Равномерность нагрева радиаторов при такой схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vla9imir, 04.09.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Next57, автор хотел дать размер в сантиметрах.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если всё в см, 80х80х15 = 96 литров.
  3. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Сейчас бы наварил, корень неверно рассчитал) Спасибо.
    вот так получилось в м: 0,32*0,32*0,1. Высоту думаю сделать еще чуть меньше.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    10,24 литра - согласен.
  5. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Спасибо огромнейшее всем!
    Закончил работу, неделю тестирую систему. Пару подтеков, но в целом все отлично, все радиаторы работают равномерно и первые и последние от котла, и на первом и на втором этаже. Все делал по Вашей схеме, единственное, пришлось в нескольких местах первого этажа убрать по секции и поменять подключение с диагонального на боковое, иначе не помещались, ошибся ранее при расчетах (на фото), и добавить байпас. Бак сварил из обрезков от свай фандамента, получился чуть длиннее метра, но кто там его на чердаке увидит.
    Одно НО!) На втором этаже очень жарко, на данный момент перекрыл все радиаторы и все равно тепло) Но это пока пирога нет над котлом, вскрывал, когда делал дымоход. Теперь думаю закрыть свайный фундамент пенополистиролом, как то уровнять теплопотери первого и второго этажа.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Где-то так, ведь задача стоит получить комфортную Т*, а не изничтожить максимально возможное количество топлива. :)]
    Байпас с насосом красивый сварили:super:, а вот обратный клапан :no::no: не из той оперы.
  7. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Нужно было со створкой для горизонтального монтажа? Думаете этот не продавит?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А тут и думать нечего, эти обратные клапана ставят на выходе насоса. Напор насоса 4. 6 метров водяного столба. Вот и думайте, продавит ЕЦ или нет, откуда там возьмётся такое давление. Палочка выручалочка, шар. кран на прямой трубе обратки, а ОК для "мебели", чтобы был.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..А нечА было утепляться "минватой 150 мм".;)
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Фильтр стоит не правильно. Нужно перед насосом, а не после. А если с обратного клапана немного скрутить пружину (сделать так что-бы он от легкого дуновения срабатывал), то тогда он не очень сильно затормозит ЕЦ.
  11. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    :ogo:точно не туда, как я так (Поменяю завтра. К клапану тоже вернусь но уже в следующем сезоне. Слишком много сил и нервов потратил на отопление. Не хочу возвращаться сейчас)
  12. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Доброго времени суток. К сожалению, пришлось продлить свою тему. Дом каркасный: быстро нагревается, быстро остывает. С моим графиком приходится возвращаться в ужасный холод. Перерывы между топками достигают 18 часов(. Напомню, что основной - Dakon 16, площадь около 110 кв. м.
    Хочу последовательно врезать электрокотел Эван С1 5кВт. Не смог точно рассчитать, навскидку, хватит? Не для поддержания тепла, а хотя бы для увеличения время остывания.
    Вопрос по врезке: трубы стояка - 2", а у котла на входе и выходе - 1.25", по какой схеме его лучше врезать?
    Огромное спасибо)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше параллельно ТТКотлу. Использовав накладной термодатчик расположенный на подаче с ТТК, который при снижении температуры ниже настроенной включал ЭК.
  14. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Находил тут схему от 10-ого года, с обратными клапанами и двумя насосами на каждый котел, так и не понял как электрика там работает. Вы же рекомендуете с целью экономии за счет отсутствия нагрева воды в ТТ котле? Схема электрическая была нарисована. Подскажете по датчику?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как выбор из менее плохого то Б, но при вытухании ТТ котла, эл. котёл будет греть ТТ, ТТ через дымоход улицу.
