Реверсивный рубильник
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dvijok, 10.11.14.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    мне не нужен автоматический ввод резерва, нужен ручной. генератор год может стоять в сарае, и ни разу не потребоваться. у нас хорошо с ээ. плановые отключения редкие и коротки (час было на днях), если больше 4 часов - достану генератор, чтоб лишь в ЛОС не сдохли бактерии.
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    И что подумал, от генератора до реверсивного рубильника кабель идет без какой либо защиты (УЗО). Ну хоть АВ есть на генераторе. Погуглил схемы - никто УЗО не ставит (со стороны генератора). Не надо?
    АВ там стандартный с виду (правда мой на странные 13А, 3 квт выходит)- можно подобрать диф автомат на 1 модуль? Хотя на 13 А точно не найду. на 16 значит.
    типа такого ИЭК за 1700р https://www.ozon.ru/product/iek-differentsialnyy-avtomat-2p-16a-30ma-1718068082/
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну почему же никто?
    Остап: Ваше политическое кредо?
    Полесов: Всегда!
    Конечно, это, кроме двух реверсивников, лучше при генераторе сварганить, но чаще так...
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Чаще так? Реально?
    Но не очень понятно как УЗО внутри щитка защитит кабельную линию, идущую от генератора, которая в щиток еще и не дошла. То есть при утечке на линии от генератора, если даже разорвет вдруг УЗО что-то (и то навряд ли утечка то до него), но только лишь линию идущую в щиток, а линию от генератора как была под напряжением так и останется.
    надеюсь фото не вашего щитка?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Никак не защитит, о чём и упомянуто.
    Вы уже решили навесить это на генератор? Похвально!
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    не навесить, а заменить обычный автомат, что стоит в генераторе на дифавтомат такого же размера, чтоб не выглядело колхозом.
    только не знаю как оно будет ли работать УЗО электронное? гена дает же две фазы по 110 вроде. и ноля там вроде нет
  7. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся (С):
    там не только ноля, но и фаз никаких нет. Просто два провода, между которыми 220 (230) В. И, так как у этих проводов нет соединения с чем либо, то узо работать не будет.
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я не электрик. для меня все что больно бьет током - фаза. а остальное не фаза -безопасный кирпич, асфальт или там PEN/PE/N
    значит и узо работать не будет? но как-то подобие N делают вроде (заземляют один из проводов). хотя я не буду этого делать точно. значит и узо отпадает на линию.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У всех своя дорога, как и грабли на ней. Цена вопроса 2500руб. Ваша экономия 1300
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    причем тут экономия? и не 1300, а 60000+1300 а то и больше. Вы цену нового генератора забыли, в котором встроена возможность не нужного мне автозапуска. китайцы еще не придумали автоматически выкатывать из закрытого гаража, и автоматически дергать стартер
    за 5 лет мне нынешний генератор пригодился 3 раза. 1 раза чтоб вибрировать бетон, когда свет отключили при заливке армпояса (окупился то есть уже). 1 раз - просто было интересно - работает ли он вообще. ну и еще 1 - тоже было интересно Но там пока заводил - свет уже дали.
    у еще я им забор варил - удлинителя на 130м не нашлось (да он и не потянул бы)
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Простая формулировка "УЗО работать не будет" в данном случае очень неудачна.
    Надо рассматривать разные аварийные ситуации отдельно.
    ГОСТ 33105—2014
    10.3 Схема электрических соединений передвижных электрогенераторных установок переменного трехфазного тока должна иметь изолированную нейтраль. Не допускается применять какие-либо устройства, создающие электрическую связь фазных и (или) нулевых проводов или нейтрали с корпусом или нулевых проводов или нейтрали с корпусом или землей непосредственно или через искусственную нулевую точку, кроме устройств для подавления помех радиоприему.
    10.4 В передвижных электрогенераторных установках мощностью 1 кВт и выше номинальным
    напряжением от 115 В и выше должно иметься устройство для постоянного контроля изоляции, позволяющее измерять (оценивать) сопротивление изоляции относительно корпуса (земли) токопроводящих частей электрогенераторных установок, находящихся под напряжением. Для эксплуатации совместно с местной электрической сетью в передвижных электрогенераторных установках должно иметься защитное автоматическое отключающее устройство. Должен быть предусмотрен контроль исправности этих устройств.
    Не допускается применять устройства постоянного контроля изоляции, работающие по принципу
    асимметрии напряжения.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО - электромеханическое устройство, которое работает от напряжения 220 В.
    Ему совершенно без разницы в каком виде эти 220 получать...220+0 или 110+110.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Серьезно? :aga: Вы не устаете поднимать настроение, Костя :super:
