Просто создание просто колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем plotter, 05.09.15.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    В серпуховском.
  2. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Можете в личку назвать копальщиков?
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Короче так. Прибарахлил я сегодня гофрошланг. Попробовал его в магазине сжать, фигушки, как не пыжился, а пальцами сдавить не вышло, хотя все остальные шланги сжимаю запросто. Прикупил под него штуцерок, поеду сегодня его мастрячить.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Гофрошланг просто супер, не сжимается вакуумом вообще. Но, блин, хомутом он тоже не обжимается! Сосет воздух у верхнего штуцера, собака. Обмазал все силиконом и оставил на пару деньков.
    Кстати, может есть какие приспособы для таких шлангов?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Силикон плохой герметик, разве только если резьбовое соединение.
    Перед тем как затянуть хомут, налейте на шланг горящую воду. Хомут используйте усиленный.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Прикольные хомуты. Ни разу таких не видел. Таким, да с кипяточком, наверное получилось бы. Завтра в местном магазине поспрашаю про такое чудо.
  7. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Я на штуцера наматываю тефлоновую подмотку и затем шланг армированный зажимаю обачными хомутами. Герметично получается.
  8. plotter
    plotter
    plotter
  9. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
  10. plotter
    plotter
    plotter
    С металлом тут в продаже нет. А все остальные я легко пальцами сжимаю.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А почему ПНД не использовали? Продается везде, фитинги доступные.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в автомагазине -жидкая прокладка (серо-белая)...застывает-резина:|: резиной...на подготовленую поверхность-неоторвать;)...жаль тюбики маленькие, поменьше зубной пасты:(
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Много гемору с опусканием его совместно с дренажником. У дренажника на выходе щтуцер под шланги 3/4 и 1". Можно конечно нацепить на штуцер насоса кусок шланга, на него с другой стороны штуцер латунный, а в него уже пнд фитинг. Но это как самый последний вариант. Да и сейчас холода пошли, пнд трубу так просто не выпрямишь. Валяется у меня кусок 1,5 метра. Как я ни бился, всеравно как месяц изогнут остался.
    Сейчас использую красный жаростойкий герметик абро:)] Остался после ремонта. Он вроде тоже в роли жидкой прокладки работает.
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Короче попробовал все запустить. Вроде качает, вроде воздух не сосет. Но особо не проверял. Прокачку остановил, т. к. холодно, грязно и потому езжу туда не часто. Воды набралось почти 4 кольца. Но если динамично качать, то выходит около 1,8 кольца. В одни из выходных кину крышку бетонную и забуду про него до весны.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Пришла весна. Воды стоит 6,5 колец из девяти. Водица слегка мутноватая. Качаю на полив связкой дренажник+поверхностный. Пока все устраивает.
