Утепления пола по лагам, какая пленка вниз?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Никита_Орлов, 05.09.15.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Жаль, конечно - но, видимо, придётся.
    В том виде, в каком он был нам выдан.
  2. Sh878
    Sh878
    Sh878
    Тот кто выдавал видимо как-то это обосновывал, ну хотя бы для себя. Может имеет смысл адресовать запрос в ОАО “ЦНИИПромзданий”. Это возможно?
  3. seryoga1973
    seryoga1973
    Кровельные работы Каркасные
    seryoga1973
    Ситуация следующая. Пирог с низу вверх
    Обрешетка, изоспан А, утеплитель роквул между лаг, изоспан В, сегодня посмотрел на изоспане А снизу капли (конденсат) утеплитель сухой, в подвале аж сквозняк, может из за дождливого лета?
    Лаги деревянные, дом каркасный, сейчас попробую сфотографировать
  4. seryoga1973
    seryoga1973
    seryoga1973
    Вот фото:faq:
  5. Дмитрий_83
    Дмитрий_83
    Дмитрий_83
    ЗДРАВСТВУЙТЕ, а мембрану можно ли прикрепить к лагами снизу единым ковром, затем прижать сеткой от грызунов и обрешеткой из дюймовки или ею надо огибать лаги, как бы волной?
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Можно и даже это правильнее нежели волной.
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    У вас лаги обработаны антисептиком, по фото такое ощущение что если и обработаны то очень мало? А так думаю и должно быть с конденсатом, он выступил из пирога и должен выветриваться.
  8. Lesalukin77608
    Lesalukin77608
    Lesalukin77608
    Можно ли изоспан В на черновой пол под утеплитель
  9. Lesalukin77608
    Lesalukin77608
    Lesalukin77608
  10. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Уважаемый ПАРИЛЬЩИК !
    Прошу Вашего совета!
    Дом из ПБ на СВФ в МО Серпуховского района. Дом ориентирован на участке строго по сторонам света. Расстояние от низа деревянных лаг до земли по южной стороне 400 мм, по северной - 600, это - результат естественного уклона участка. Планировал от грызунов защититься ЦПВС, но из-за её плохой геометрии (пузыри вместо плоскости), буду подшиваться снизу лаг Перфорированным листом сталь 08 ПС 1х1000х2000 с d отверстия перфорации = 8 мм и межосевым расстоянием отверстий = 10 мм. То есть лист реально достаточно дырявый. Так как сталь черная, то лист планирую отдать в порошковую покраску. Раньше думал снизу к лагам застеплерить полотно нетканное иглопробивное "Дорнит" 200 г/кв.м (продает Уникма), а его прижать вплотную саморезами, но почитав Форум смотрю, что нетканное ни кто не применяет, и тоже одолевает сомнение - не будет ли на его ворсе собираться влага! Вы рекомендуете Изолтекс СДМ!
    Вопрос:
    В моей ситуации:
    1. Требуется устраивать вент зазор между листом и паропроницаемым материалом ?!
    2. Какой размер вент зазора достаточен ?!
    3. Или можно мет лист крепить вплотную без зазора!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если есть сквозняк то не из за дождливого лета точно...либо сквозняк мал, либо древесина сырая...ей ведь нужно куда то сохнуть?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как угодно можно...мембрана паропроницаема достаточно, поэтому она что есть что ее нет, не имеет значения как она наворочена
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Под нельзя (со стороны холода) "НА" (со стороны тепла) можно и нужно
  14. Rinat181
    Rinat181
    Rinat181
    Ижевск
    У меня очередь до пола подошла, хотел Ондутис 100 -(ветро защита стен) под утеплитель постелить огибая лаги,
    это правильно будет ?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если удобнее монтировать то правильно
