеля. Но 4-ки точно хватит (нормально пользую в доме ПМЖ при отключении сети (15кВт 3Ф) гибкий кабель 3х4мм2 на 8 кВт однофазном генераторе, ничего не греется)
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    что хотел изначально - передумал. дальше идут просто беседы. и вопросы типа вашего
  10. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Что это за странные и опасные фантазии?
    :nono:
    С источником энергии всегда соединяется розетка.
    Фотка вилки, устанавливаемой на поверхность потребителя энергии, была выше.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто поставьте в доме АВР от китайцев.
    Он сам будет переключаться на генератор.
    Примерно такой
    https://aliexpress.ru/item/1005006859827993.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.0.40de317dHgev87&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_controlRu2&pdp_trigger_item_id=0_1005006756127225&ru_algo_pv_id=397a32-61b690-22faee-0f1474-1740708000&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000038540197229&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    И запускайте генератор после подключения кабеля.
    Тогда будет более менее безопасно.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Передумали...ну и ладно.
    А мой вопрос...Вы так пишете, что я реально не понял чего Вы хотели.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё ещё хуже... Вопрошающий считает, что в нормальном режиме на этой вилке будет напряжение сети, поскольку применение реверсивных переключателей не рассматривает.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    ну ок. смотрите, был дом, купил генератор. естественно подключал его абы как (дом старый, под снос после завершения стройки нового, никакого желания даже реверсный покупать не было) - и если нет ээ, выкл вводный, иду и через первую попавшуюся розетку на улице через удлинитель вилка-вилка. так и привык. теперь новый дом построил. и по привычке так же хотел и подключить вилка-вилка, но уже через реверсный рубильник, и чтоб розетка осталась розеткой (в обычной жизни дома), а когда надо генератор включить - переключить еще одним реверсным розетку в состояние приема от генератора (там заодно 1Ф на три фазы размножится).
    экономия метров 15 (в моем случае кабеля 3*6 на 6000р) и траты лишний реверсный рубильник китайский за 1300р ну и место под него в щитке (если его считать за убыток). Итого 4700р экономия.
    ну и такое же для 3ф хотел сделать (но не знал, что генератор чувствителен к неравномерному потреблению по фазам, а оно у меня будет)
    но еще и я вспомнил, что вилка-вилка достаточно опасная штука (если отключить не правильно - сперва от дома при вкл генераторе), и отказался от такой системы. Будет просто стационарный выделенный кабель от реверсного и от кабеля уже стационарный удлинитель с вилкой. безопасно. экономия тю-тю, зато безопасности прибыло. ну пусть так будет
    объяснил? стало лучше жизнь ваша, получив ответ? :hello:
