Простая дровяная печь из металлической трубы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Rogub36, 04.09.15.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Какая финка? Это режимы русской паровой бани. Температура 60 - влажность 60 (золотое сечение :super:).
  2. akarantov
    akarantov
    akarantov
    Нягань
    Не маленькая труба всмысле диаметр, чистить часто приходится? Перегородки типа экономки делают чтоб жар в трубу не улетал.
  3. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Печи типа "жара", "паравоз" примитивны и неэффективны. Есть веками проверенная конструкция. Когда дымовая труба приваривается ближе к загрузочной дверце и перед трубой ставится небольшая пергородка. Как в русских кирпичных плечах. Не надо изобретать велосипед. Вообщем, читайте про печь Бурмистрова Юрия Павловича. Я ее сделал, убедился в ее эффективности и не оставляю свои попытки в ее продвижении в массы.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Объясните почему?
    Как устроена практически любая металлическая печь для бани. Топочный короб, топка, каменка (открытая, закрытая), дымоходный канал, кожух, дымоходная гильза. Почему именно конструкция печей ЖАРА "примитивна"?
  5. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Потому что, ни чем не отличаются от буржуйки.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Разрешите Вас поправить. Всё таки отличаются не только от буржуйки :)
    1. отсутствует прямоток дымовых газов за счет спиралеобразного канала в конструкции печи
    2. срок службы более 20 лет, обеспеченный за счет толщины свода топки 8 мм и применяемой марки Сталь 10
    3. нагрев парильного помещения до 100 гр. за 30 минут
    4. отопление предбанника за счет выхода передней стенки (практически отсутствуют аналоги с таким решением)
    5. конструкция печи предусматривает наличие навесного съемного бака
    6. заменяемая чугунная колосниковая решетка
    7. экономичность в расходе топлива
    8. высокая теплоотдача
    9. большая масса закладываемых камней нагревающихся в открытой каменке до 250-300 гр. С. (есть модели до 200 кг камней)
    10. возможность быстро создавать комфортные режимы микроклимата, такие как "Сауна", "Русская баня"
    11. печи являются самыми недорогими в России
    Придумать сложную конструкцию легко, разработать простую - очень сложно. При своей надежности, «примитив» превосходит отечественные и зарубежные аналоги.
  7. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Куда уже проще печки бурмистрова. В топке кроме пластины ничего нет. Есть канал подачи вторичного воздуха, конструкцию которого, простую, он не выкладывает в открытый доступ. Но этот канал лишь немного повышает эффективность печи. Поддувала нет, колосников нет.
  8. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Скорость нагрева парной зависит от массы камней и наличия или отсутствия кирпичного экрана. Мало камней, отсутствует обкладка - быстрый нагрев хоть до 100 градусов, режим сауны. Увеличиваем массу камней до 150 и больше кг, делаем кирпичный экран, получаем режимы русской паровой бани, но топить придется дольше, даже если это печи "Жара". Чтобы я взял из ваших печек, так это конструкцию емкости для камней, навесной бак. У бурмистрова по бокам топки просто приварены пластины. Но из-за этого, бока печки при нагреве камни постепенно распирают.
    Посмотрел ваши 11 пунктов преимуществ. У Бурмистрова все то же самое, за исключением пунктов 1 и 6, что является их достоинстовом. Спиралеобразный дымооборот в топке не нужен. Он снижает нагрев камней. Без него огонь лижет верх топки, лучистая энергия от углей и горящих дров, через металл топки непосредственно передается камням. Без колосниковой решетки при подовом горении дрова полнее сгорают. Чищу топку раз в 3 месяца. Нет никаких углей, все сгорает до тла.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Powerdip, Спасибо за корректный диалог, большое удовольствие вести дискуссию в таком ключе.
    Вы правы, не нужен!
    У ЖАРЫ и ПАРОВОЗА спиралеобразный дымоход вынесен в каменку. Он же условно создает дополнительную камеру сгорания дымовых газов. Один из участников темы назвал его "дожигатель". У ПАРОВОЗА спиралеобразный дымоход вынесен отдельным элементом над топкой (выше, чем у ЖАРЫ), что дает возможность нагрева ещё большей массы камней.
    В обсуждаемых моделях мы имеем - исключение прямоточности горячих газов в конструкции печи – за счет спиралеобразного дымохода делающего оборот вокруг емкости с камнями, увеличивая скорость нагрева камней.
    Вот интересное видео, скажем так, что дает нам спиралеобразный дымоход в каменке:
    Обратите внимание каменка ОТКРЫТАЯ! Какую температуру нагрева камней можно получить за 60 минут в открытой каменке за счет предусмотренного в конструкции печи спиралеобразного дымохода.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Давайте обсудим пункт № 9 по сравнению с другими "не примитивными" банными печами имеющие каменку весом 20-35 кг :)
    Есть печь для бани, широко обсуждаемая на форуме, так вот по паспорту производителя нагрев камней в закрытой каменке достигает 200 гр. С.
    Как в закрытой каменке печи мы получаем нагрев 200 гр. С, а в открытой каменке ЖАРЫ 250-300 гр. С ? Кто-нибудь прокомментирует?
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    видео есть?
  12. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    @pechizhara, уморил уже... Где Вы берете бред про температура камней в закрытой каменке? В Закрытой Каменке t камней=400-600С... Запомните это как Аксиому и не постите во всех темах свой бред про 200C
  13. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Посмотрел конструкцию вашего спирального дымохода. Что бы он работал полноценно, в качестве дожигателя, необходимо организовать поступление свежего подогретого воздуха в эту зону. Бурмистров Ю. П. эту задачу изящно решил.
    Далее. В "паровозе" этот дожигатель не отнимает площадь верха топки, наиболее нагретой части печи. У вас отнимает. Вы пишите, что спиральный дымоход стабилизируется тягу, я полагаю, что он ее ухудшает. Безусловно, если вы проводили корректные испытания и эти испытания подтвердили его эффективность, то он оправдан.
    По поводу температуры камней. Все стремятся ее повышать, но я заметил, что самый кайф ходить в баню после всех, особенно когда парится много народу. Угли догорают, камни еле шипят, но прогрелись стены сруба, потолок, кирпичная обкладка горячая. Поддашь и жара не спадает минут 10.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Расстояние между кладкой и самой трубой - это конвективный зазор. На фото он у вас предусмотрен. Продухи - это отверстия в кладке экрана. Их обустройство "продлевает" срок службы печи.
    Под номером 6 на схеме:
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    И мы о том же! Температура в закрытой каменке должна составлять 400-500 гр. С. Только вот почему то у некоторых печей она не превышает более 200 гр. С. В этом и хотим разобраться, только вот никто не комментирует или не хочет комментировать?
