Простая дровяная печь из металлической трубы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Rogub36, 04.09.15.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    интересует только доказательство ваших слов про протопку бани одним поленом, на остальное пофигу, а так мне аквапечь больше по душе.
  2. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Вопрос был задан не вам, а топикстартеру. Меня интересуют режимы выдаваемые ЕГО печью...
  3. akarantov
    akarantov
    akarantov
    Нягань
    @GeneralME1978 Про дверку высоко поднятую спасибо, что-то не подумал когда делал. За ранее купил большую дверку с аркой верх она как раз под верх получилась, снизу поддувало, между ними 3 сантиметра. Еще вопросик- колосник в принципе для чего? У меня и без него все до пепла сгорает. Думаю наоборот хорошо когда низ печи сильнее греется.
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    у меня аналогичная печь теперь у матери в бане стоит, так колосников нет вообще, есть несколько прорезей болгаркой внизу печи а снизу швеллер приварен типа зольника, используется только при разгоне печи, как только дрова разгорятся все прикрывается и они неспеша тлеют, сгорают полностью, это получается подовое горение.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня самопальная печь из трубы 500 мм. Выложил в топке изнутри кирпичи шамотные по бокам, сгорание на порядок улучшилось и дыма практически нет из трубы. Только в начале топки.
  6. akarantov
    akarantov
    akarantov
    Нягань
    Только по бокам или снизу тоже есть, и как закрепил или сами лежат не сползают ?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    По бокам. Рядок слева, рядок справа. Можно и вниз. У меня снизу колосник лежит, так они как раз в него упираются и образуют трапецию. Объем топки уменьшился, но горит качественно. Сейчас во все железные печки кирпич пихаю. У соседа мангал из бочки, он меня послушал и низ в бочке кирпичем выложил. Доволен!
  8. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Вы сами его регулируете поддавая на камни. Разгон делает до 90-100С сама, без подкачки. Как печь довел, проветриваю помещение. Довожу до 90 С - первый пошел). Как доделаю, проведу испытания по влажности и температуре, по результату отпишусь.
  9. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Диаметр 43.5 мм. Дверки не делал еще. Поддувало будет по типу заслонки. Зачем внутри перегородка?
  10. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Какие продухи? - я делал зазоры на глаз. Расстояние м/у кладкой до самой трубы, это вы имеете ввиду?
  11. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Я когда парюсь, делаю 5-6 заходов по 10 минут. По дровам получается, если топлю дубовым поленом, три охапки под подбородок - для зимы в -15С).
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    у нас топят в основном остатками от старого сарая и дров уходи чуть меньше чем у вас, наверно 2 охапки, не больше.
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Понятно...режимы, как и ожидал, для суховоздушной сауны, русской баней там и не пахнет. Ну что ж...удачного завершения вашей печки, удовольствия от бани! Но это не моё, мне ближе режимы от 50 до 70 градусов...
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я могу и буржуйкой протопить баню всего одним шестиметровым поленом, покрошив его мелко! :aga:
  15. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    50-70 типа финки? И вам всех благ!
