Ленинградка ПЦ для кирпичного дома 150 м2, мнение специалистов форума
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kryv, 04.09.15.
  1. Kryv
    Kryv
    Kryv
    @Lyko, Не меня они не убедили, ЕЦ дала повод засомневаться там же нет насоса, а стояки и по более бывают, да еще трубы не малого диаметра оказывают меньшее сопротивление, но сомнения конечно же промелькнуло, а прав ли я, знаний не хватило "разжевать", и да ни каких "заужений", в этом я несгибаем как и в переходе на ПП (типа экономия, в том числе по монтажу, но не по улучшению системы точно).
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .Теперь спокоен за вас и вашу ..СО. даже с настенным котлом. ;)
    С напольным (газ) правда, совсем "скука смертная".. Осенью включил, весной выключил. :(
    5 раз заглянул в РБ, 2 раза - удачно. Нужно подпитать. :um:
    Вот и все "отопление".
  3. Kryv
    Kryv
    Kryv
    Согласен 14-й год на работе ответственным за газовое хозяйство на ЕЦ так и делаю, но там система криво сделана, после ремонта еще и ПП (все волнами пошло) насос воткнули, не замерзаем, но и толку мало.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..:hello:Вы подготовленный человек..:super:;)
  5. Kryv
    Kryv
    Kryv
    Иначе нельзя из моего строящегося дома "мастера" всех направлений г... сделают, глаз да глаз за ними, порой доходит, до того, что мне больше тонкостей известно, чем им и это их пугает, не дает халтурить, держу их в тонусе:)].
  6. Kryv
    Kryv
    Kryv
    @Lyko, Здравствуйте подскажите пожалуйста если я смонтирую всю СО стояк и лежаки стальными трубами на сварку без резьбовых соединений и установлю радиаторы через шаровые краны с американками (как на фото), какие проблемы могут возникнуть при монтаже системы отопления,
    на что обращать внимание и есть ли какие подводные камни при эксплуатации.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подсказки, собственно, лучше один раз увидеть, чем много писать.
    Одна из них на вашем (фото от Тihon95) - американки на вертикальном участке.
    Т. к. в горионтальном положении - их "конуса" делают радиатор ..несьемным.
    К сож. никакого личного "опыта эксплуатации" ...нет.
    Как и .."экстренных вызовов" по содеянному..в прошлом. :|: (тьфу 3 р.)
    По "слухам" - никто рег. краны постоянно не крутит, после "настройки". В доме тепло - ..и ладно.
    ..Слышал, еще, что регулировку температуры делает ..котел.
    - Хозяйка пользуется 3-мя уровнями мощности "переключателя" из 7 возможных положений. (Газ)
    (Эта СО ..с радиатором на фото ниже, в сообщ.):um:
    Вариант подкл. оставшийся с "советских времен". На резьбовых "сгонах".
    (новизна только в шаровом кране)
    p. s.
    Возможно, полезным будет "совет" не ..мучиться "всю СО на сварке"
    - В некоторых местах (углы) полезно сделать "разьем" (сгоновое соединение).
    - Сварка разьемных "узлов труб" будет "комфортнее".:close:
  8. Kryv
    Kryv
    Kryv
    Если я правильно Вас понял СО делаю на сварке (но без фанатизма), в углах резьбовыми соединениями со сгонами, для упрощения монтажа и возможности разборки системы (при необходимости) - так?
    Подключение по "Фотографии" на мой взгляд оптимально при врезке в лежак, чем через тройники, меньше резьбовых соединений, да и не дешевые они с наружной резьбой 1 1/4" вн. - 3/4"нар. - 1 1/4".вн.
    По кранам понятно крутить их никто и не будет, только один раз при настройки системы, плюсом возможность демонтажа радиатора в аварийном случае без остановки системы.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Расчет - вещь серьезная и полезная.
    Однако, "практика - суть истины".
    Вы ..когда нибудь стояли возле трубы разводки у плинтуса? (гориз. однотрубка автора)
    Отвечу вместо вас - не стояли. Никогда. Иначе "такого" бы не писали.
    Ибо "тепло" чувствуется за метр, через одежду. А на ощупь пол и стена возле трубы - явно
    выше плюс 40-45 градусов. Это еще, если труба не очень "разогнана" температурой.
    ...Скорее, высохнет стена снаружи, чем появится какая-то "плесень и сырость" в углах и по периметру вообще.
    Ну и еще. - о несовпадении "теорий" и практики:
    Подьезд типовой панельной 9-этажки. Дверь "заело" льдом и она постоянно приоктрыта. На ступеньках
    1-го этажа - снег.
    Дано:
    Через стену (панель не для наружки) - ванная. На стене - ..хороший такой иней.
    Даже "влага" конденсируется на нем ..опять в виде льда.
    Как жить? :(
    - Ставим, наперекор всем проектам, 7 секций в ванной, у стены, с "индивидуальными" обвязкой
    (в подвале) и гидравл. балансировкой (куда ж без нее).
    Т* радиатора = ок. 70*
    Стена сухая абсолютно и вся, а в ванной - +26-28. В общем, жить можно.
    На, имхо, "вашем языке" точку росы ..выперли за пределы двери подьезда...
    Проект же предполагал только жиденький П - сушитель на стенке.
    Да ..крепкий иней на стене, при открытой двери подьезда...
    О котором не думал ни один "теплотехник"
    ..А теплопотери от каковой двери не считал ни один "расчетчик".
    Хотя при кол-ве жильцов ок. 100 чел, "открытую дверь" надо было (!) "предполагать".
