Дом 6х9 из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DimDimych74, 04.09.15.
  1. DimDimych74
    DimDimych74
    DimDimych74
    отмостку на следующий год наверно, неуспею. Планирую: снять слой 40-50 см под уклон, пирог песок, щебень, сетка, бетон
  2. DimDimych74
    DimDimych74
    DimDimych74
    Форумчане, помогите со змеями, каждые выходные натыкаюсь на участке на змею. Как от них избавится? Может по забору листы профнастила в землю повтыкать? У кого есть опыт подскажите, теперь боюсь семью на следующий год завозить на лето.
  3. DimDimych74
    DimDimych74
    DimDimych74
    Наконец - то уложил черновой пол
  4. DimDimych74
    DimDimych74
    DimDimych74
    Осталось в этом году, наличники на окна, сваи на террасу и нижнию обвязку террасы из остатков бруса который шел на дом.
  5. DimDimych74
    DimDimych74
    DimDimych74
    Так все начиналось в марте-апреле 2015
  6. DimDimych74
    DimDimych74
    DimDimych74
    Ну вроде поставил основание под веранду. Немного правда с вырубкой на торцах набедокурил, но думаю это сильно не повлияет на конструкцию. Думаю запенить их, и потом закрыть торцы имитацией бруса
  7. DimDimych74
    DimDimych74
    DimDimych74
    Обвязочный венец брус пиленый 150х150мм один ряд, подкладная доска 40х150мм
    Лаги (балки) пола брус пиленый 40х150м, с шагом 580мм между
    Стены дома сруб из профилированного бруса 150х150мм - 18 венцов;
    Межэтажные перекрытия
    брус пиленый 40х150мм, с шагом 580мм между, разгружены матицами
    Внутренняя перегородка
    согласно чертежу из профилированного бруса 150х150мм - 18 венцов; второй (мансардный) этаж без перегородок
    Стропильная система
    доска пиленая 40х100мм, шаг 580мм между
    Обрешет доска пиленая обрезная 22мм
    Кровельное покрытие волнистые листы еврошифер типа ондулин
    Фронтоны дома каркасные, снаружи зашиты имитацией стенового бруса
    Подшивка карнизных свесов (подзоров)
    имитация бруса
    Сборка сруба на сухие березовые нагеля
    Рубка дома, угловые соединения теплый (непродуваемый) угол, коренной шип
    Межвенцовый утеплитель ленточный, льно-джутовое волокно
    Высота 1 этажа от лаг пола до лаг потолка 2500мм (до усадки дома)
    Высота 2 этажа 2500мм (до усадки дома)
  8. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    Дом сильно сел за это время?
  9. DimDimych74
    DimDimych74
    DimDimych74
    пока не замерял, поеду в феврале посмотрю. с апреля внутри отделка начнется
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    я к обвязке на саморезах приделал стальную прямоугольную трубу 20х40мм. далее на эти железяки сайдинг. с сверху щель закрыл стальным водоотливом небольшим от шингласс черепицы
  11. DimDimych74
    DimDimych74
    DimDimych74
    Почти закончил
  12. DimDimych74
    DimDimych74
    DimDimych74
    Поставил беседку
  13. DimDimych74
    DimDimych74
    DimDimych74
