Каркасник 10х8 в Новосибирске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксНовосиб, 04.09.15.
  1. miha665
    miha665
    miha665
    Вот фотки пятилетней давности. Заказал трубу D200 из оцинковки, на нее наматывал рубероид и обматывал скотчем. Скотч абсолютно не прилипал и на жаре трубы уже в скважинах начинали терять форму. Теперь думаю как этого избежать. Еще сложности возникли с выравниванием скважин по горизонту. Как у тебя с этим?
  2. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    Привет землякам.
    Бурилка стоила 7500р
    стоимость норма часа 1500р, минималка 4часа+ считают 1 час на дорогу, итого 5 часов.
    С момента как он заехал на участок, до момента, когда я ему отдал деньги, т. е. он уже все пробурил, прошло ровно 1 час.
    Вот такая арифметика.
    По рубероиду, заехали в Леруа на Фабричном, рубероид рулон 10метров 476р, заехали в Леруа на Ватутина, тот же рубероид, но рулон 15 метров, стоит 293р
    Брал когда рубероид, вроде с одной кучи, но попалось два вида, один темный такой, что с наружи что внутри, он лучше, у него еще внутри как крошка такая битумная черная, а второй вид рубероида, он как бы весь пропесоченный и мягкий жуть, у него внутри так вообще голимый песок.
    Отмеряли рубероид так, чтобы нужный диаметр получился скрученным в два слоя, скрепляли степлером, пальцы чуть чуть правда исколол я, когда загибал скобы, ну и скотчем обматывали.
  3. miha665
    miha665
    miha665
    Не совсем понял про степлер. Это строительный, который скобки не загибает?
  4. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    Когда крутили рубероид, жара стояла под 30, нормально вставал, жесткость не терял, за исключением описанного выше, песочного какого то рубероида.
    Уровень выставляли по гидроуровню, весной куплю еще лазерный, если что подрежу болгаркой.
    Сейчас пока нужно септиком заняться, забором и прочие мелочи.
  5. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    Да, обычный степлер строительный, штук по 5 скоб с каждой стороны.
  6. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    Вот такая наша планировка будет, с расстановкой мебели.
    На веранде будет и котел, и насосная станция в углу, в доме не хотим ни грязи не шума от насоса.
    Веранда теплая.
  7. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    Товарищи, необходим совет.
    На картинке ниже, планировка дома, с расположением канальи, раковина-душевая-стиралка-унитаз, далее вывод в септик.
    Септик будет из двух секций, бетонные кольца с переливом.
    Нужно ли делать фановый стояк?
  8. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    Сегодня пришла гипоидка Макита, заказал лес, скоро начнется самое интересное)
  9. miha665
    miha665
    miha665
    Ждем с нетерпением.
  10. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Здравствуйте. Как успехи?
  11. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    Так как работаю в две руки, т. е. один, то процесс двигается медленно) еще и погода у нас... месяц дожди, сейчас снег мокрый, грязь, слякоть, чуть подсыхает еду на участок, скорее бы уже подморозило.
    из сделанного, сделал обвязку фундамента, заложил трубу канализации, глина сплошная, как пластилин копать было просто ппц.
    сейчас лагами занимаюсь потихоньку.
    телефон сейчас дровишки без камеры а фотоаппарат все забываю взять, но исправлюсь) скоро будут фото того что и как сейчас.
  12. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    Сегодня с утра выдался хороший денек, а то все мокрота да слякоть в перемешку с метелью, в обед правда снег опять пошел).
    Обвязку делал из 3х сплоченых досок, обработанных не вымываемым антисептиком, проколотил их гвоздями и в дополнение стянул глахарями.
    Занимаюсь лагами, доска 45/150, закончу потом думаю тоже обработать все антисептиком, еще на раз, обвязку до куда достану и лаги.
    Закончу с обвязкой, да начну стены собирать)
  13. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    Выравнивая все по уровню, пришлось местами столбики "подпиливать" а то торчали все невпапад)
    Ну и местами пришлось подкладками выводить горизонталь.
  14. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    Пролеты длиной 3 и 3.5 метра
    там где пролет 3метра, шаг лаг у меня будет 60см, где 3.5метра, думаю сделать 50см или даже 40см, что бы батута уж точно не было.
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Пролет 3 метра, шаг 60см, сечение 45х150? Боюсь, батута не избежать... 200 ставят
