Реверсивный рубильник
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dvijok, 10.11.14.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Снятие ручки почти гарантирует что во время "всякого случая" найти ее не удастся :aga:
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так вроде есть длинная ручка с малой высотой и стоит не дорого.
    Устанавливается на шести- и восьми-полюсные выключатели ОТ 45...125 Е6 и Е8
    Черная OHB 9 1SCA022648R3900 10
    Красная OHR 9 1SCA022648R4030 10
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На обычные ОТшки, видимо, не подходит.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Но у меня давеча в XL160 вроде нормально вставал OT40 с опциональной ручкой.
    (@Avs7153, это про вадимовский).
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дык 40 можно и поднять до уровня обычных автоматов, а 63 вытарчивается уже сразу выше их, плюс ручка. Зато 63 совпадает с прорезью в пластроне, а 40 уже неё...:mad:
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для сомневающихся я специально скрин с инструкции сделал.
    На ОТ45 и выше подходит
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Avs7153, сильно не совпадает? Что за фигня с этими рубильниками? Почти уговорил себя взять АВВшный большой на 8 и даже выкинул из шкафчика пару автоматов для этого, а тут то ручка не влезает, то в отверстие не попадает. Прям Жигули, а не АВВ. Сейчас опять к Хагеру вернусь - он с дополнительным рубильником на 4Р займёт те же 8 мест на рейке, но зато будет компактным. :)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По трём измерениям... Вот они, на приподнятой дин-рейке и с художественной резкой заглушек:
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну вроде бы решается нормально судя по фотографиям это несовпадение. Для того, что бы приподнять дин рейку надо купить её такую или что-то подкладывали? Уже же тоже не шире - закрывается красивенько у вас.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неплохая рейка DKC OMEGA 3F с перфорацией. Болты М6 с кузовными шайбами, количество шайб берётся такое, чтобы морда рубильника встала на уровень со стандартной модулькой. Но с учётом взаимоотношений ручки и дверки, возможно и слегка пониже...
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что бы дубли не плодить вот в теме про Hager задал вопрос про преимущества недостатки Hager и ABB.
    Там единственный недостаток у него, что переключать желательно без нагрузки. Это тут где-то тоже обсуждалось.
    Схема у меня такая: вводной автомат от 3 фазной линии 32А 3Р и вводной автомат от генератора 2Р. Потом реверсивный рубильник на 40А, потом реле напряжения и всё прочее.
    Преимущества ABB для меня:
    - не надо отключать нагрузку
    - держит большее напряжение (Hager 440В)
    - не надо помнить, что нагрузку надо предварительно отключить (защита от дурака)
    Преимущества Hager:
    - занимает меньше места (4 модуля против 8 у ABB)
    - проще ставить без подгона по глубине
    - переключается без усилий
    - дешевле почти в 3 раза
    Есть что добавить для помощи мне в выборе ABB OT40F3C + 2 дополнительных модуля или Hager SFT440?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот тут и непонятка. Обычные реверсивники ОТ40, ОТ63 и т. д. А ОТ45, видимо, что-то другое.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Avs7153, щиток по вашему проекту я, честно говоря, собирал даже с большим пристрастием, чем обычно.
    Реверсивники стоят абсолютно по канону. Проставки, правда, не АББшные (несуразно дороги и под заказ), а шнайдеровские; по совету Юрки :hello:
    Очень всё няшно и влезает за дверь. Правда, проставки, крышки клемм и опциональная ручка, по-моему, приближаются по стоимости к хагеровскому переключателю :aga:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я не очень понял про OTPS80FP
    Он получается без исполнения левый, правый ?
    При защелкивании слева, группа контактов получается наоборот
    Или там без разницы где вход, выход ?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Начал монтировать потихоньку новый шкаф.
    Вот примерил в таком же Legrand XL3 160 с плоской дверью.
    Отлично входит и закрывается
