Равномерность нагрева радиаторов при такой схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vla9imir, 04.09.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    и де? :faq:
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Накладной термостат WATTS TC/N-RE
  3. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Не могу найти (В общем стоит какое-то реле (тут я совсем слаб), когда температура на подаче падает ниже заданной, это реле отключает насос на ТТ, включает электрокотел и насос на электрокотел. С термостатом разобрались, он сообщит этому реле о температуре, а как выглядит это реле и его настройка, не понятно. Времени очень мало, поэтому хотел перенести это на следующий год, но, если докумекаю в ближайшее время в отпуске воплощу)
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так это и есть то что надо. :super:
  5. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Добрый день.
    Решил в этом году реконструировать свой каркасный дом (7*7, два этажа), отсюда возникла необходимость изменения системы отопления.
    Сейчас имею однотрубную систему с ЕС, котел ТТ и электро, подача и обратка - 2 дюйма, стояки - 1 дюйм, трубы стальные. На каждом стояке по два радитора примерно одинаковой теплоотдачи. Длина контуров от разгона есть и будет примерно одинаковой.
    В новой пристройке (А) планируются окна шириной 3 метра в пол. Отсюда, необходимо радиаторы спрятать в пол. Готовые решения стоят очень дорого, хочу поставить обычные стальные радиаторы КСК длиной 1,2-1,5, как альтернативу, ниши соображу самостоятельно. Планирую пустить два стояка, которые буду питать по два радиатора на каждом этаже с разных сторон от окна (на рисунке попытался изобразить).
    Прошу вашей помощи в оценке моей схемы и ответе на некоторые вопросы:
    1. Будет ли работать схема после изменения?
    2. Возможно, ли так установить радиаторы КСК? Справятся ли они со своей функцией?
    3. Почему заявленная теплоотдача готовых решений встраиваемых радиаторов и КСК сильно разнится? У КСК раза в два выше при одинаковой длине.
    4. Как отопить помещение Б? Если на разгон поставить и подачу и обратку радиатора? Либо частично или полностью разгон пустить через этой радитор?
    Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. Схема вертикальной однотрубки, если в дебрях рисунка ничего не спрятали рабочая, но при 80 мм меж центровом у КСК, не знаю как они (КСК) будут работать.
    2. В советские годы на новостройках из КСК тротуары мостили.
    3. 70* Вы хотя бы представляете что это такое.
    (95*+85*) /2 -20*= 70*= искомый тепловой напор.
    Есть схема, на ней изобразите, что куда вы хотите приткнуть.
  7. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
  8. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Вы имеете в виде, что вода не потечет в радиатор? А если на байпас поставить кран? И частично или полностью его перекрывать? Тогда могут быть проблемы с балансом контуров?
  9. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    С Вами рисовали. Ну, или Вы по большей части, лет этак пять назад)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, за бытность на ФХ ни разу кран на байпас не ставил.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13751979/
    Что абс. не радует, темы открытые топ стартерами, с начала читают консультанты, а не авторы. Вопрос то уже обсуждали.
  11. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Почему нет в моем случае?
    Я знаком полностью с этой темой. Огромное спасибо всем кто меня консультировал. Ответа на свои вопросы я не нашел, даже пройдя по Вашей ссылке.(
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ссылка то как раз о байпасе, вернее расстояние от стояка до радиатора и снова о рег. арматуре :close:. Время прошло 4-е года, если всё помнить, в годы холодной войны таких "головастиков" садили бы на АПЛ, денёг сэкономили немерено, супер компьютеры в то время у америкосов покупали, через третьи руки :close:.
    Проясните, откель КСК взялся? :faq:
    Народ сюда приходящий считает, что обратит этих бородатых... в свою веру и будет у них в доме тепло, да не будет, потому как эти бородатые не олдну СО с подобными "красивостями" зимой в мороз "модернизировали". В собственной практике года 3..4 назад менял медно-алюминиевый (пластины) конвектор на низкий алюминиевый секционный радиатор 24 секции. Заказчику понравилось, в двух других поменял на 15-ти секционные, жаловался, что не хватило денег поставить 20-ти секционные.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Специально пролистал всю тему, ну нет же ничего о КСК.
    Чем народ наш нравится, когда всё хорошо:no: это не есть хорошо, он начинает искать приключения на известную точку... и находит, тогда SOS, народ спасайте, слава Богу народ ещё сердобольный, начинает разбираться с этим головняком, как со своим.
  14. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Взялся он только в планах на новую пристройку. Попытался схематично нарисовать два варианта: с кск и с обычными радиаторами. С обычными все просто и понятно, но вид не очень эстетичный и будет ли отсекать холод от окна, окно то все-таки большевато.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А кто внушил Вам, что это решит проблему комфорта и проблему образования конденсата? Имхо, скорее нет, чем да. Это решает грамотно организованная вентиляция помещения и грамотно выбранное окно, а не прибор отопления, назначение которого компенсировать теплопотери. Имхо, кому полезен вариант на фото, так это болезнетворным микробам и пыли.
