Утепления пола по лагам, какая пленка вниз?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Никита_Орлов, 05.09.15.
  1. serwhate
    serwhate
    serwhate
    Здравствуйте, уважаемые! вопрос в следующем: имею пол по лагам над вентилируемым (продухами, в летний период) подпольем, так же в подполье устроена вентиляция выходящая на кровлю, в подполье всегда сухо, пол выполнен из 50 доски покрытой линолиумом. Пол холодный хочу утеплить, после прочтения данной темы хочу соорудить такой пирог снизу вверх:
    обрешетка, изоспан А, вата 100 мм (2 слоя по 50 с перехлестом), дальше получается зазор 100 мм (лаги 200), доска 50, изоспан В, контр обрешетка, ДСП/фанера16мм, ламинат.
    Т. е. снизу хочу установить утеплитель затем изоспан А и обрешетку, с верху снять линолиум, постелить изоспан В на него контр обрешетку и т. д.
    Вопрос: сомневаюсь в правильности устройства зазора м/у полом и утеплителем, но так проще сделать.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизолятор ставится всегда вплотную к утеплителю
  3. serwhate
    serwhate
    serwhate
    Т. е. вы советуете снизу пола "проложить" изоспан В (огибая балки), затем утеплитель вплотную к полу и изоспан А. В этом случае придется черновой подбивать в "нишу" м/у балок и на балках получится двойной слой из изоспана А и В.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я не понимаю Вашего пространственного описания пирога...Я о том что пароизоляция (В) всегда вплотную к утеплителю, пароизоляция (В) всегда со стороны тепла от утеплителя, а мембрана диффузионная (А) со стороны холода
    Да и огибать балки пароизолятором (В) НЕ СЛЕДУЕТ
  5. serwhate
    serwhate
    serwhate
    Если по простому спросить, предложите как вы видите утепление пола снизу
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так я вроде бы написал...
    Снизу.-вверх..подшив разреженный (через 100мм)-ветрозащита-утеплитель (между лаг, балок и т. п).-пароизолятр-черновой пол-отделка..Все при условии наличия постоянного отопления
  7. Atema
    Atema
    Atema
    А если нет постоянного отопления (сезонное проживание в теплые месяцы), то что должно поменяться?
    Спасибо.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Непредсказуемы зоны-тепло\холод
    В октябре\ноябре например в подполье может быть теплее чем в жилом помещении
  9. Atema
    Atema
    Atema
    А что делать, чтобы избежать проблем с паром/конденсатом в утеплителе под полом первого этажа
    при свайном фундаменте при сезонном проживании?
    Я думал делать стандартный пирог:
    Шпунтованная доска - контробрешетка (для вентиляции) - пароизоляция или скорее пароограничитель (Tyvek AirGuard SD5, т. е. Sd=5м) - минвата (200мм) - ветрозащита (Tyvek Solid) - черновой пол с щелями...
    Теперь боюсь, что вода будет в утеплителе, т. к. ветрозащита пар пропустит снизу, а обратно конденсат (в виде воды) не выпустит...
    Спасибо.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пар идет от тепла в сторону холода...а при свайном фундаменте -под перекрытием всегда холоднее
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсата по определению быть не должно
  12. Atema
    Atema
    Atema
    Еще возник вопрос как класть ветрозащиту?
    1) Волной, огибая лаги сверху
    2) Сплошным слоем понизу лаг
    За 1-й вариант, лаги будут проветриваться
    За 2-ой вариант, проще класть; утеплитель встанет между лаг, без каких-либо зазоров, которые однозначно будут при 1-м варианте...
    Кто что думает?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как угодно (удобнее) на то она и ветрозащита, что не запирает пар...
  14. Srh74
    Srh74
    Srh74
    Здравствуйте.
    Проблема вылезла. Нужен совет.
    Предыстория. Брусовой дом, пока не отапливается, фундамент лента, продухи открыты всегда. Сделал черновой пол (обработан антисептиком) по лагам (снизу-вверх): черновые доски 25мм на брусках-мембрана Дельта Вент Н (надписью вниз)-утеплитель 200мм (четыре слоя по 50мм)-пароизоляция роквулл-доска 50мм.
    Через некоторое время залез в подпол и вижу: сырость, плесень и т. д.
    Вскрываем пол и ох...ем: первый слой утеплителя, который лежит на мембране сырой. С него течет вода как с губки. Такое впечатление что через мембрану зашла вода в утеплитель.
    Где я допустил ошибку?
    Как не наступить на те же грабли ?
    Какие материалы применить сейчас ?
    Спасибо за советы.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В выборе фундамента...:(
