Столбчатый мелкозаглубленный фундамент на участке с уклоном
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Peta09, 04.09.15.
  1. Mi4aka
    Mi4aka
    Mi4aka
    Сыктывкар
    Гараж в ГК соседи то есть но там такая ситуация что старый хозяин решил его толи поднять толи хз что. вообще наверно надо начать с описание гаража)
    вообщем так
    гараж кирпичный с плитами перекрытия на "фундаменте из свай " я когда покупал его у хозяина спрашивал насчет фундамента) он все говорил на сваях гараж) и ведь не обманул) только сваи не вертикально забиты а просто на бок положены) и так по всему ГК. На мне продольные сваи кончаются дальше у соседа ленточный фундамент) да и строение у него полегче моего будет) это была так сказать преамбула) а теперь что там в действительности
    На личевой стене лежит плита перекрытия, но сама стена ни с чем не связана (кроме двух арматурин вбитую в соседний гараж) для понимания мой гараж состоит из 3 стен это лицевая, задняя (на них то и опираются плиты) и боковая левая, правая это стена соседнего гаража.
    дык вот лицевая отошла от соседского сантиметров на 10 это с верху, под ней лопнул фундамент (который свая) стена которая с лева тоже лопнула и тоже не хило так но и она тож практически ни с чем не связанна) а лежит она на чем то тоже вроде фундамента) это просто бетонный блок длиной 6 м высотой 50 см а шириной см 20 - 30 и он тоже ни с чем не связан)
    Единственные целые стены это задняя (но она опять же отошла на 1 см гдето от соседней правой стены) она тоже как будто не связана и правая (это которая стена соседская) вот как то так)
    Погреб делать не буду) т. к гараж мне нужен для стоянки авто и для сварочных работ ! значит там не должно быть никаких горючих материалов !
    если что не понятно спрашивайте отвечу) очень совет по фундаменту нужен)
  2. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Я так понял твои стены лицо и тыл? Или боковая связана с ними?
    У меня мусора не меньше закопано. страшно вспомнить. гидравлика не выдерживала.
    И у меня тож 3 стены. Они все связаны. Если и у тебя так, то тогда не пойму стены та усиливаешь или меняешь? Е сли не трогаешь имеющиеся стены думаю лучше укрепить заезд,(грунт перед фундаментом вынять, гидроизоляция, засыпать не пучинистый грунт, от земли хорошо утеплить на глубине как знатоки советуют, шоб не промерзала земелька. А коли промерзать не будет то и пучить перестанет. и Отток воды организуй. Я с этим у себя еще не справился. Если не хочешь откопывать фундамент, то почемубы не просверлить сваи. Ток проясни сейчас есть стены кирпичные или это планы?
  3. Mi4aka
    Mi4aka
    Mi4aka
    Сыктывкар
    Сейчас кирпичные стены, лицо и тыл стены на которых лежат плиты, три стены мои, а четвертая стена нет. стены между собой почти ни как не связанны, фундамент тоже не связан те на каждую стену грубо говоря свой фундамент (как стоит хз
    сверлит сваи нет возможности потому что там глина с кирпичным боем. я конечно попробую но надо иметь план отступления что бы успеть до зимы сделать
    а в планах вообщем снести это все к е*еням и выстроить новый из шлакоблоков на хорошем фундаменте что бы не было проблем в дальнейшем
    вот и стоит вопрос какой фундамент выбрать) как всегда чтобы дешево и на века (хотя такое вряд ли возможно)
  4. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Когда все снесешь. Уложи ленту под твою нагрузкую Вес тут в темах калькуляторов куча. Спасибо авторам классссная штука! :super: А лента выдержит любой твой гараж... А сейчас чтоб ре завалился если есть предпосылки свяжи каркасом -подстрахуйся. А как соберешься ломать легче разбирать чем какое либо цементное (бетонное) укрепление. САМОМУ разбирать...
