Равномерность нагрева радиаторов при такой схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vla9imir, 04.09.15.
  1. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Вентиляция будет. Собрал в прошлом году самодельный рекуператор, в этом году тестировал. Ближе к лету постараюсь выложить фото сюда, может пригодится кому.
    Сергей, лучше не усложнять и просто поставить два радиатора по краям окна?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Это разумнее чем внутрипольный конвектор. Но и в этом случае есть "но".
    В помещениях с панорамными окнами, не имеющих собственного подогрева, желательно делать ТП. Напольное отопление создаст равномерное распределение тепла по площади помещения, что будет способствовать более эффективной конвекции.
    Тоже хорошо, а если ещё и электрический подогрев ...
  3. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Ок, ставим радиаторы)
    Сергей, посмотрите, пожалуйста, рисунок с помещением "Б". Можем Вы сможете что-то посоветовать?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Два варианта: 1) двухтрубный 2) однотрубный
    Для примера двухтрубный тупиковый
  5. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Сечение труб аналогично тем, что в существующей системе, ничего уменьшать не нужно? Регулировка будет уменьшением обратки на радиаторах новой системы?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сечение труб грубо можно прикинуть по тепловой нагрузке. На радиаторы желательно установить шаровые краны. Эти краны потребуются для полного перекрытия и регулировки.
  7. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Т. е. гидравлика не причем? Даже в трубу с меньшим сечением при корректной регулировке вода потечёт? Отталкиваться только от теплоотдачи носителя? Сейчас у меня 2 и 1 дюйм. На сколько (грубо) я могу уменьшить? Площадь около 8-10кв.м будет.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Площадь не имеет значения.
    Именно от гидравлики всё и зависит.
    Определяетесь с приблизительной мощностью радиатора (ов). По формуле G = Q / 4.2*(Тпод - Тобр)
    кг/сек находите приблизительный расход теплоносителя. В интернете находите номограмму для гидравлического расчёта стальной трубы и находите примерный размер трубы. Прикидку делаете ограничиваясь 60 Па/м. Выбор всегда в большую сторону. Прикидка делается для каждого участка начиная от котла.
    Ну как-то так.
