1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 82
Кухня монолит...технология американская, воплощение наше
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем tora, 04.09.15.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Спасибо, я начал потихоньку заниматься, оказалось знакомые изготавливают кухни, пообещали помочь с проектом и фасадами, с меня каркас
    Вы каким керамогранитом облицевали, размер заранее подбирали или резали по факту?
  2. Комиссаров Андрей
    Комиссаров Андрей
    Королев
    Керамогранит керамомараци 10х10. Кривоват сам по себе - дугой. И склеен в кривые блоки по 12 штук. Разрезал склейку а на крестики делал. Зато дешёвый. На испанский бюджета не хватает (
  3. Комиссаров Андрей
    Комиссаров Андрей
    Королев
    Столешница дубовым бруском по периметру сделана. На саморезы (потом скрою заглушками) и промазано селиконом стык чтобы вода не затекала. Корпуса делал из щита соснового покрытого маслом. Что-то с фасадами, чтото открытые полки там где удобнее и фасады мешают (как на фото)
  4. Комиссаров Андрей
    Комиссаров Андрей
    Королев
    И да, все размеры каркаса подгонял под размер плитки. Изначально. Чтобы меньше резать и красивее было. Резать конечно пришлось - посудомойка узкая 450мм и поэтому посередине на столешницей вставка в полплитки идёт. Плюс на фото видно стена на 50мм разница. Можно было ровно но хотелось бардюр понизу. И варочная плита ниже по высоте чем рабочая столешница (удобнее кастрюли ставить). Высота рабочей 900 (видно на фото как складывается) а варочной 800. Вот поэтому сначала лучше рисовать чтобы потом не выдумывать как чего впихнуть
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    IMG_20180211_153624.jpg IMG_20180324_185804.jpg IMG_20180324_185829.jpg IMG_20180328_205803.jpg P80613-195309.jpg IMG-f29df1fa2486ef8016887286acdbb44a-V.jpg IMG_20200128_225104.jpg
    Выложу тоже несколько фото. Может кому поможет. Процесс еще не закончен. Идет медленно. Между других дел.
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Kislicina, я правильно понял, что столешница лежит на ПП 60*27 для ГКЛ, положенным на ребро и обшитым гипсой?
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    ПП, два листа осб, гипсоволокно, керамогранит 60 на 60. Это столешница. Сбоку ПП только гипосоволокно. Пока так ничем и не отделали. Варианты - мозаика, керамические бордюры, дерево.
