1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 82
Кухня монолит...технология американская, воплощение наше
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем tora, 04.09.15.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Фирма подтвердила, что при вентиляторе 1000 кубов в час система будет давать те же 1000 кубов?
    Офигеть. И никто даже не задумался, что каждый метр трубы, каждый поворот и каждый фильтр уменьшает цифру на вентиляторе на определённое значение. Хорошие спецы сидят в фирме. Хотя, может и правильно делают. После монтажа то кто проверит, сколько этих кубов проходит. Гудит и гудит, тянет и тянет. Всё, хозяин гони бабки. А вот интересно, а Вам то кто посоветовал такой воздухообмен на кухне? Самому то не показалась эта цифра излишней? Если даже вытяжек таких нет в продаже?
    Кстати, даже если Вы сделаете такую вытяжку, с производительностью 1000 кубов, Вы хоть посчитайте, какой мощностью Вам нужна система отопления зимой, ведь для восполнения тепла, выброшенного из кухни понадобиться зимой при -20 10 киловатный дополнительный подогрев входящего воздуха.
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Начнем с того, что система считается на максимальный режим, критический. Всю схему вытяжки с поворотами и длиной трубы и площадью помещения прилагал. Исходя из этих параметров, параметров трубы и тд и тп все и просчитано.
    А вот скажите, ваша супруга или вы, часто на максимуме пользуетесь вытяжкой? Я думаю, так включаете ее чтобы гудела.
    У меня в кухонном шкафу сделан приток с улицы. При вользовании вытяжкой воздух и будет идти по этому минимальному расстоянию.
    На фото под потолком решеточка (правый верхний угол), там канал с выходом на улицу и автоматическим клапаном, т. е клапан открывается только тогда когда создается в помещении разряжение.
    И не офигел, а посчитал и подумал. Консультировался в фирмах занимающихся вентиляцией помещений.
    Вытяжки такие есть в продаже. Читайте текст внимательно. Нет именно моего размера. Есть несколько меньше и больше, да хоть 2 метра. И мощности до 4 ква доходят и это для домов и квартир. Смутила меня цена. Вот и все.
    А то что вы вытяжку выбираете по картинке и не смотрите на ее параметры -вот это офигеть.
  3. Fidelka
    Fidelka
    Fidelka
    Ижевск
    Решение очень правильное. Источник шума вынесен за пределы помещения. Только автору обязательно надо позаботиться о шумоглушителе и будет ему счастье
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    В данный момент вытяжка давно смонтирована. Стоит в статике, т. е самостоятельная циркуляция воздуха. Простым языком-дырка в небо. Не офигели и не замерзли, 2 года так живем.
  5. Fidelka
    Fidelka
    Fidelka
    Ижевск
    Расход 1000 кубов над варочной поверхностью лишним не будет в редких случаях. А вот нужен ли постоянно такой расход это большой вопрос. Однако для регулировки расхода можно поставить регулятор, только симисторные и тиристорные не надо, а трансформаторный, и получится очень даже хорошо)
  6. Fidelka
    Fidelka
    Fidelka
    Ижевск
    Tora, подскажите пжлст, откуда такие характеристики на 1000 кубов у двухсотого вентилятора? какое сечение воздуховода?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Fidelka, да никогда система не даст 1000 кубов при вентиляторе 1000 кубов! 200-250 кубов будет теряться на поворотах, фильтрах и каждом метре трубы. Соответственно, при венте 1000 кубов система даст мах 800.
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Так регулятор и будет конечно. Нет, включил и борщец затянуло. ;)
    А вот можно подробнее про регуляторы. Почему симисторные и тиристорные не надо. Чем лучше трансформаторный. У меня сейчас этот вопрос актуальный. Именно их и выбираю на данный момент. Их -+ если есть опыт. Спасибо. :pioner:
  9. Fidelka
    Fidelka
    Fidelka
    Ижевск
    От симисторов и иже с ними при понижении оборотов будет дурацкий гултдвижка. Уверяю, будет слышно и очень не пониавится. Тут не надо экономит и лучше раскошелиться на транс
    Опыта предостаточно, я вентиляцией занимаюсь
  10. Fidelka
    Fidelka
    Fidelka
    Ижевск
    А вент диаметром 200 и по характеристикам 1000 кубов вряд ли даст. Я этого производителя не знаю, но у других именитых брендов, даже диаметр 250 не каждый при ноле Па выдаст 1000 куб
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Можно и SB033 (1А) Электронный регулятор скорости вентилятора
  12. Fidelka
    Fidelka
    Fidelka
    Ижевск
    Можно и такой, только страшненький он что то)
    Ну и по мощности надо подобрать
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Стандартная коробка - всё равно спрятана в щите будет, снаружи только переменный резистор (наверное, можно и во что-то другое упаковать).
    По нагрузкам пишут, что в разных версиях
    Рабочее напряжение питания ~220В
    максимальный рабочий ток двигателя 1A и 1.8A
    максимальная выходная мощность
    двигателя вентилятора 150Вт и 280Вт
  14. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Доброго всем дня. Воздуховод вытяжки (труба) 200 мм Изгиб один, на крыше перед мотором.
    Да, я представляю что это паспортные данные, как и во всех вытяжках. Они 100% завышены. Ну будет 800 и ладненько. Эксплуатация покажет.
    Harold-Спасибо за источники по регуляторам. Всю голову сломал.
    Fidelka-я понял что будет гул, представляю, знакомо. Вспомнил, но не задумывался что это от регуляторов. Блин. Надо думать чего.
  15. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Транзисторный регулятор скорости вентилятора SB033 представляет собой электронный автотрансформатор и предназначен для изменения скорости вентилятора асинхронных однофазных двигателей.
    Вот тут меня заплющило.
    Транзисторный
    и
    автотрансформатор
    Две противоположности. Или он подходит? Я про гул.
