Просто создание просто колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем plotter, 05.09.15.
  1. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Ситуация прям как у меня! Сегодня закопал 8 кольцо, после 7-го кольца пошла глина сильно влажная, копается легко (до этого была прессованная), но вот сегодня в глине пошли крупные камни, завтра возможно, буду перфоратором работать больше, чем лопатой ибо кольцо встало на крупный гранитный валун.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Только у одного соседа колодец. В середине прошлого сентября у него было 5 колец до зеркала. Дебит он не знает. Полную глубину тоже.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Весь вечер и всю ночь лил дождь. Утренняя инспекция показала, что видно только 6 колец, седьмое полностью в воде. Так подозреваю, что 80см воды с дождем точно выпасть в яму не могло. Есть надежда, что поставив еще пару колечек, я получу хороший запас и достойный дебит.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Ура товарищи! Похоже, что вода будет и похоже, что далеко не 200л в сутки! За ночь набралось не много ни мало, а кольцо+штык (больше 600литров), после чего его углубили ещё почитай на полтора кольца. Когда я приехал, то отчетливо видел, как внизу ключи вытекают :) В общем было решено не испытывать судьбу (начитался я тут, что роют без меры, водоупор пробивают и куку) и оставить в земле как есть, 8,5 колец. 2,5 кольца воды в сутки (и это по осени, дожди начались только позавчера, а до этого с середины июля дождей вообще считай небыло), вполне достаточно для любых дачно-огородных нужд. А если учесть, что дебит глиняных колодцев плавно нарастает при эксплуатации, короче я счастлив!
    Вечером будут фото!
  5. plotter
    plotter
    plotter
    С фото облом. Как приехали на участок, пошел дождь. Отложили до завтра.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Сегодня утром было почти 2 кольца воды. Дождей не шло. Это нормально?
    Все ломал голову, куда грязную воду деть. И пришла светлая мысль. У меня же торчит из земли забитая на 6 метров игла! Вот в неё эти кубометры и буду задувать, благо что в иглу вода уходит легко и свободно.
  7. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На семью из 5-6 человек вполне достаточно. И для огорода набрать 2 бочки хватит. А вот бассейн придется наполнять долго.
    Есть вероятность что вода поднимется по затрубному пространству на вверх.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Учитывая, что семья состоит только из трех человек, то можно не париться, воды хватит на все :)
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Обещанные пара фоток:
    Кстати, вчера слил полтора кольца (к вечеру их набралось 2,5). Вода оказалась на удивление чистой! Не кристалл конечно, легкая муть имеет место быть, но я вообще ожидал, что из шланга вообще коричневая жижа пойдет.
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Сегодня приехали, а воды 3 кольца! Вода с легкой глиняной мутью (частички 3-5мкм), стоит в стакане и не отстаивается. Сколько примерно нужно прокачивать, чтобы муть эта ушла? Сегодня слили около 1.5 кольца, за забором скоро лягухи заведутся.
    И ещё ощущение, что колодец стал как-то ниже. Изначально наружу торчало 0,5 кольца, сейчас от земли возвышается сантиметров на 25.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Откачивайте по 200 л. утром и 200 л. вечером, не более. Часть мути откачаете. другая часть осядет на дно сама. Залповые откачки приносят большой вред молодым колодцам.
    Максимум 1/3 кольца.
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Так даже проще, не прийдется болото устраивать.
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Сорок с копейками.
    Кстати, муть за ночь в стакане практически не осела.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    В субботу хочу залезть в колодец и поставить скобы. Заодно проинспектирую как замазали нижние стыки (сверху показалось, что там глина торчит, но могло просто показаться ибо глубоко), а также обмою стенки от остатков глины. Да еще установлю хомуты для крепления труб. Вобщем начинаю его облагораживать.
