Равномерность нагрева радиаторов при такой схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vla9imir, 04.09.15.
  1. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    На втором этаже радиаторы цеплять по 1-ой или второй схеме?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    По второй, не заужая диаметр под радиатором.
  3. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..":( Испорченный телефон"
    - Звучало, как:
    Можно улучшить (ЕЦ) пустив трубу подачи большего диаметра, чем обратка.
    Т. е. найдя необходимый (!) гидравлический "минимум" диаметров подачи и обратки (!),
    можно идти на этот .."шаг". (или шаги? :faq:)
    Если же взять такую "разбалансировку" диаметров за "аксиому", без нахождения "минимума",
    можно получить не "экономию", а "удушенную циркуляцию"...:flag:
  5. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Не смог я рассчитать гидравлику и Herz CO не помог. Пущу в таком случае на подачу, обратку и от котла - 50, остальные стояки - 25. Хуже не будет?
    Спешу похвастаться, неплохо получилось сварить трубы, откажусь, пожалуй, от фитингов) Отсюда возникает вопрос у бывалых откуда и как лучше начинать варить, чтобы минимизировать число труднодоступных мест? 2.8 и 3.5 каким электродом удобнее будет варить? Троечкой?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хуже не будет, это точно. Но в вашем случае, имхо, и обратка Ду40 может быть "достаточным минимумом".
    Это больше в "сварочный раздел".
    А способы последовательности сварки СО "от бывалых" могут быть прямо противоположны. :close:
    Скорее, помогут "принципы",
    напр. такой их "набор":
    а) Максимум "поворотных" стыков / минимум "неповоротных".
    б) "Последние-стыковочные" (неповоротные) стыки оставить в самых удобных для сварки "местах".
    в) Возможна сварка по "блокам", с соединением их на сгонах.
    Которые лучше (?) делать в "углах" дома.
    :ogo:
  7. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Закупился трубами ВГП, за очень недорого) Кому нужно - напишу название компании в личку.)
    Варю МР-овскими электродами, 2.5, от тройки ду25*2.8 горит даже при минимальном токе (может кому-то пригодится).
    Наткнулся на тему от 12-ого года про темростатические клапаны при однотрубке вертикальной. Там товарищу советовали задуматься или вообще от них отказаться. Теперь сам задумался. 6500 будет стоить мне 10 штук, при этом постоянные скачки температуры на разных участках контуров, в случае перекрытия головок, да еще и при ТТ. Опять же сужение входа воды в радиатор. А в случае, если в какой-то из комнат будет жарко, то можно отрегултровать обычным шаровым краном. Верно? Смогу? Да и к тому же по большей части все равно буду контролировать температуру в доме вручную, самостоятельно, подкидывая или нет, топлива. Как вы считаете? Отказаться?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как уже бЫло, термоклапаны - "не про ТТ котел", без "теплового буфера" (ТА)
    Ибо будут "тормозить" отбор тепла радиаторами на самом сверх-"разгоне" котла,
    когда это самое "лишнее" тепло надо "отводить" получше.
    Что, в итогоге - закипание, если не повезет с прогоранием топлива к этому "моменту".
    И "регуляция" сама собой сводится к "подкидыванию топлива".
    В массивном / инерционном доме такая "прерывистая" топка будет сглажена по Т*.
    Именно тепловой инерцией дома (большей или меньшей)
  9. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    А диаметр трубы и кранов на байпас с насосом можно использовать меньше чем ду50?
    Можно пустить трубой диаметра входящего отверстия насоса?
    Хочу вместо крана поставить обратный клапан на байпас, чтобы вода в случае отключения электричества шла через него и не приходилось вручную открывать кран. Будет ли он работать, в случае отсутствия давления, я имею в виду продавит клапан или нет?
    На радиаторах обязательно использовать пробки или трубу можно сразу вкручивать в радиатор?
    Трубу обратки необходимо вести на высоте 3-5 см, нашел на форуме, а входящий патрубок котла находится на высоте 18 см, не будет ли это тормозом для напора? Возможности утопить котел нет, да и, наоборот, хотел ставить котел на подиум из профильной трубы.
    Спасибо, извиняюсь, что так много вопросов(
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/115463/#post-3287320 даже на фото видно Ду25.
    Продавит, но КМС клапана больше КМС шар. крана.
    :faq: "Головняк" ищите? тогда не забудьте у радиаторов правая и левая резьба.
    Бред, даже комментировать не хочеться, в случае ЕЦ уклон на обратке 2..5 мм на метр погонный и как это стыкуется с 3..5 см, 2 см это 4..10 погонных метров обратки.
  11. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Понял, просто в этом месте скорость будет больше чем на других участках, все сделает насос, сглупил) Выбрал Oasis 25/4.
    Напротив, думал сделать проще и не уменьшать при этом диаметр входа, нашел пробки только на 3/4. Не учел направление резьбы(
    Это да(
    Расширительный бак планирую пустить над разгоном и спрятать на чердаке (не отапливается). По расчетам объем получился около 10 литров. Думаю сварить самостоятельно размером 80х80х15, чтобы проще было утеплять, и прицепить 25 трубой к разгону. Как это будет выглядеть?
    или вариант сделать в виде термоса, двойной, стенку пропенить сантиметра на 3. Думаю не много времени займет, узнаю есть ли сталь листовая поблизости.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Не понял, в чём?
    Вот тоже думаю
    15мм х 80 мм х 80 мм = 0.096 литра, почти "сто грамм":)].
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Зря не пользуетесь готовыми "заготовками" форума...
    _001_1~1.JPG С аннотациями: https://www.forumhouse.ru/threads/115463/ (#15)
    Связка насос - клапан необходима, как "авто"-перевод принудительной циркуляции в естественную. Т. е. как "страховка" насоса.
    Но как постоянный режим ЕЦ -
    С некоторыми гидравлическими "издержками" от сопротивления клапана, пусть и небольшого.
    (большого в СО с ЕЦ нет вообще ничего, кроме труб и "результата", собираемого по "крохам")
    Для полной (!) ликвидации "издержек", при ЕЦ - есть открытый шаровый кран.
    К тому же, если "боитесь за насос", оставляя дом, 100%-ю надежность циркуляции даст, таки, циркуляция естественная.
    Т. к. циркуляция будет "ограничена" только временем горения котла и ничем другим.
    В этом смысле логичнее будет "баловаться насосом" сидя дома, со "страховкой" клапаном.
    И именно "баловаться" в случае полноценной, по расходу л/сек., работы ЕЦ.
  14. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Пользуюсь, Next57 указал мне на Вашу тему, сам не нашел ее.
    Цена за кран и клапан 2" около 3000 за каждый, это нормальная цена, очень мало вариантов в продаже? :ogo:
    С вопросом, зная на него ответ. Касаемо насоса, думал, что как-то прокомментируете, очень мало отзывов про него в сети.
    В см, высота -15)
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/link-forums/702/ посмотрите в этом разделе, относительно данной марки насоса :close::flag:, из-за "географии" они у нас не представлены.
    0,8 дц х 0,8дц х 1,5дц = 0,96 литра (дц - дециметры)