  5. Mi4aka
    Mi4aka
    Mi4aka
    Сыктывкар
    А ленту мз или полностью на глубину промерзания? :ogo:
    разбирать то да сам потихоньку буду) придется весь отпуск туда угрохать)
  6. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Думаю если подвала нет, то я бы не заморачивался на всю глубину а просчитал ширину и высоту ленты под вес гаража и залил. Сам посмотри какие дома стоят 2этажные. Думаю твой гараж не тяжелее. Главное утепление (на глубину 300-400 мм и поверхность ленты снаружи особенно утеплить тож надо ЭППС приклеить) чтоб промерзания не было у ленты и ниже тогда и стоятьбудет и засыпай ленту не темже грунтом а песком и отмостку по утеплению
  7. Mi4aka
    Mi4aka
    Mi4aka
    Сыктывкар
    А какой смысл от утепления ? гараж же не отапливаемый он промерзнет хоть метр утеплителя ложи)
  8. ZAVxo3
    ZAVxo3
    ZAVxo3
    Всем привет. Хочу поставить на участке дачный домик, каркасный с утеплением из опилок (не стружка, именно опилки после пилы). Размеры 4*6 плюс с торца прихожка 2*2 и 2*2 площадка перед входом. Толщина стон 200мм плюс ОСБ с обоих сторон. Крыша простая 2 скатная металлопрокат на всю длину (4*8 по стенам) с уклоном примерно 30 градусов. Грунт на участке 30-40см земля затем глина и суглинок, грунтовых вод на глубину до 2 метров нет, уклон примерно 1м на 10 метров длины. Домик стоять будет вдоль склона. Хочу сделать МЗСФ без особого заглубления в глину с опорной площадкой 0.4*0.4 или 0.6*0.6м и столбом 0.2*0.2м с шагом 2 метра. Поднятие от уровня земли 0.6м в верхней точке строения, в нижней будет выше. Обвязка столбов брусом 150*150мм. Основная причина такого фундамента возможность демонтировать в будущем и себестоимость. Вопрос в следующем, не поведет ли столбы зимой если на них не будет полной нагрузки, только частичная, к примеру просто скелет каркаса? И вообще прошу раскритиковать конструктивно мою задумку с фундаментом.
  9. Teslus
    Teslus
    Teslus
    Новокузнецк
    Добрый день. На участке планируется постройка сарая 4х8м под птицу и кроликов. Строение относительно лёгкое, в виду чего пришла мысль о столбчатом фундаменте.
    Земля на лопату хорошая, глубже начинаются речные камни разной фракции, ещё глубже слой мелкого речного камня (по всему участку), далее глина, и ниже песок. По весне и началу лета, вода высоко метра на 1.5-2, (рядом река).
    Вопрос имеет ли право на жизнь столбчатый мелкозаглубленный фундамент из ПВХ трубы в качестве опалубки с армированием и уширением к примеру пластиковым тазом, или нет.
    Мелкозаглубленный, по причине сложности бурения ручным буром из-за камней.
  10. Коалату
    Коалату
    Коалату
    Балхаш
    Добрый день
    Мне не нравится столбчатый фундамент по причине морозного пучения которое в принципе можно минимизировать разными способами, но все равно полностью не решается проблема стыка грунт- стена (ростверк).
    У меня вопрос к специалистам.
    Буду строить гараж на основе металлического каркаса, ширина пятки колонны 300мм, с наружи будет теплый пирог 150мм, + зазоры = как минимум 550. Если делать МЗЛФ чтобы стена опиралась не на грунт (отмостку), а на бетон, то ширина МЗЛФ 550 - это в моем случае перебор.
    Собственно вопрос: возможно ли сделать МЗЛФ шириною 300мм с уширениями 550 внутрь гаража в местах где будут пятки колонн.
    Читал разные темы по фундаментам на форуме, но нигде не встречал таких вариантов.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Конечно, можно, обычная лента, уширения не меняют вида конструкции.
