Просто создание просто колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем plotter, 05.09.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вроде правильная мысль, но в обслуживание будет очень трудно. Каждый раз придется хомуты откручивать - закручивать, воду откачивать почти до дна и после этого ждать отстоя и т. д.
    А чем Вас цельная труба ПНД не устраивает? Почему именно железные трубы?
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Так цельная как раз и устраивает. Но т. к. сейчас все рублевые финансы отданы за колодец, а трогать валютный запас крайне не хочется, то и денег на пнд пока нет. Зато есть труба от абиссинки, которая в силу абиссинской специфики порезана на куски 1,5 и 2 метра.
    А зачем потом воду откачивать? Ведь хомуты электричество не лопают, а значит их можно в принципе и в воде раскрутить в случай чего (я вообще про такие хомуты говорю: fe116911fd604d39cf3c6335ba01e66d.jpg )
    Ведь по моему, наоборот удобнее, когда труба идет вдоль стены, а не болтается по центру.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Видел много вариантов, но понравился такой: в колодце к стене прикреплена 110 канализационная труба. Заканчивается она на 40 см. выше дна. Внизу заглушка прикреплена саморезами к трубе, чтоб не выпала. В нижнем метре трубы сделаны отверстия. В трубу опускают насос, который не мешает ведру. В случае чего, откручивают трубу ПНД от уголка и вынимают насос. Одни плюсы:
    - насос не мешает
    - нет надобности откачивать воду и откручивать все хомуты
    - не надо спускаться до дна, достаточно на 1,5-2 м.
    - тросик и кабель от насоса тоже в 110 трубе, ничто не зацепиться.
    - приятно смотреть в такой колодец.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    У меня такой насос https://market.yandex.ru/product/4732382?hid=91664&clid=698 Я им пока очень доволен, но в трубу его не засунешь. Собственно потому и хочу трубу к стене прикрепить. У меня просто не возникает потребности что-то прочищать внизу, т. к. там ничего кроме датчиков уровня воды не будет ;)
    Сейчас ломаю голову, как мне пробить стенку кольца? Просто бурчиком наделать дырок по кругу и буром-зубилом выбить середку? А арматуры там для таких финтов не сильно много?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Его в воду опускать нельзя, он поверхностный, работает только на берегу.
    Полетел, засорился обратный клапан и не держит столб воды. Ваши действия?
    И серединку просверлите тоже.
    2-3 удара молотком и арматура ломается, рвется.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Покупаю новый. Снаружи подхожу к колодцу, снимаю старый, ставлю новый. Зачем его опускать вниз?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Прочитал Ваши мучения с компрессором и ничего не понял. Теперь все встало на свои места.
    ОК необходимо установить в колодце, на нижнем конце трубы.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    В тех же абиссинках ок всегда сверху и все у всех робит. У меня, я думаю, просто маленько травит один из фитингов. Вот на пнд всю эту солянку заменю и как мне кажется, вода убегать перестанет.
    Сегодня слил ещё 250 литров. Вода ощутимо прозрачнее, запаха никакого не ощущается. Пленка на зеркале воды стала заметно меньше. И да, воды уже стоит 3,5 кольца!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я с Вами спорить не буду. И доказывать где должен стоять обратный клапан на всасывающем патрубке тоже не буду. Время покажет правильное местоположение ОК.
    Проведите эксперимент: три дня клапан вверху и три дня клапан внизу. Потом отпишитесь.
    Пленка на воде от пыли и цемента.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Как и обещал, докладываю. Ревизия удалась, а со скобами случился облом. По результатам ревизии имеем следующее, стыки первого-третьего колец имеют значительные повреждения в цементной замазке (при этом кольца не разбежались). Исполнитель считает, что трещины не критичны, но как мне кажется, там не трещины, а просто тупо куски отвалились. Но конфликтовать на пустом месте не будем, потому в следующие выхи я сделаю фотки тех стыков и пусть общественность решит, критично это или нет. А вот скобы поставить не удалось. Когда я опустился на дно колодца и завис с ревизией (и даже фотик в руках был), крюк, собака, не выдержал и разогнулся, а ваш покорный слуга плюхнулся на дно:)] Группа поддержки конечно тут же спустила запасной сидак, но продолжать работу с по колено мокрыми трениками было не комильфо. Зато точно знаю, что дно примерно на 40см состоит из вязкой глины, а дальше идет довольно твердый грунт:super: И четко видно, как в двух местах из под колец шурует два ключа.
    ЗЫ. сработал древний инстинкт, и при падении рука с фотиком взметнулась на верх. Прибор остался сух и цел :)
    ЗЗЫ. На следующий день в колодце стояло 2,5кольца воды. Тобишь приток чуть больше 2 кольца в сутки.
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Сегодня был на участке. Заглянул. Воды почти 4 кольца. Довольно прозрачная, хотя и с пленкой.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    В общем так. Скобы поставить не получилось. Болотоходов у меня нет, а повиснуть достаточно низко и не замочить ног не вышло. Зато есть фотки швов нижних колец. Как по вашему, это можно считать браком?
    Это далеко не все сколы замазки. Просто те, на которые глаз упал.
    На фото стыки первого и второго и второго и третьего колец.
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Давненько не писал. Сегодня приехали ребята. (Спасибо Геннадию, достаточно оперативно выделил время.) Покатал их на тельфере, вроде им понравилось. Поставили скобы, замазали, швы. Вообще, ребята скромные такие (не сарказм). Начали замешивать замазку лопатой, чуть не насильно уговорил мешать перфоратором (моим, благо и насадка и патрон, все есть). Тельфером они пользовались в первый раз в жизни! Но все сделали нормально. Заодно и за жисть поболтали :)
    В эти выхи спущусь, проверю швы, если все будет норм, поставлю постоянную трубу и закрою крышкой.
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Кстати, ОК мой оказался крайне хреновым. И не держит воду ни снизу ни сверху. Жалко, специально пластиковый взял, чтобы в глаза не бросался.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Сегодня пробовал в обратный клапан запхать пружину. Не вышло. Он и грязь в воде меня задолбали. То держит трое суток, то вода со свистом улетает:mad: Вот думаю прикупить латунный клапан и с ним попробовать. Или, вообще, купить недорогой дренажник и подвесить его насосом первой ступени. А второй ступенькой поставить тот, что у меня сейчас стоит.
    Вопрос, можно ли дренажником питьевую воду качать?
