Геофизическое исследование
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем VilArt33, 04.09.15.
  1. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Всё вытягивать клещами надо... Что за поселок, как называется, в каком районе-области? На форум много буровиков ходит, возможно - кто-то бурил у Вас или рядом, подскажут информацию. А так - да, @Geolog197, абсолютно прав. Вода есть практически везде. Но может быть на 20 метрах, а может - на 120 или глубже. И вероятность того, что она а 20 метрах, без доп. информации - 50 на 50, то есть - либо есть, либо нет :) Обозначьте примерное расположение участка, возможно - будет проще.
    С Уважением,
  2. salsky
    salsky
    salsky
    Свердловская обл., сысертский район, пос. Октябрьский, ул кипучий ключ 52
  3. salsky
    salsky
    salsky
    Сорри...
    Я новичок...не знал...буду иметь ввиду в каком объеме необходимо предоставлять инфо
  4. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Я не упрекаю. просто ворчу :) Подумайте сами, как можно дать какую-то информацию без указания местоположения. Посмотрел информацию в интернете - во многих объявлениях по продаже участков в Вашем районе есть фраза "на участке есть скважина". Можете попробовать в ближайшую буровую компанию, например - http://vekbur.ru/?page_id=11, и уточнить глубины. Хотя проще, конечно, по поселку пройти и посмотреть-поспрашивать. А потом и решать с необходимостью обследования.
  5. salsky
    salsky
    salsky
    Спасибо! Так и сделаю! То есть если у ближайших соседей вода на 20 метрах то скорее всего и на моём уч-ке будет та же глубина? Значительного перепада не может быть?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В первом приближении рельеф может что то подсказать иногда - на однородном рельефе и параметры с некоторой вероятностью будут однородны.
    Но наличие воды на 20 метрах не обязательно говорит о том, что нет и другой воды на участке - у кого как.
  7. geolog_spb
    geolog_spb
    geolog_spb
    Советы за 3 минуты.
    1. Начинайте с соседей. У кого какие колодцы и какие скважины.
    2. яндекс в помощь - обзвоните все фирмы кто работает с водой. Скорее всего кто-то уже бурил в Вашем районе. Если не бурил то будут прогнозировать по кадастру подземных вод СССР. Это такой сборник, который все прячут и продают за хорошую денежку.
    3. Качество воды. Пробивайте также по фирмам, горизонты часто имеют регионально выдержанный химизм. Возможно Вам подскажут что будет пресная вода или рассол. При этом для относительной верховодки разумные люди гарантировать качество воды не будут.
    4. Очистка. Если известно качество воды то можно рассчитать стоимость очистки. Вполне возможно что покупать бутилированную воду окажется дешевле.
    5. Трубы. Нужно понимать что пластик лопается и сдавливается, сварка быстро ржавеет до дыр (это значит ремонт или новая скважина, новый насос), а резьбовое соединение дорого...
    6. Насос. Опасаемся фирм, которые берут на субподряд бурение чтобы втюхать подороже насос. В этом случае скважина скорее всего будет аварийная (пескующая) и дорогущий насос с завышенными характеристиками. Нужно понимать что насос вещь расчетная.
    7. Автоматика. Экономия от защиты перепадов напряжения и отсутствие плавного пуска приводит к покупке нового насоса.
    8. Буровые. Выбираем советскую классику. УРБ, ПБУ на базе УРАЛ, КАМАЗ. Установка тяжелая (понятно что это нужно чтобы создавать усилие) а колонковая труба длинная метра 4-4.5 (чтобы ствол скважины был достаточно ровным чтобы потом посадить трубы). Малогабаритные Китайские, немецкие, инновационные русские установки на базе буханки, гусеничном ходу и прочем даже не рассматриваем. Из своего опыта скажу что бракоделы выбирают именно их.
    9. Принимаем скважину с чистой водой. Вам должны ее прокачать. Даже если это займет 2-5 дней.
