Утепления пола по лагам, какая пленка вниз?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Никита_Орлов, 05.09.15.
  1. plex
    plex
    plex
    Ну брус не клеёный.., есть огрехи в виде щелей в самом брусе, + рубка в "теплый угол" как показывает практика не такая тёплая.., дует из щелей, поэтому хочу утеплиться.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Брус утепляется вент фасадом со стороны улицы... Ветрозащиту ставится после утеплителя в сторону холода
  3. plex
    plex
    plex
    Я брус не хочу утеплять, хочу защитить его от продувания всего лишь...
  4. crydach
    crydach
    crydach
    Друзья. Помогите найти решение, пожалуйста!
    Каркасный домик на сваях. Сделан в начале года этого. Лаги - 10ка доска. Утеплен пол обычной ватой, причем очень фигово. Снизу дома залезаю- между лагами в пролете закреплена сетка, каким-то полумесяцем, потом дешка, потом вата, ашка и осб. Сверху пол вскрывать не могу.
    Поднял дом и поставил на брус 150 (был на 90, сильно прогибался). Хочу добавить под имеющиеся лаги еще свои 150ые и дополнительно утеплить не разбирая старый пирог. Подскажите, могу в данном случае под черновой пол положить Бешку (между утеплителем который есть и новым который будет ниже), потом утеплитель и снизу ашку? Или в моей ситуации сверху лучше тоже ашку?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Материалы типа В и D - это пароИЗОЛЯЦИЯ. Монтируется со стороны тепла, т. е. со стороны помещения (в вашем случае - сверху).
    Со стороны холода (подполья), т. е. снизу, монтируют пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану. А если есть вероятность протечек - то ещё и гидрофильную (чтобы вода в случае протечки вышла из перекрытия). Просто паропроницаемые мембраны - тип А, паропроницаемая гидрофильная - Изоспан А цоколь.
    Между слоями утеплителя никаких плёнок\мембран быть не должно. Особенно не должно быть пароизоляции (у вас - тип D).