    10. Выбор фирмы. Не стесняемся приехать на базу и посмотреть есть ли у исполнителя свои буровые.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А в чем прикол, коллега? :faq:
  9. geolog_spb
    geolog_spb
    geolog_spb
    Конечно немного не по теме (только сейчас обратил внимание где отписался)... О наболевшем. Ежедневные обращения о ремонте скважин уже начинают пугать статистикой. Может кому-нибудь поможет.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    От нас в таких случаях польза в том, что можно уточнять наличие и локализацию перспективных мест - положение на участке, глубины залегания водотоков, горизонтов, карманов и т. п.
    Хотя быть может я тоже не совсем в тему ответил - нужно наверное еще понимать с чем связан этот поток ремонтов.
    Я бы предположил что причины в залетных буровых бригадах. ;)
  11. NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    Казань
    Доброго времени суток! Нужно провести геофизическое обследование участка на предмет размещения колодца, скважины, бани-сруба, септика, пруда 16*20 м, саманного дома 14*14м одноэтажного. Интересует, сколько это может стоить и как найти в Казани частного толкового геофизика. С поиском возникли проблемы. Попадаю на компании, которые не думают браться за столь мелкий заказ. Видимо местные нефтяники очень уж прикормили наших геофизиков.
    У меня участок 5 га (кадастр№16:16:250504:125) Республика Татарстан, Высокогорский район, Шапшинское сельское поселение. Земли с/хоз.назначения. Голая земля, ближайшее поселение Шапши в 9км. Сосед в 100м от меня пытался копать колодец - 30см земля, далее глина. Они стали бурить. Добурились до 16 м и остановились - глина, воды нет. По карте месторождений в 2-3км к С-В имеется некондиционное месторождение глины.
    Имеются два родника: в 300м на З и в 400м на С. По топографии участок в наклоне 3м на 200м, и при этом имеется некоторое депрессионное понижение в рельефе в направлении с пика участка к роднику, как будто указывающее на подземную речюшку.
    Еще под вопросом стоит, как найти местных мастеров, которые выкопают естественный пруд 16*20 м.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скорее они не работают методами, которые дают результаты для задач в частном домостроении и освоении участка вообще.
    Возможно и так.
    Естественный пруд - не совсем узкое понятие: если нет высокого УГВ и воды, которая вскроется и под давлением заполнит котлован выкопанный - нужно копать изолированный пруд и наполнять либо за счет поверхностной воды, либо за счет скважинной.
    Глиняный замок поможет эту воду удержать.
  13. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Здравствуйте,
    Соглашусь с @urok, скорее всего - дело не в прикормке. Казанские геофизики смогут сделать Вам электроразведку, но она не делается в одиночку, поэтому частник-геофизик вряд-ли возьмется. Да и долго это по участку в 5 га (хотя по кадастру почему-то 1.8). В Казани была аппаратура и специалисты по геоакустике (РАП), но я с ними не связывался уже около года, не знаю, занимаются ли. Попробую выяснить.
    С Уважением.
  14. NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    Казань
    Спасибо за ответы. Пруд для одно из самых сложных для меня инженерных соопужений, нк знаешь от куда ждать подводных камней.
    Геофизик, сколько ныне стоит аппаратура для РАПа б/у? По образованию геолог (СПбГУ), смог бы вспомнить уч практику наботы на геофиз приборах. Вот только с обработкой полученных данных будет сложновато. Можно будет договориться по обработке и совтавлению карт.
    Кстати, выдел участка земли не 1,78га,
    а 17,8 (178 тыс кв м). У меня там долевое участие, моих, если быть точным, 4,88га. Если отбросить северную часть участка расчитанную под лес 1/3, то обследовать нужно будет около 3га. Интеревует сколько стоит аппаратура для РАП б/у-исследования и ваша интерпритация?
  15. NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    NickolayVitalyevich
    Казань
    Прошу прощения за грамотность. Пишу с телефона.
